CODA четыре буквы, много музыки - Страница 14 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ПлеЯДы
14 часов назад, fels сказал:
Владельцы Coda CSib, поделитесь опытом. Как-то совсем не впечатляет усил (после Primare i30) - звук стал менее телесным, более легким... Хотя слышал, что Коды наоборот обладают густым и плотным звуком :huh:
Атласы в топку. Они под Naim идут хорошо, здесь другая проволока нужна, и силовые провода тоже. И еще может негативную рояль играть и Ваш источник Праймер
6 минут назад, Игвин сказал:
Расположение вижу.
Я имел в виду схему усилителя... или его фото изнутри, относительно подробные. Иногда по фото можно сделать какие-то выводы. Не всегда впрочем.
Нашел по вашей Коде информацию.
По моему мнению, недостатка нижнего регистра не должно быть.
Если не предполагать неисправность, что маловероятно.
Вот как раз нехватка НЧ чувствуется :( Хотя, был в сервисе, говорят - "полностью исправен"
3 минуты назад, Eloy сказал:
Ну вот у @Dmitry, тоже Mavros, и вроде все очень не плохо...
На счет CD - да, но с другими-то усилками, такого не замечалось.
2 минуты назад, fels сказал:
Здесь я выдвинул свое предположение, правда у него не Кода а другое усиление
Кстати у Вас стойки родные, с жестким креплением к акустике?
Только что, fels сказал:
Изменением положения ак.систем можно менять уровень НЧ в точке прослушивания.
До +/-10dB бывают изменения.
Ак.системы конечно должны уметь играть этот низ. Фактически, а не на бумаге.
Проводами можно исправить очень немногое... в пределах 1-2dB на  НЧ... пожалуй, не больше.
Stand 6. Но, еще раз повторюсь, в том же сетапе, но при других усилках (Primare i30, Leena Tucana) таких недостатков не наблюдалось
Странно......
15 часов назад, fels сказал:
Очень странно, наоборот лично для меня Csib слишком "тяжеловестна" и хотелось бы добавить слегка воздушности, легкости и "праздности" , сто пудово косячный аппарат.
40 минут назад, fels сказал:
Интересно, как именно воспринимается Вами нехватка баса. Могут быть особенности взаимодействия усилителя с акустикой, когда более мощный усилитель, с большими токовыми ресурсами и меньшим выходным сопротивлением, дает более "сухой", "собранный" бас, про который можно сказать, что его стало меньше.
4 минуты назад, PMCF сказал:
Стало нехватать звукового давления. Звук стал менее весомым и менее плотным... как бы больше просто "звук" в воздухе...
Проделал все рекомендуемые манипуляции. По порядку.
1. Напряжение на клеммах, на закороченном входе (впрочем, и на открытых тоже) на 0 громкости: на левом канале 17мВ, а вот на правом почему-то 0.5мВ;
2. Полярность на клеммах усилителя соответствует обозначениям - красный - плюс, черный  - минус. Смена полярности на АС, улучшений не принесла;
3. Получше измерил расстояние от АС, на котором слышен фон: максимум - 0.5 - 0.6м от АС (четко различим на расстоянии 0.2 - 0.3м от АС). Из левого канала сильнее;
4. Кондеры на оконечнике - Jamicon, а вот на преде - непонтяно...
5. Фото:
Записал еще видео:
Fels, почему там кондеры желтые??? Должны стоять хорошие мульткапы белые!!! Если их не трогали то странно, очень странно. И справа на плате преда внимательно посмотрите должны быть Black gate, если другие то очень странно вот где уже не стыковка.
Дальше что увидел , на платах мощника резисторы какие-то говнолин похоже на китайщину. Должны быть такие
1 минуту назад, muadib сказал:
Желтые - Electrocube... а те, что справа - я не смог определить... но как-то не похоже, что бы их перепаивали... может теперь такие ставят ? Усил 2010г выпуска
Плохо видна маркировка, сделайте ещё фотку , если эта новая ревизия, удишевления китайщиной , то ппц. Нужно искать нормальную Coda, или эту все перелопачивать.
9 минут назад, muadib сказал:
Так собственно... все читаемо.. маркировка B4IGW
Нда... непонятно. Усил на гарантии. Наверно надо отправить производителю эти фотки с вопросом.
5 минут назад, fels сказал:
Что гугл говорит по этой маркировки (я с телефона сейчас)....только такая фотка у меня сохранилась части справа. Нужно уточнить у производителя почему желтые кондеры, почему не мультикапы , почему резисторы с цветной маркировкой (китайщина). Проводку то видно что идёт с плат к разъёмам WBT, или разъёмы тоже не WBT? Проводка там серебряными проводниками в прозрачной изоляции.
6 минут назад, muadib сказал:
Терминалы - хорошие WBT, проводку, что к ним идет - не видно ( А на вашем фото - такие же кондеры на преде как и у меня !
По штамповке торца и видна буква м в круге (серию не видно)- конденсаторы панасоник
1 минуту назад, olen77 сказал:
т.е. не BlackGate ?
т.е. не BlackGate ?
Гейты чуть к центру должны быть .
22 минуты назад, fels сказал:
Ну на вашем фото все 8шт как у меня...
 Блин забыл где они стоят. Но точно их видел. А возле чипов громкости покрупнее сфоткайте .
41 минуту назад, muadib сказал:
Я собрал уже. Но, на вашем фото они (BlackGate) есть на платах оконечника. У меня к сожалению тех мест не видно. Но, увидел провода к терминалам - прозрачные, серебрянные :)
Кстати. На фотках из интернета, везде тоже разные резисторы на платах оконечника...
Почитал... вроде и кондеры Electrocube не уступают Multicap...
Сдается мне, что норм у меня усь) Но вот, что за звук...
