Апгрейд акустики - Страница 13 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Апгрейд акустики
57 минут назад, Naf-Naf сказал:
А можете узнать у знакомого что за Вифу поставил? Так-то в этих ас твиттеры вроде сканспик стоят.
Он уже не помнит какая Вифа, давно это было.
  • Ответы 331
21 час назад, Naf-Naf сказал:
Фронтально динамики выглядат так:
Напишите их диаметр по фланцу, диаметр магнита, посадочный диаметр отверстия в корпусе и сопротивление. По этим данным можно будет что то готовое в А-мании подобрать, и ляжет новая вч-головка очень близко к "пациенту".
5 часов назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Сейчас не могу написать все параметры, т.к отвез колонку в сервисный центр, обещали по гарантии починить динамик. Но даже если и починят, все равно буду искать новую пару на замену, как-то не лежит душа к восстановленному твитеру )
Ну а так диаметр  - 104мм, звуковая катушка - 28мм. Импеданс - 6 Ом, чувст-  91
На немецких форумах пишут, что в этих Дойчах стоят Seas. Вот на Аудиомании что-то похожее вроде:
https://m.audiomania.ru/tweeter/seas/seas_h0881-06_27tffc.html
6 часов назад, Naf-Naf сказал:
Вполне возможно, и если 104 по фланцу и тканевый купол в 1.1 ", то :
https://audio-hi.fi/ru/seas_h0831-06-p-966.html
https://audio-hi.fi/ru/seas_h1189-06-p-56.html
  Курс валюты скорректировали бы ))
2 часа назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Только купить вряд ли получится.
01.07.2022 в 20:27, Naf-Naf сказал:
Приветствую! Народ, может кто подскажет  по фото что за динамик?
Акустика Hans Deutsch hd 308s2, захрипел твиттер, хочу приобрести на замену, но по маркировке  Ханс Дойча ничего найти не могу!IMG-20220701-WA0003.jpg.f46a4ef3226a913ab6facf2042760fc7.jpg
Номинальный импеданс 4 Ом,  резонансная частота 950 Гц
18 часов назад, АнатольевиЧь сказал:
Получается надо искать 4ом-ные твитеры, а не 6ом как заявлено на тыльной стороне акустики?
Пришел ответ от Ханс Дойча, в котором говорится, что в оригинале ставились Isophon SKK10
Посмотрел на их внешний вид - отличаются они по крепежу от моих. У моих 4 крепежных отверстия, а у Изофона 3.
Внешний вид:
Характеристики:
elektroakustisch:
Nennbelastbarkeit: 100/ 200 W*
Resonanzfrequenz: 950 Hz
Übertragungsbereich: 700 – 21.000 Hz
Nenn-Schein-Widerstand:  4 / 8 Ohm
DC-Widerstand:  3,2 / 7 Ohm
Magn. Fluss:  0,22 mWb  Magn. Induktion:      1,4 T
Empfindlichkeit:   92 dB/W/m
  Übernahme  3.600Hz  12dB/Oktave Weiche
https://www.radiomuseum.org/r/isophon_kalotten_hochtoener_skk_10.html
Как считаете, можно что-то подобрать из ныне выпускающегося, со схожими характеристиками? )
Isophon SKK10 нынче не производятся.
40 минут назад, Naf-Naf сказал:
Хорошие и испытанные - Morel -328, SB-acoustic Satori, Seas 27TDC, и т.д...
6 минут назад, ZUEVV сказал:
Seas 27TDC
Аудиомания, 6 ом, 8 400 р штука. И искать не надо!
9 минут назад, irharry сказал:
Да, только вот цена сейчас...
Нашёл неплохой подходящий вариант: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audiokomponenty_2392960524
В пункте 3 есть Peerless H26TG45-06, и цена хорошая.
1 час назад, ZUEVV сказал:
Не пойдет 9000 за пару бэушных пищалок - данунах, к тому же автор пишет про рупорок на фланце - а это более высокая отдача с ватта мощности и дальняя дорога в А-манию за резисторами элпада;
2 часа назад, ZUEVV сказал:
У Мордыхая пищалки дороже норвежских, про SB ничего не скажу, а 27TDC точно не пойдет - он без ФМЖ и отдача с ватта должна быть на пару децибел выше, против аналога с жидкостью.
2 часа назад, Naf-Naf сказал:
Ну, для начала надо сопротивление измерить у "пациента".
Кстати - мы тут с питерским приятелем прикупили на этой площадке очень большую коробку норвежских среднечастотников и басовиков. Про запас и само собой, что почти даром и новые.
17 минут назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Сопротивление вероятно 4ом, судя по маркировке моего динамика, фото выкладывал выше.
31 минуту назад, Анатолий Гаврилов сказал:
На сайте hans-deutsch.de рекомендуют использовать твитеры без ФМЖ:
  • keine Metallkalotten in den Hochtönern, sondern Gewebekalotten aus Seide mit Acryltränkung – KEIN Ferrofluid im Luftspalt
Изменено пользователем Naf-Naf
1 час назад, Анатолий Гаврилов сказал:
И слава богу, как говорится.  С жидкостью не люблю. Вифа, на которую в такой акустике поменял ВЧ-динамик приятель, тоже была без ферро, играла хорошо акустика с ней.
Вот еще такое порекомендовали на оф сайте, как альтернатива оригинальному твитеру:
https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-hochtoener-/dtm-104-4/
Он даже до 20 кГц не дотягивает. И опять вопрос доставки в наши пенаты...
12 часов назад, ZUEVV сказал:
Да, с доставкой проблемы, приходится переплачивать..
04.07.2022 в 21:30, ZUEVV сказал:
Мне как то из Германии пришли "контуженные" пищалки, норвежские. Сделал измерение, потом вскрыл, прочистил зазор (само собой, что фмж удалить пришлось), выправил тканевый купол, защитную сетку, собрал и второй замер сделал. АЧХ абсолютно одинаковы, но давление поднялось на пару дБ - вот это повышение отдачи и меняет тональный баланс акустики.
05.07.2022 в 12:10, Naf-Naf сказал:
  Ну вот же пара новых пищиков : https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/vch-dinamiki_vifa_xt25tg30-04_2480229535
Феррожидкость не нравится, потому что скрадывает микродетали и нюансы звука, как правило. А повышение отдачи легко скомпенсировать резистором или правильным делителем.
У  них крепеж другой - 5 отверстий, у моих 4.
Так чем Вам в Аудиомании не подходит? И цена упала.
Да пока не разобрался какие лучше по параметрам подходят
