СубНЧ, какие варианты ? - Page 99 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Guest kkk2010
1 час назад, Radj сказал:
Вот вот )))) невнимательно читаешь, что копируешь :)
Давай ка без вегалабовских "экспердов".  Перечитай еще несколько раз, может осмыслишь.
48 минут назад, Игорь-клг сказал:
вообще-то(!) это картинка с сайта Линквица )))))) авторитетно?
вот случай, когда сшивка вдали от резонансных частот. наиболее простой и логичный. вспоминаем, где катушка и возвращаемся на несколько постов назад. после этого не усложняем всё замудрёными формулами. от Вегалабовцев ))))
Ага, все учимся и узнаем истину из Википедии)))
АЦ изображены условно. И самих их определений и расчетов нет у него.
1 час назад, Игорь-клг сказал:
Это все понятно. Можно и наклоном на плоской панели фазировать излучатели. С рупором вообще отдельная история. Но среднестатистическая суть понятна и встречается регулярно в серийных изделиях. Тот же фокал с наклонами, те же Весты и тд
зачем формула, если все будет исходить из измерений...
КабЭ дело было только в "акустических центрах"..  Об "акустическом центре" можно всерьёз говорить лишь при неширокой полосе рабочих частот. :rolleyes:
8 часов назад, olegtern сказал:
Цены предполагаемые не озвучивали случаем?
Апрель пока всё ещё)).
Цены - на сайте собсно хипекса в описаниях (не в хипексжопе, там нет фьюжнов).
Да, неинтуитивно :D у хипекса.
Я вроде внятно изложил, ищо раз - на сайте собсно хипекса https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/ в описаниях каждого фюжна, например https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa123/154 , после веса и апреля)))
3 часа назад, svka сказал:
вот вот. а мне на это: Завязывай.
16 минут назад, olegtern сказал:
Блин, еле нашел, вообще не очевидно)) спасибо!
Можно в учебник - "как не надо делать"))). Я случайно увидел.
3 часа назад, Radj сказал:
Ну то что дин должен работать в поршневом режиме, это для начала... Ну а потом, удали конус и излучай катушкой с местом соединения. Потом можешь развязывать.  Покажешь измерения?
Например на стыке в 120 Гц...
PS твой бывший Барин теперь почти через дорогу от меня. И тот колоритный, с бородой обширной, что сына 2 часа стриг видел там работает)
8 часов назад, Игорь-клг сказал:
Безусловно речь о поршневом режиме. НО ТЕМА ТО БЫЛА О ТОМ, ЧТО АКУСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - Это смещаемая единица. как и что, ранее уже написал
Да, молодцы, расширяются )))) я поддерживаю контакт с экс админом своим (нынешняя владелица)
Ну и куда ж он в таком случае смещаться то будет и из-за чего? Нет изгибного, зонального излучения (в определенном допуске конечно), конус работает как жесткий поршень, толкает воздух всей поверхностью.
27 минут назад, Игорь-клг сказал:
возьмём НЧ динамик. Любой. К низу у него нарастает групповая задержка и смещается фаза. Как бы далее понятно, куда и что смещается. Что и продемонстрировано на картинке линквица. Хотя режим поршневой для динамика. Но это мы смотрим в сторону нижнего резонанса. При том деться некуда: либо максимально демпфируем и получаем маленькую задержку, но отсутсвие НЧ(так не делают), либо рассчитываем оптимальный объём и получаем смещение акустического центра в зависимости от частоты вниз.
Далее: берём динамик 15дюймов. Выше 500гц у него начинается зональное излучение.
У 10-12 дюймов это будет около 700гц.
Именно по этой причине даже у Максоник коаксиальных сценическое пространство просто НИКАКОЕ в плане точности локализации и очертаний КИЗ. Слишком многое отдали Пятнахам до сшивки с ВЧ.
4 минуты назад, Radj сказал:
Костя, ну сказал же - поршневой режим!!!!! Что ты лепишь всё в одну кучу?!
47 минут назад, Игорь-клг сказал:
НЧ динамик имеет рост задержки вниз и смещение фазы. А работает при этом в поршневом режиме
При чем здесь ГВЗ вообще? Разговор о нахождении акустического центра - физического местонахождения точки формирования фронта волны.
57 минут назад, Игорь-клг сказал:
а, ну если так рассуждать (физическое местонахождение формирования), то оно понятно ГДЕ. вот только явление нужно рассматривать несколько по-другому и во времени. не всё так просто в формировании фронта волны на очень низких частотах
  • 4 years later...
22.02.2017 в 14:32, Маратище сказал:
Подписываюсь на топик. ))
У меня на НЧ пока планируются по две восемнахи в фазике, купил по случаю jbl 4642a, но хочется обойтись без коррекции. Комната еще не сделана, нахожусь в процессе сбора и систематизации инфы.
как успехи?))
24.09.2017 в 14:58, K K сказал:
диффузоре стоял человек(диффу хоть бы хрень)
Беннетт Прескотт
дин ясен пень B&C
9 часов назад, Flaesh сказал:
Беннетт Прескотт
дин ясен пень B&C
Фокал так народ ставил 14 лет назад на 16 дюймовом EM.
  • 1 month later...
16.10.2022 в 23:23, K K сказал:
А можно поинтересоваться для чего так делать? Что такой процедурой можно доказать?
