Маломощные однотакты - Страница 1055 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Маратище
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравится.
13 часов назад, S.Laptev сказал:
Может быть, но у меня не интересно, обыкновенные американские трансформаторы, мощные, двухтактные, небольшие, их звук и так прекрасно знает любой человек, который в теме :D
B Cary120 видел такие, но звук, вы же говорите о тех кто в теме, на ширик никто не грузит. Ошибаюсь?
8 часов назад, Zhelko сказал:
То, что выделил - читается красиво, но к сожалению не несет ни какого смысла.
Почти как пишет Чатем, много букв, слов, а если отбросить шелуху - смысла нет, т.е. ни о чем.
Да , шелуха .  Можно и проще -   ищем гармонии и удовлетворяемся.     Надеюсь , понятно , что если к усилителю ( любому) подключить , к примеру, динамик Лаутер и 4А32 , звук будет радикально разным ( голубым и красным ...) :D
17 часов назад, Михаил SM сказал:
Папа также рекомендует всем почитателям легендарного советского динамика 12" 4А32 именно аморфные трансформаторы .  В силу смешения разных полюсов сигнатур звука , итоговый звук на выходе АС должен получиться просто -живее всех живых... :)
Сегодня около 3х часов производил сравнения   Аморфных и Шихтованных "немцев" М6, на УМ с 300Би.
В качестве музыкального материала  с компа использовал флэки  с коллекции 100 лучших рок баллад,кантри,нью эйдж и коллекцию электронной музыки этого года. СиДи не подключал.
Ну что можно сказать . Аморфные ТВЗ  по энергетике и "чистоте "звука зарубили Шихтовку. Особенно это стало заметно на электронной музыке. При повышении громкости до максимума .аморфные ТВЗ НЕ раздрожают своим звуком  ,который более наполнен "Низкочастотной поддержкой" . В то же время М6 звучит более "истерично" без подпора с низу в звуковой сигнатуре.:mellow: Громко слушать не  получается,раздрожает ...
Но на композициях Enya  и Jennifer Warnes   шихтовка показала себя вполне нормально. По видимому с более простыми спектрами М6 еще справляется :)
Пара моментов.
Значит шихтовка в драйвере в обоих случаях одна и та же, но с аморфом у неё открывается второе дыхание?
Ну и конечно железные экраны на выходниках и в драйверном каскаде перекрывающие на каждом трансе немагнитный зазор аж в четырёх местах это сильно!  Сразу видно шпесиалиста несущего правду людям:D
14 минут назад, александр шумилов сказал:
Пара моментов.
Ты еще пару моментов наковыряй ,чего так мало то;)?
Специально для тебя последний раз повторяю (уже несколько раз объяснял), Шихтовка в межкаскадниках применена  только из-за того что места на Си Коры с экранами уже не было на корпусе. (корпус был сделан)  Потому и пришлось ставить уже то что было ,так как с разделительным конденсатором НЕ Звука НЕ Усиления НЕ было! Усилитель первоначально планировался с разделительным конденсатором или LW.   Фирштейн?;)
Про четыре места и  зазор ,это ты мало грамотным  ужастики расскажи ,меня не надо смешить ;)
49 минут назад, Buran81 сказал:
Роман, Саша имел в виду, что все что можно было испортить в сигнале уже испортили  (потеряли) межкаскадники на шихтовке и откуда тогда что-то и как-то могли улучшить ТВЗ на аморфе. Значит у шихтовки (межкаскадников) все таки  есть потенциал и нет того что вы ей приписываете или сравнение некорректно.
PS. А вообще слух у каждого настолько субъективен, что это может играть основную роль в восприятии музыки.
PPS. Все-таки попробую как-то присобачить внешние ТВЗ на аморфных торах и сравнить, но это после батлов с  РГ Александра.
57 минут назад, Buran81 сказал:
С компа – это как? Со встроенной карты или через внешний ЦАП (какой)? Индуктивность первички выходников можно уточнить?
1 hour ago, александр шумилов said:
Пара моментов
Там на "источнике" в виде ноута DELL можно сразу заканчивать.
19 часов назад, Crossfire сказал:
Я вот сегодня очень внимательно послушал.. и даже ролик не писал. :)
просто топ-энд, такого никогда и нигде пока не слышал еще.
А что это за акустика?
36 минут назад, Crossfire сказал:
А чего Делл  то не катит уважаемый Ониоман:rolleyes:?
Tidal Agoria
http://www.tidal-audio.com/agoria/
Заказные Accuton, полный OEM фабричный немецкий. Корпуса по 215 кило/тушка, около 8 слоев МДФ-ХДФ-Кориан композитная плита, алмазный твиттер, на басу внизу два 11дюйм сендвича, сверху 3 пассивных радиатора 11", их которых задний - съемный и настраиваемый. Кроссовер под завязку забит Duelund CASTами серебряными.
Ритейл в районе младшей Феррари )) как-то так..
Несложно, кстати, прикинуть площадь излучающую. Причем в абсолютно (!!!) линейном и поршневом режиме. Никаких фазиков и остальных прелестей турбулентности.
Там некое подобие (только совсем другой конструкции)
http://www.accuton.com/en/products/speakersystem/sandwich/s280-6-282/
, на 1 колонку получается в районе 5*400 = 2000 см2 практически идеального по отдаче баса. Результат, честно скажу, ошеломляет.
40 минут назад, Sergal сказал:
 С ЮСБи компа на аманеро. и так далее .
 Индуктивность на малом сигнале у обоих 27Гн, на большом к М6 80Генри и полоса по низу 6Гц.  У аморфа  что то около 30-40Генри и полоса по низу 10Гц.
В действительности М6 вообще для 211лампы. Там на данной мощности с 300й и индукция меньше и все такое, но один минус,много хренового железа с большими потерями 6кГ ,потому и слил аморфу<_<
Сейчас перепаял все на  родное HiB.  По звуку получается середина между Аморфом и М6. ( как и по потерям).
Только что, Buran81 сказал:
Неудобно напоминать, но раз уж ветка «почти техническая», то понятие «малый» и «большой» здесь неуместны, приведите конкретные значения (заодно и приведёнки). И как это получается, индуктивность «у аморфа» больше, а полоса меньше?
Аманеро на входе ЦАПа – вообще ни о чём, я просил указать ЦАП.
Если у М6 на НЧ больше потерь – должен наблюдаться спад АЧХ, как это согласуется с границей 6 Гц?
1 минуту назад, Sergal сказал:
Это давайте лучше спросим у Андрея Викторовича ,он  специалист по линейности и т.д :rolleyes:
55 минут назад, Buran81 сказал:
У меня тоже в DACе на входе чип Аманеро. Комп МАК МИНИ сначала слушал через USB--выход, а потом подсказали как к нему подключить DAC  через оптику и в итоге разница в звуке такая, что USB скорее всего больше использовать не буду. Остальное без комментариев.
С аманеро низ заметно лучше чем через оптику. У меня сетевой стример 4К на линуксе хотя и чисто играет,но не удобный плеер ...
1 час назад, Buran81 сказал:
А какое отношение линейность имеет к ерунде?:D
   Fн(-3дб)  = Rэ / 2пи*L
     Rэ  =   (r1 +Ri)*(r2 +R'н)  /  ( r1 + r2 + Ri + Rн)
     Вот так связана Fн  с сопротивлениями обмоток, нагрузки и лампы.
     Это арифметика, вот с ее точки зрения информация Романа мягко говоря, ни о чем.
    С уважением hydr.
9 минут назад, hydr сказал:
    С уважением hydr.
Спасибо  " маэстро".   Как всегда все доходчиво объяснили :)
4 часа назад, Buran81 сказал:
...на УМ с 300Би
Да на этом корыте можно ещё три поставить и место останется))
2 часа назад, Sergal сказал:
Почему должен наблюдаться спад на АЧХ в зависимости от потерь в железе?. От потерь в железе АЧХ никак! Эти потери влияют в области микродинамики по типу влияния соединительных кабелей...
В принципе верная мысль....исходя из потерь.
Но по большому счёту я думаю всё это ошибочно.
Находим "микродинамику", но теряем большее.
Не может быть такого что тем меньше потерь, тем лучше звук.
 Крайне неустойчивые материалы для хорошего звука.
Физика.
Несогласные могут повозмущаться.
 Лайками.
