Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 31 минуту назад, Сергей Жеклов сказал: Мурат, у тебя в комнате нет никаких проблем поставить АС по стандарту, на 60град. Рассеиватели в зонах первых отражений, на мой взгляд, если и нужны, то в небольших комнатах , для виртуального расширения сцены. Или на тыловой заглушенной стене, что бы оттуда тоже хоть что то играло. Но здесь миллион разных подходов. В большой комнате, я бы для начала поглощал первые отражения и ставил большие угловые бас-ловушки. Тот же херадизайн - в окно ( он и резонансный провал уберет) - ничто не мешает сделать его сьемным, и на стену симметрично. его же метровой полосой на высоте уха пустить по фронтальной стене и потом, - по тыловой стене также. Комната так будет "жить" выше стереоэффектов, не мешая им. Рассеиватели , на мой взгляд, могут быть полезны на потолке, комната на слух станет "выше". Триннов здесь может сильно помочь вместо басовых ловушек и формировать точную сцену, но , понимаю - цифра, итд Хотя, на последних твоих роликах цифра уже играет заметно лучше винила. Итого, беру герадизайн и делаю из него короба глубиной 30см и размещаю спереди, сзади и по бокам ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 1 час назад, Murat сказал: Итого, беру герадизайн и делаю из него короба глубиной 30см и размещаю спереди, сзади и по бокам ? Думаю эти плиты не помогут, в лучшем случае что-то в ВЧ диапазоне. Это всего лишь ПОГЛОТИТЕЛИ и если чуть чуть переборщить звук становиться тусклым и невыразительным. Правильнее применить Шредеры, которые как раз могут рассеивать с 300 Гц, при условии конечно необходимых для этого размеров и геометрии по калькулятору Смирнова. У меня один из Шредеров стоит в оконном проеме в зоне первичных отражений АС, а с другой стороны установлен просто у стены, которые и дают в СЧ диапазоне самый значительный эффект по рассеиванию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 47 минут назад, Murat сказал: Итого, беру герадизайн и делаю из него короба глубиной 30см и размещаю спереди, сзади и по бокам ? да!!!!!!! в короба акустикбатсс 150 мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 1 hour ago, Murat said: Итого, беру герадизайн и делаю из него короба глубиной 30см и размещаю спереди, сзади и по бокам ? Да, как то так. По бокам - только в зоне отражений, много не надо. С пленкой хердизайн работает ниже, больше относ и больше минваты - туда же. Ниже по картинке - твоя комната, я бы добивался , чтобы желтый цвет не заходил за нарисованную линию Этот график снят со старыми АС, сейчас он должен быть другой, но общий смысл такой же - Херадизайн должен здесь работать где то от 2000 и ниже. Ниже 100Гц можно пробовать угловые ловушки - например, тот же Хе-н в диагональ в угол, с пленкой и диагонально резаными плитами минваты за ним. Хуже не будет . Могу связать с дорогими профи - они делают свои стены-потолок из модульных конструкций , их обтягивают звукопрозрачной тканью, результаты очень хорошие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=47604&stc=1&d=1284711941 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 11 час назад, Pyc сказал: Интересно что это за АС! Практически мой вариант! Уверен, что звучит потрясающе! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Acapella Apollon. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 10 часов назад, Сергей Жеклов сказал: Да, как то так. По бокам - только в зоне отражений, много не надо. С пленкой хердизайн работает ниже, больше относ и больше минваты - туда же. Ниже по картинке - твоя комната, я бы добивался , чтобы желтый цвет не заходил за нарисованную линию Этот график снят со старыми АС, сейчас он должен быть другой, но общий смысл такой же - Херадизайн должен здесь работать где то от 2000 и ниже. Ниже 100Гц можно пробовать угловые ловушки - например, тот же Хе-н в диагональ в угол, с пленкой и диагонально резаными плитами минваты за ним. Хуже не будет . Могу связать с дорогими профи - они делают свои стены-потолок из модульных конструкций , их обтягивают звукопрозрачной тканью, результаты очень хорошие. Да, это тапки ниже 100гц бесконечно затухают...не комната! Очень интересно будет измерить текущий вариант. Я жду последний усилитель на суббас, чтобы вся система была пентодная и тогда буду очень признателен за измерения Тринновым и интересно влияние румкоррекции на безупречно отстроенной системе высочайшего разрешения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 7 минут назад, Flaesh сказал: Acapella Apollon. Мне показалось, что внизу ширик...отбой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Нч не знаю как\что, 2" драйвер в дудке 300-6000, выше плазма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 2 минуты назад, Flaesh сказал: Нч не знаю как\что, 2" драйвер в дудке 300-6000, выше плазма. НЧ шесть штук 10" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 10 часов назад, Flaesh сказал: http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=47604&stc=1&d=1284711941 Мне только ассиметрию убрать, а не экстрим такой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 21 минуту назад, Murat сказал: , а не экстрим такой Там вроде постепенно комната дошла до такого состояния ; начиналось с малого)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 7 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 10 hours ago, Murat said: Да, это тапки ниже 100гц бесконечно затухают...не комната! Очень интересно будет измерить текущий вариант. Я жду последний усилитель на суббас, чтобы вся система была пентодная и тогда буду очень признателен за измерения Тринновым и интересно влияние румкоррекции на безупречно отстроенной системе высочайшего разрешения По моей картотеке, это были еще Миражи со струнами . Картинка отсюда А так- тоже было бы интересно послушать-замерить-итог Посмотреть, что тут даст коррекция:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glaz Опубликовано: 9 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2016 Полезная тема! Здорово было бы чертежик размещения элементов хоть какой от руки, по результатам экспериментов. Реальный опыт - самое ценное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 9 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2016 @Murat померь REW точку прослушивания вперед-вправо по 1 метру и так же влево. хот будет понимание про какие частоты говорим. Ну и в вазе будет меньше все ж от тыльной стороны переотражений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Приехала часть Викустика (3 варианта панелей Wavewood). Очень нравится результат! Точно остаюсь с ними и жду их проекта - обещают через неделю отдать все расчёты под мою комнату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 9 минут назад, Murat сказал: Очень нравится результат! Есть ощущение, что правый AER на пару сантиметров ниже левого... Нет? И оси левого и правого неодинаково направлены в точку прослушивания - правый круче к центру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 25 минут назад, Murat сказал: Приехала часть Викустика (3 варианта панелей Wavewood). Очень нравится результат! Точно остаюсь с ними и жду их проекта - обещают через неделю отдать все расчёты под мою комнату. в начале пути)))))) зная подход представляю чего будет на финише) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 28 минут назад, olegtern сказал: Ну я же говорил Ладно, про викустик не говорил (думаю, что есть и лучшее соотношение цена/качество), но про акустиков было дело Интересно что будет в проекте. Мурат, за АС эти панели как по сравнению с пирамидками? За АС в результате я поставил поглощаюший Викустик! Все-таки теория сошлась с практикой. Пришлось конечно подкрутить кроссовер, потому что отражения от задней стены нужно было компенсировать фронтальным излучением. Итого сейчас прямо за АС (светлые панели) это поглощение. А остальные (темные) - диффузия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 34 минуты назад, olegtern сказал: У тебя там фотка живет своей жизнью - на ней постепенно добавляются панели Точно Кстати, центральные панели не особенно повлияли на звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 2 часа назад, ARXYUR сказал: Есть ощущение, что правый AER на пару сантиметров ниже левого... Нет? И оси левого и правого неодинаково направлены в точку прослушивания - правый круче к центру. Правый точно был круче к центру. По высоте вроде одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladB Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Никто этих товарищей, случаем, не знает? http://stereotest.ru/services/akusticheskaya-obrabotka-pomeshchenij Выглядит достаточно пристойно всё... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razamanaz Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Особенно мне понравилось фото Конфи с выдвинутой вперед стойкой!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Это Пульт Управления! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
