shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 Из моей практики при таком наложении фазы получается мутьненько, но ачх может быть ровной. И в чем необходимость 4х сч ? При таком вертикальном расположении дн вызывает вопросы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 minutes ago, Marlen said: Извините, но у меня нет безэховой камеры, чтобы показать Вам всю полосу без отражений. По-другому показать ФЧХ пополосно не выйдет и не думай, что Антон или Олег сводят каким-то другим способом. Суммарный импульс в комнате из точки прослушивания могу скинуть. Три настроенные и измеренные конфигурации на FA253 приводил здесь https://cloud.mail.ru/public/39Mc/4ffLvJCho http://www.audiostandart.com/software.html Вот программа. Антон пользуется ей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 6 минут назад, Technician сказал: Марлен, а для чего 4 средника? Для того, чтобы по искажениям дотягивало до 26/4867 и Хейла. На тот момент не было ни SB15NBAC, ни Satori, Seas магнезивый я не поставил из-за слишком высокой цены без существенного улучшения. В идеале конечно лучше 2 СЧ, чтобы горизонтальная диаграмма не страдала. Горизонтальная будет с провалом: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 1 минуту назад, Technician сказал: http://www.audiostandart.com/software.html Вот программа. Антон пользуется ей. Я также замеряю MLS методом в двухканальном режиме, потом перебиваю в симулятор с учетом геометрии и точки прослушивания. Не думаю, что при отсуствии безэховой камеры есть другой способ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 минуты назад, Technician сказал: http://www.audiostandart.com/software.html Вот программа. Антон пользуется ей. Чем не устраивают существующие? Сравнивали с чем то общепринятым? Через экспорт в тхт фаил например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 minutes ago, shd911 said: Чем не устраивают существующие? Сравнивали с чем то общепринятым? Через экспорт в тхт фаил например. Поговори с Антоном. Он её делал именно потому, что существующие не устраивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 13 минут назад, Technician сказал: http://www.audiostandart.com/software.html Вот программа. Антон пользуется ей. Я смотрю все время дорабатываете расчет ближнего поля. Я обычно делаю замер с 0,6...1 м, а нижнюю часть вытаскиваю из симулятора 4pi с учетом бафл-степа в 3дБ от передней панели. Потом к вытащенной из симулятора АЧХ добавляю задержку и ФЧХ так, чтобы она пришла к значениям измеренного где еще с коротким окном нет особых отражения. После перебиваю через эксель и получаю полную НЧ полосу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 минуты назад, Technician сказал: Поговори с Антоном. Он её делал именно потому, что существующие не устраивают. Я думаю будет всем интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 8 минут назад, Marlen сказал: Я смотрю все время дорабатываете расчет ближнего поля. Я обычно делаю замер с 0,6...1 м, а нижнюю часть вытаскиваю из симулятора с учетом бафл-степа в 3дБ от передней панели. Потом к вытащенной из симулятора АЧХ добавляю задержку и ФЧХ так, чтобы она пришла к значениям измеренного где еще с коротким окном нет особых отражения. После перебиваю через эксель и получаю полную НЧ полосу. Витуикс всэ это делает своими средствами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 минуты назад, shd911 сказал: Витуикс всэ это делает своими средствами. Не пробовал, надо будет посмотреть. Во всяком случае сшивка LSP LAB ближнего и дальнего не давала адекватного результата, поэтому я корректирую вручную. Помню для коррекции ГВЗ всей АС FIR фильтром вручную перебивал минимально-фазовые значения ФЧХ в самом низу на реальные, т.к. реальные внизу обычно раза в два поболее. Сейчас это особо не актуально, т.к. я считаю, что лучше стремиться к минимальной фазе, а не линейной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 3 минуты назад, Marlen сказал: Не пробовал, надо будет посмотреть. Во всяком случае сшивка LSP LAB ближнего и дальнего не давала адекватного результата, поэтому я корректирую вручную. Помню для коррекции ГВЗ всей АС FIR фильтром вручную перебивал минимально-фазовые значения ФЧХ в самом низу на реальные, т.к. реальные внизу обычно раза в два поболее. Сейчас это особо не актуально, т.к. я считаю, что лучше стремиться к минимальной фазе, а не линейной. Но мерить все равно надо чем то. ))) у меня есть клио . Глобально избыточно при использовании готовых динамиков. Но абсолютные значения с понятным уровнем конечно мерить удобно. Ну и можно микрофоны калибровать какой нить беринжер . Предлагаю взять какой нить кроссплатформенный софт, тот же rew, и обсудить методику измерений и экспорта в симы. В отсутствии безэхи. кстати, знакомый сделал камеру, от 150 гц вполне рабочая. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 50 минут назад, Technician сказал: Марлен, а для чего 4 средника? Причём, перекрывающих всего одну октаву. И люминовые тарелки играющие аж до 1 кГц (у них там резонанс уже близко). Мой вердикт - звучать оно не будет. По сути, это двухполоска с корректором. Костя Дружелюбов такой темой мечтал лет 10 назад ещё. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 34 минуты назад, shd911 сказал: Чем не устраивают существующие? Сравнивали с чем то общепринятым? Через экспорт в тхт фаил например. Не устраивают неудобностью и неадекватностью. В ближнем поле даже MLSSA даёт полный неадекват, что мы и видим по измерениям Stereophile. Сравнивал я с тем же LSP Lab, который до того сравнивал с Clio - в дальнем поле с вырезанием отражений результаты идентичные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 15 минут назад, shd911 сказал: Предлагаю взять какой нить кроссплатформенный софт, тот же rew, и обсудить методику измерений и экспорта в симы. REW - это не измериловка всё же, а индикаторный софт с очень приблизительными результатами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 2 часа назад, Marlen сказал: Антон, вот скажи мне честно, тебе не жмет всех считать дураками? Не всех, а только 90%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 20 минут назад, アントン сказал: REW - это не измериловка всё же, а индикаторный софт с очень приблизительными результатами. Раньше переодически косячил, сейчас уже вроде стабильно. А результаты больше от методики зависят. Почему и предлагаю ее обсудить. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 43 минуты назад, アントン сказал: Причём, перекрывающих всего одну октаву. Что поделать, если они слабое звено по КНИ :). 43 минуты назад, アントン сказал: И люминовые тарелки играющие аж до 1 кГц (у них там резонанс уже близко). Что ты подразумеваешь под резонансом? Кривости с 2,5 кГц до 10кГц? На 2,5кГц по акустике задавлены на 20дБ (фильтр+симметричное расположение), на CSD основного сигнала будут влиять на уровне -35...40дБ, ИМХО не столь существенно, но версия с более низким разделом звучит немного по-другому, возможно и интереснее, однако в пассиве её реализовывать нецелесообразно из-за огромных номиналов. Также при уровнях больше чем 4В переменного, СЧ при низком разделе будут искажать, если стыковать по ступеньке. Если по LR, То не будут, но звук хуже. 43 минуты назад, アントン сказал: Мой вердикт - звучать оно не будет. Ок, приму к сведению твой вердикт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 14 мая 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 1 минуту назад, olegtern сказал: Народ на западе часто во дворе дома меряет. Или в спортзале на полу видел Глобально, это имеет смысл для изготовителей динамиков, мы же пользуемся готовыми. На мой взгляд сверхзадача обеспечить синфазную работу голов как можно шире на стыке, при этом ачх уложить в приемлемые рамки. Симы позволяют имитировать и баффстеп и внеосевые. Главное решить как подготовить первичные измерения. И правильно указать расположение голов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Marlen Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 6 минут назад, shd911 сказал: На мой взгляд сверхзадача обеспечить синфазную работу голов как можно шире на стыке А что эта синфазность даёт? На выходе ЦАП импульс идеальный, на выходе УМ тоже, а на выходе АС следует делать синфазную работу полос и получать кривой суммарный импульс? Может правильнее попытаться сохранить форму входного сигнала, а полосы состыковать так, чтобы не поиметь проблем с внеосевыми или добится их приемлемого вида до определенных углов? Я пробовал оба варианта. Второй при правильной реализации на мой слух звучит лучше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 9 минут назад, shd911 сказал: Глобально, это имеет смысл для изготовителей динамиков, мы же пользуемся готовыми. На мой взгляд сверхзадача обеспечить синфазную работу голов как можно шире на стыке, при этом ачх уложить в приемлемые рамки. Симы позволяют имитировать и баффстеп и внеосевые. Главное решить как подготовить первичные измерения. И правильно указать расположение голов. А позволяют Симы с рутрекера поведение корпуса моделировать из различных материалов и сандвичей ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 30 минут назад, shd911 сказал: А результаты больше от методики зависят. Идеал - свиптон в безэховой камере. MLS к нему близок но не даёт измерять КНИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 18 минут назад, shd911 сказал: Симы позволяют имитировать и баффстеп и внеосевые. Главное решить как подготовить первичные измерения. И правильно указать расположение голов. У меня был проект глобального софта, который бы позволял и проводить измерения и моделирование. Но на это нужно с пол года - год времени. Т.е. невозможно. А так у меня в разнобой моделирование фильтров (в маткаде), моделирование степа, измериловка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 10 минут назад, K-K сказал: А позволяют Симы с рутрекера поведение корпуса моделировать из различных материалов и сандвичей ? Их нужно не моделировать, а промерять. В комплекте MLSSA есть датчики для замеров вибраций стенок АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 1 минуту назад, アントン сказал: Их нужно не моделировать, а промерять. В комплекте MLSSA есть датчики для замеров вибраций стенок АС. Замечательно. А сендвичи на угад делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 14 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2019 Только что, K-K сказал: Замечательно. А сендвичи на угад делать? А ту думаешь Вилсоны сэндвечи моделируют? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
