Мусатов Костя Опубликовано: 23 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2016 1 минуту назад, Flaesh сказал: два слоя акрилки и вода - вроде не было. Аудиофильски будет подобрать жидкость между стенками...... вода, спирт, коньяк..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 23 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2016 4 минуты назад, Мусатов Костя сказал: Аудиофильски будет подобрать жидкость между стенками...... вода, спирт, коньяк..... С такими объемчиками можно под сбраживание исходников. (См. исследования музыкального сопровождения брожения в ветке Паяччо) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 24 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2016 11 час назад, Мусатов Костя сказал: В эти аквариумы неплохо и рыбок запустить Аудиофильски будет подобрать жидкость между стенками...... вода, спирт, коньяк..... Что трудное детство, рыбок не было? За жидкостью надо будет обращаться к Б.Г. У него должен быть армянский, пяти звездный. Самый, что ни на есть аудиофильский, настоянный на Tannoy. Vapor sound. http://www.vaporsound.com/speakers/ Nimbus White. Drivers Used RAAL 70-20XR Tweeter Accuton Ceramic Cone, C158-8-085 6" midrange x 2 Acoustic Elegance TD15H Cabinet Tuning Slot Ported, 30hz tuning frequency Freq Response 26 – 39,000hz +/-3db, 32 – 27,000 hz +/- 1.5db Nominal Impedance 8 ohms Sensitivity 93 db Recommended Power 10 – 1000 watts via Tube Amp 25 – 1000 watts via Solid State Amp Weight and Dimensions 230 Pounds 54″ Height x 26″ Deep x 18″ Max Width Crossover Details Time aligned shallow slope networks with crossover points of 450hz and 2500hz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 24 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2016 ViV Laboratory Evanui Signature. Evanui signature III. http://www.vivaudiolab.com/E-home.html Нашлось видио к инструменту :Wheelharp это музыкальный инструмент, который позволяет музыкант воспроизвести звук струнного оркестра . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 24 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2016 Sigma Acoustics Maat loudspeaker. Трех-полосные АС, девять динамиков для каждого канала, 102 дБ эффективности и линейный импеданс 8 Ом. Размер и вес ШхВхГ 58x205x90 см и 300 кг веса каждого. Approx. price: 100,000 € one. http://www.remusic.it/IT/Primo-ascolto-diffusoribrSigma-Acoustics-MAAT-e4222000 Sigma Acoustics Ouverture Loudspeakers. http://www.tnt-audio.com/casse/sigma_ac_ouverture_e.html Approx. price: 1996,00 € Italy. Impedance: 8 Ohms Sensitivity: 88,5 dB Frequency response: 39 Hz - 23 KHz (+/- 3 dB) Max power handling: 130 Watts X-Over: 6 dB/Octave Dimensions: 46 x 24 x 45 (H x W x D) Weight: 33 Kg (pair) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 24 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2016 ВЧ правильные. Верхние Мюндорфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 25 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 TSAE Evince Loudspeakers. http://www.highend-design-lautsprecher.de/C1560/evince-galerie.htm Principle: Full-range driver in a transmission line enclosure Amplifier: Recommended power output 60W-120W Impedance: 4-8 Ohm Sensitivity: 90 db/ 5 W/ 2m listening distance Dimensions: 220 x 944 x 873 mm w/h/d Weight: 25.5 kg (55.9 lbs) Price per pair EUR 12140,00 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 20 часов назад, Tannoyaudio сказал: Sigma Acoustics Maat loudspeaker. Трех-полосные АС, девять динамиков для каждого канала, 102 дБ эффективности и линейный импеданс 8 Ом. Размер и вес ШхВхГ 58x205x90 см и 300 кг веса каждого. Approx. price: 100,000 € one. http://www.remusic.it/IT/Primo-ascolto-diffusoribrSigma-Acoustics-MAAT-e4222000 С НЧ, ИМХО, в такой конструкции должно быть много непреодолимых косяков. С полосой 16 .... 45. Высокая чуйка динамика подстрекает усиленный рост импеданса на субНЧ. Значит, резонанс этих динамиков не так низок как хотелость бы, и даже для этих реалий явно занижены объёмы НЧ боксов. К сожалению, до сих пор живуч миф, что высокая чуйка это круто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PYaEe Опубликовано: 25 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 23 часа назад, Tannoyaudio сказал: Approx. price: 100,000 € one. Не представляю, кто будет покупать это уродство по 100к$ за штуку. Дизайна нет. За такие деньги дизайн должен быть, обязан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 Не всё так плохо. Эти рёбра не просто так, они рассеиватели, + усилители жёсткости конструкции. Центры излучателей раположены на одной линии, поэтому басовики выдвинуты, это всё правильно. Проведена работа по борьбе со стояками внутри корпусов (надеюсь). Конструкция уверенно спорит с Кармами за цену в 6 раз бОльшую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 25 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 1 минуту назад, olegtern сказал: Ну так у Кармы и дизайна сильно больше (хоть и в стиле «турецкой роскоши»), и точно играют, что про этого слонопотама еще не известно. Не знаю. Пока что акутоны вызывали у меня резкое отторжение. Да и корпуса у Карм простоваты для такой цены. Проще, чем у слонопотамов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Archun Опубликовано: 25 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 On 23.09.2016 at 11:47 PM, Мусатов Костя said: Аудиофильски будет подобрать жидкость между стенками...... вода, спирт, коньяк..... кровь христианских девственниц)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 25 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2016 Zale-vox Hi-Fi. http://www.zale-voxhifi.eu/start.html Kolumny Z-300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 26 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 Audio Alto. AA S103 – Design full range speaker with subwoofer Impedance 6 ohm Frequency range 30 - 23.000 Hz +- 3 dB Sensitivity 87 dB Phase shift above 100Hz from +20 deg. to -5 deg. Room size up to 50 m2 Dimensions subwoofer (W x D x H) 400 x 480 x 610 mm FR speaker (W x D x H) 290 x 350 x 1200 mm Weight Subwoofer 35 kg FR speaker 23 kg/ AA S105 – Design full range floor standing speaker/ Impedance 6 ohm Frequency range 28 - 21.000 Hz +- 3 dB Sensitivity 89 dB Phase shift above 100Hz from +20 deg. to -3 deg. Room size up to 80 m2 Dimensions (W x D x H) 540 x 610 x 1220 mm Weight 54 kg. AA R105 – Design full range floor standing speaker. mpedance 5 ohm Frequency range 28- 21.000 Hz +- 3 dB Sensitivity 89 dB Phase shift above 150Hz from +20 deg. to -3 deg. Room size up to 80 m2 Dimensions (W x D x H) 400 x 460 x 1050 mm Weight 30 kg. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 26 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 Sonus Aeterna is a unique company based in Greece . http://www.monoandstereo.com/2015/01/sonus-aeterna-loudspeakers.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 26 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 Avantgarde zero 1. http://stereo.ru/to/7a3o0-smelyy-manyovr-avantgarde-acoustic-zero-1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александрс Опубликовано: 26 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 24 минуты назад, Tannoyaudio сказал: Avantgarde zero 1. http://stereo.ru/to/7a3o0-smelyy-manyovr-avantgarde-acoustic-zero-1 Очень стильно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 26 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2016 Конечно стильно. Интерьеры в таком индустриальном дизайне сейчас в моде после цветочков и полосок. В аппаратуре, чем сложнее дизайн, тем хуже. Новые вилсоны приобрели новые штрихи но продолжают идею переусложненного дизайна и это странно. Очень понравилось направление, в котором работает Мусатов. Особенно хороши стойки в стиле лофт. Завершающая точка в сопряжении с акустикой не поставлена, но пропорции и радиусы, превосходны и притягивают!. Брутальная фактура сегодня становится храмом в котором поселились утонченность и воздушность. Например бетон стал востребованной эстетикой. И конечно то, что не могли не появится колонки отлитые из бетона Exposed. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Болгарский саунд. EBTB Everything But The Box "Законодателями стиля хай-тек в мире High End, в частности в области акустических систем, всегда слыли такие компании, как Cabasse из западной Франции или израильская Morel. А тут вдруг о своих амбициях заявляет фирма из Болгарии, бывшей социалистической страны. Вот уж поистине интрига..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Если у тебя есть мечта - беги к ней, не можешь бежать - ползи к ней, невозможно ползти - ляг и лежи головой по направлению к мечте.. http://www.designboom.com/design/stanley-ruiz-symbiosis-wood-speakers/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 27 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 Практически у каждой фирмы, выпускающая акустику, есть в истории что то прекрасное и новаторское своего времени. Panasonic SB-636 HARMAN KARDON HK 50 PIONEER CS-05 TANNOY ORBITUS 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 27 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2016 5 минут назад, Tannoyaudio сказал: HARMAN KARDON HK 50 PIONEER CS-05 TANNOY ORBITUS Вы это Валентину Николаевичу скажите , он Вам разъяснит форму волны. Еще Аквариусы, Зениты и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 28 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 ARMONIA AUDIO. HIGH END HORN SPEAKERS. http://armonia-speakers.blogspot.ru/ От греков и аннотации написанной на сайте, ожидал большего 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SharapoFF Опубликовано: 28 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 5 часов назад, Tannoyaudio сказал: ARMONIA AUDIO. HIGH END HORN SPEAKERS. http://armonia-speakers.blogspot.ru/ От греков и аннотации написанной на сайте, ожидал большего Эротический сон у Буратино напоминает… 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tannoyaudio Опубликовано: 28 сентября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2016 7 часов назад, SharapoFF сказал: Эротический сон у Буратино напоминает… С женскими моделями пока завязываем, только музыкальные инструменты. G-Point Audio http://gpoint-audio.com/speakers/ Bodnar Audio http://www.bodnaraudio.com/ BD Audio speakers Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
