Новая тема...комнатная! - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Murat
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Murat -
201
8364
Top Posters
В итоге закупился я комплектами рассеивателей и поглотителей, так что до того, как я построю новую КДП, буду таскать туда-сюда по текущей комнате всякие штуки в надежде получить результат :)
Необратимые реконструкции не предлагать, так как комната красиво отделана и ещё пригодится после переезда КДП!
А закупился я рассеивателями ака Berushi 6 штук 60х60см и грудой акустического поролона...листы 2х1м для покрытия фронтальной и боковой стены.
Я сижу в упор к задней стене, в 3х метрах от боковых и 6метрах от фронтальных.
Первое что кажется разумным, это полностью заглушить заднюю стену поролоном (между занавесками есть стена за моими ушами). Это первые отражения, который нужно убирать полностью.
Фронтальную стену тоже лучше переглушить, чем не доглушить, потому что следующие отражения прилетят оттуда. А боковые стены - это самые последние отражения. Там достаточно будет использовать только рассеиватели.
Правильно ли я рассуждаю ?
У кого какой опыт и советы ?
Share this post
6 минут назад, Murat сказал:
В целом правильно.
Просто не надо ничего делать "полностью".
В зонах первичных отражений (фронтальная стена, пол перед акустикой, ближние участки боковых стен)  - больше глушить. Больше - это значит, что можно добавить и рассеивающие свойства. Задняя стена. Т.к. сидите прямо у нее, то глушить, но разбавить рассеивающими конструкциями. Остальные поверхности - рассеивать.
Надо добавить учтивое упоминание, что надо бы к профессионалам обратиться. Но раз будет новое помещение, то лучше его оставить им. А себе, главным образом, как неоценимый опыт, оставить текущую комнату для игрушек!
Share this post
В любом случае сидеть в упор к стене-не лучший вариант.
Share this post
7 минут назад, Pagliaccio сказал:
у тебя АС высокие, потолок обязательно обрабатывать
У меня кстати тоже АС довольно высокие, а потолок низкий - 2,5. Имеет смысл заклеить ровные крашенные поверхности акустическим поролоном ?
Share this post
46 минут назад, Murat сказал:
На заднюю стену стеллажи для винила надо заказать, под потолок почти. Будет, как басовые ловушки, я так сделал.
Share this post
Мне кажется, что было бы эффективно и красиво произвести обработку комнаты продукцией фирмы Decor Acoustic.
http://www.acoustic.ru/productions/ceiling/decor/
Share this post
1 час назад, Murat сказал:
Мурат, привет, в целом , правильно, в принцуипе я\ так же расположил свои американские столбики , единственное отличие в том,  что я сижу от задней стены в метре
Share this post
12 минуты назад, YUOMINAE сказал:
Серьезной обработкой я буду заниматься в новой комнате, а здесь только тем, что можно будет вынести после переезда.
Share this post
45 минут назад, Pagliaccio сказал:
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Да, потолок даже хуже чем задняя стена...очень близко к СЧ рупору 300-1000гц. Интересно, с учётом именно этого диапазона какой вариант поглотителя был бы наиболее эффективным.
Share this post
7 минут назад, Murat сказал:
Эффективно если толщина поглощающего материала (минваты, специальных панелей) - от четверти длины волны на нижней поглощаемой частоте.
Share this post
Всегда для пористых поглотителей. Хотя есть еще маркетинг, там законы физики конечно могут и не работать. Можно еще мембранный поглотитель использовать, типа щитов Бекеши - но их сложно планировать, методом тыка придется.
Share this post
14 минуты назад, Murat сказал:
тот который мы с тобой обсудили . потолок - 100мм воздух - 50 мм минвата- герадизайн(или др условно звукопрозрачный материал)
Share this post
9 минут назад, olegtern сказал:
или если чуть сложнее бутерброд
Share this post
у меня вариант на стене за акустикой : стена-250 воздух-100 минвата(акустикбатс)-20 герадизайн , сч так выкосил что в эркере когда стоишь кажется что уши заложило))). но в том и идея была. сначала все заглушить , а потом добавить рассеивания на нужных частотах. сейчас прикрутил 2 шредера на 315 гц. здоровые зараза, но работают изумительно для формирования глубины сцены.
Share this post
16 минут назад, shd911 сказал:
Типа герметичная конструкция по типу ПАС? Иначе будет опять же или поглощать или отражать...
Измерениями бы подтверждать еще такие штуки, есть у меня подозрение, что они больше на снижении маскирования работают и глубоко все равно не копают, если глубина не большая. Иначе бы контрольные комнаты в студиях не вагоном минваты с громадьем ловушек обрабатывали...
У вас толщина конструкции то приличная.
Share this post
29 минут назад, shd911 сказал:
Фото можно?
Share this post
Здравствуйте Мурат.
Поделюсь своим скромным опытом. Изучал тему. Что-то делал, что-то получилось.
1. Прежде всего, в домашних условиях, стоит воздержаться от глобальных реконструкций КДП. Профи рекомендуют заниматься исключительно "точечной" обработкой помещения.
2. Делаем предвадительную расстановку предметов в КДП, соблюдая принцип симметрии двух зон - слушатель-левая АС, слушател-правая АС. Иногда симметричная расстановка предметов в КДП сама по себе может значительно улучшить акустику КДП и уменьшить пархающее эхо.
3. На первом этапе не стоит увлекаться заглушкой КДП. Оставляем без всякой обработки стены фронт-тыл и пол.
4. Сидя на слушательском месте, просим провести стандартные манипуляции с зеркалом на боковых стенах. Ловим отражения твитеров в двух точках - слушатель сидит с ровной спиной, и слушатель откинулся. Между двух точек будет середина, и здесь ставим вертикально поролоновый мат 2x1 m.
5. Если это возможно, стоит найти и заглушить первое отражение и на потолке. Пол не трогаем.
Уже на этом начальном этапе, после симметричной расстановки предметов в КДП, расчистки тыловой и фронтальной стен от лишнего, уборки ковров с пола, и заглушки первых отражений на потолке и боковых стенах, акустика в зоне прослушивания может значительно улучшиться.
6. Если сохраняется пархающее эхо, опытным путём ищем и заглушаем поролоном зоны, но выше ушей слушателей, где-нибудь под потолком. Ковёр перед колонками часто глушит и искажает ВЧ.
7. Бас-ловушки тоже желательно установить в углах, но не за колонками, а за слушателем. А ещё лучше в точках, найденных опытным путём.
8. Отражения от задней стены менее разрушительны, чем от боковых стен в зонах первых отражений. Поэтому заднюю стену не глушим. Просто желательно отодвинуться хотябы на 50 см от стены.
9. Стоит помнить, что заглушка и рассеивание, каждый по своему, ломают "естественное" распространение звуковых волн. Поэтому не стоит увлекаться.
Ну как-то так.
Share this post
48 минут назад, Сергей Егоров сказал:
Фото можно?
один из четырех
как в старом колхозном дворце культуры))))))
  • Like 9
Share this post
34 минуты назад, shd911 сказал:
один из четырех
А батарея чего ж белая ?... Чёрную надо в такую комнату :)
Share this post
1 минуту назад, <<< JADEX >>> сказал:
на ней рассеиватель висит обычно черный
Share this post
22 минуты назад, shd911 сказал:
Так есть же специальные аудиофильские радиаторы :D и цвет подходящий))
http://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/bimetallicheskie_radiatory/pianoforte/
Share this post
6 минут назад, <<< JADEX >>> сказал:
круто))) учту. это вообще тренировка перед уничтожением гаража на две машины в доме))). так что не до красот
Share this post
  • Our picks
      Читать далее..
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
      • 643 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
        • Smile
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Thanks
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
        • Thanks
        • Like
      • 44 replies
