Jump to content
Just now, чатем said:
Ну так выражайтесь яснее, а то вы постоянно наводите тень на плетень и у вас невозможно понять, что вы хотели сказать. Сами виноваты, а виновных ищите на стороне. У вас бревно в глазу, а вы у меня соринку там высматриваете.
А я по поводу сравнения этих ламп вообще не выражался, от слова никак. Но в вашем воображении почему-то зазвучал мой голос по данной теме. И подобное с Вами в отношении оппонентов происходит на постоянной основе в ветках с Вашим участием - есть над чем работать.
  • Replies 29.3k
  • чатем
    2872
  • AlekseyR
    2565
  • BigBoris
    2213
  • александр шумилов
    2081
Popular Posts
Разумеется, граничные условия ТЗ системы питания задаются при проектировании УМЗЧ. Каждый может возжелать разных условий в Техническом Задании (ТЗ) на ИВЭП. Для этого достаточно знать числовые значени
А это вершина!
Posted Images
1 час назад, чатем сказал:
А ты кто такой? Корона не жмет? Вы то что в технике понимаете?
То, что Вы понимаете под короной, это подгузники причём обкаканные разными чатемами. Поэтому носите её сами...
Только что, ARXYUR сказал:
Синяя линия нагрузки - Uao = 220 В, Iao = 40 мА, Uco = -6 В, Ra = 4 кОм, Ri = 2 кОм, Uam = 80 В, Iam = 20 мА, P~ =0,8 Вт,  Ку = 13,3.
ОтрЕзки линии нагрузки влево/вправо и вверх/вниз от рабочей точки имеют практически одинаковые длИны (видно по клеточкам на ВАХ), т.е. искажения невозможно рассчитать (по известным формулам) - нет отличий по полуволнам токов и напряжений синуса.
Это при таких то ВАХ  нет искажений? Да они явно на уровне не менее 8%. 6П9 в триоде - явно кривая лампа. Будем считать, что как и у пентода - 7% - думаю такое допущение нормально. И так:
1.6П9 в триоде - К=13, Р=0,8вт при искажениях 7%.
2.6п9 в пентоде - К=150, Р=3,8вт при искажениях 7%.
Загружаем 6п9 в пентоде, чтобы на выходе получить с нее 0.8 ватта. Так как при 3,8 ватта искажения равны 7%, то при 0,8 ватта искажения можно ожидать на уровне не более 2%.
Теперь сравниваем:
6П9 в триоде при 0,8 ватта искажения 7%.
6П9 в пентоде при  0,8 ватта искажения 2%.
Вопрос - в каком случае искажения меньше?
16 минут назад, чатем сказал:
Кстати, а вы что, считаете, что 6Н2П не сможет работать в усилителе в один каскад при подобающем выходном трансе? Почему вы так считаете?
Надеюсь ВСЕ присутствующие поймут меня, если я назову этого персонажа идиотом. Но наверное и все мы хороши, если вступаем в диалог с умственно отсталым...
Только что, BigBoris сказал:
Пентод в триоде плох прежде всего тем, что экранная сетка вкупе с анодом образуют новый и КОРЯВЫЙ по конфигурации "анод", через который сигнальный ток РАССЛАИВАЕТСЯ. Это может быть слышно в случае "кристалльно чистого" источника музыкального сигнала.
Вот, а еще и поэтому в триоде ни как не может быть меньше 7% искажения.
2 минуты назад, чатем сказал:
Нее, так не пойдёт... :) Это волюнтаризм, Юрий... Так только в Союзе Писателей можно...
Есть широко известная формула для определения Кг по трём точкам... Туда нужно подставить значения амплитуд токов сигналов выше и ниже тока рабочей точки...
Поскольку на приведённой линии нагрузки эти отличия между токами сигналов отсутствуют, то Кг = 0... :)
Юрий Анатольевич, вы серьезно считаете, что то, что у вас там на бумажке получилось совпадает с тем, что есть на самом деле в реале? Чтобы при полной раскачке лампы у нее были нулевые искажения - это Виктор может в это поверить, но только не я. Не бывает такого никогда, искажения там есть и не менее  7%, достаточно на ВАХи лампы посмотреть - лампа явно кривая. невооруженным глазом видно. и бумажка тут уже не поможет. Вот тут есть ВАХи 6П9 в триоде - без слез не взглянешь.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwir9_-i3K7TAhWLDZoKHUIFC4oQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Foldradio.qrz.ru%2Ftubes%2Frussian%2Fdetail%2F6p9_2.shtml&usg=AFQjCNGl4U7EZVR8EYvpG9GhMv-jTIfNzQ&cad=rjt
1 минуту назад, чатем сказал:
Это можно только измерить в конкретном каскаде ... в сравнении с расчётными значениями. Методика же расчёта Кг общеизвестна и её нет смысла подвергать сомнениям.
Вы, вот, Юрий не сможете, полагаю, математически опровергнуть моё утверждение, что в показанном режиме Кг = 0 для данных усреднённых ВАХ 6П9 в триоде и в данном масштабе.
Чтобы это опровергнуть, придётся выйти за пределы указанных усреднённых ВАХ и/или метода расчёта Кг.
Юрий Анатольевич, в реале вообще отсутствует прямая нагрузочная линия. она там в виде эллипса. И что там можно насчитать по этому эллипсу - одному Богу известно. И эта методика графического построения дает очень. очень приблизительные результата, особенно по искажениям. Посмотрите на ВАХи лампы в триоде - ну какие там 0% искажений при такой то кривизне, побойтесь Бога. Ровно было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.........
Да и потом - вы что думаете, что я не слышал, как звучит 6п9 в триоде при полной ее раскачке - звучит она отвратительно, явно с высокими искажениями - и это вам не бумажка, а реальное прослушивание, тут бумажка не поможет, тут слух вступает в действие и говорит - НЕ ПОЙДЕТ.
Нет не поэтому и может быть 0%, т.е. в пределах погрешности вычислений. Искажения бывают частотными, фазовыми и нелинейными и это РАЗНЫЕ типы искажений. Нелинейные элементарно вычисляются по ВАХам методами трех или пяти точек если знаешь рабочий режим своей лампы и ушам эти вычисленные не противоречат. Все-таки матчасть надо изучать даже если и кандидат в члены союза писателей.
У вас может и не противоречит, а у меня - явно противоречит, так как я слышал, как звучит 6П9 в триоде при 0,8 ваттах. А звучит она отвратно, с высокими искажениями.
3 минуты назад, чатем сказал:
Нее...
Для начала достаточно использовать большую ось этого эллипса, как и принято в учебниках при расчётах Кг по методу трёх ординат для триодных резистивных каскадов. Эти расчёты делаются для сравнения возможных вариантов при выборе ламп-претендентов.
Что там окажется в реалиях - это следующий этап.
Падение ракет тоже не закладывается расчётами преднамеренно. А что получится в реалиях - это только после факта запуска.
Так и в рассматриваемом случае с 6П9 в триоде. Если Вы сумеете поставить такой эксперимент, осуществив каскад согласно моим числовым зарисовкам, а затем измерите реальные искажения в нём, то будет предмет для обсуждения.
Я, разумеется, нисколько не сомневаюсь, что в реалиях Кг может оказаться иным, нежели по типовому расчёту.
Тем более, Вам нужно только поставить указанную нагрузку 4 кОм и подать требуемое напряжение питания Ео = 380 В для каскада... и обеспечить смещение -6 В.
Нее...
Все уже проделано ранее и отслушано - при 0.8 ватта звук у 6п9 в триоде ОТВРАТНЫЙ.
Про 6П9 я вроде бы когда-то писал и даже указывал режим без искажений, а вот от Вас так ничего и не услышал кроме заклинаний. Пентоды в триоде я вообще не рассматриваю, причина мной указывалась и она не в нелинейных искажениях, которые могут быть а могут и не быть, от режимов зависит.
Вы писали про пентод. а здесь разговор про триодное ее включение( у вас явно бревно в глазу, городите ерунду, не подумавши). Да еще и про прослушивании на полную мощность, которую она может выдать - лапшу на уши мне не пытайтесь вешать, фиг что у вас получится, так как я слышал, как она при этом звучит.
На полной паспортной мощности любая лампа вам даст отвратные искажения.
А у Юрия Анатольевича получилось 0% искажений. Правда по бумажке. Вы ветку всю читаете, или только себя любимого? Создается такое впечатление, что только себя, так как постоянно пишите невпопад от линии обсуждения.
Юрий, я разве что-то говорил про звук? :)
Я говорю про ноуменон = вещь в себе - 6П9 в триоде с резистивной (и никакой другой) нагрузкой 4 кОм в показанном мною режиме. И про Кг, который для такого ноуменона показывает в расчётах Кг = 0. Всё!
Про звук говорить бессмысленно в данной ситуации, особенно если подключить к такому каскаду мои Монтаны... :D Мне лично такая идея не приходит в ГМ.
А, вы про чисто теоретически и исключительно по графическому методу? Ну так бы сразу и сказали. А я чисто практически при использовании 6п9 в триоде и в пентоде в однокаскадном усилителе. Ну наконец то разобрались. Но я вам должен сказать, что теория с практикой в случае 6п9 сильно расходятся.
10 минут назад, чатем сказал:
Прекрасно... А в пентодном (и Вами лично выбранном) режиме? Лучше?
Монтаны потянет 6П9 в пентоде? :D Для очень громкого воспроизведения мне всего 0,25 Вт на канал достаточно.
1. Да, лучше и заметно лучше.
2. Должна потянуть. У меня она сейчас тянет 4А32 25 ваттные. Правда слушаю на мощности явно меньше ватта. А на 2-3 ваттах оглохнуть можно. да и искажения уже слышны. Не такие большие, как у триода на 0.8 ватта, но все же.
Разумеется, теоретически... Разве мне может подойти 6П9 хоть в каком режиме даже для драйверного каскада? :) Нет, не может...
Я все расчёты каскадов веду по заранее рассчитанным требуемым амплитудам токов и напряжений ... в присутствии как раз тех самых условий нагрузочного эллипса, т.е. с учётом паразитных ёмкостей...
Никакой эмпирики. Графо-аналитика по усреднённым ВАХам в зоне максимальной их линейности. И, знаете, совпадают рабочие точки, напряжения, токи...
Ничерта не расходятся. Это у Вас в голове все расходится, ибо нет в ней теории, одни уши.
А я и не спорю - так тоже можно. Очень интересно было бы послушать, как у вас там звучит система.
Ну, ну, вы не особо там расходитесь. Уши у меня есть, две штуки. слух тоже в наличии и вроде бы неплохой. Восприятие музыки тоже присутствует. Кроме того Муза постоянно посещает - так что у меня все нормально, чего и вам желаю.
