Расположение стойки в кдп - Страница 6 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cергей Лебедев
Передача "Квартирный вопрос" сделала ремонт в комнате меломана. Я ничего не понял. У меломана и так была простенькая аудио система, так они и ее куда-то дели, а взамен поставили телевизор со встроенными в стену динамиками. :(
  • Ответы 184
Это у сотрудника Стереоправды много лет назад делали эту комнату. Дима потом немного подправил косяки :)
46 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Вернул напольники и стойку на место??!! Надеюсь?!
В 13.12.2016 at 01:09, Apostal сказал:
... стекло в стойке.....это пипец.
Мне каэтца, что классно звучащую систему ничего не сможет испортить, даже стекло в стойке...
Ну, а если следовать вашей логике, то все музыканты-очкарики большого  симфонического оркестра должны быть незамедлительно уволены, как портящие звук...  :pardon:
1 минуту назад, razamanaz сказал:
Ну да :)
В 15.12.2016 at 10:34, lexal2002 сказал:
У меня ножки Актинья, под распределителем Hydra 8, напрочь убирают НЧ в системе :) Такой же эффект, если поместить их под блок питания фонокорректора. Поставил просто на полку, в аналогичной стойке ТАОС - и всё нормально.
Виброизоляция - это вообще штука непредсказуемая.
Вот, например, я много информации перелопатил по FE Cerapuc - все писали, что они улучшают в т. ч. и НЧ. Однако, в моем случае, при установке Cerapuc под компоненты (в т. ч. и под регенератор), бас стал жирнее и, если можно так выразиться, разбрелся - снизился его контроль, ухудшилась артикуляция. А Symposium Rollerblock, напротив, дали однозначно положительный эффект во всех сферах, включая НЧ. И это несмотря на то, что встречал мнения о том, что Rollerblock упрощают бас.
15 часов назад, lexal2002 сказал:
Регенератор + фильтр частично лечат это волшебство. Но ночью всё равно лучше, тока спать хоцца :)
Согласен. Но только в моем случае не "частично", а полностью. При этом ни один звуковой аспект от добавления в систему регенератора и фильтра не пострадал. Так что теперь звук стал гораздо лучше и в техническом, и в музыкальном плане, но при этом совершенно перестал зависеть от сетевых "баталий".
А вот ночью у меня никогда не звучало лучше чем днем, разница была только между целыми сутками.
Выходит, что с сетью такая же лотерея, как и с виброизоляцией. Узнать, поможет ли (и насколько) какой-то конкретный сетевой компонент в определенном случае, можно только на личном опыте, при оценке в своей системе.
15 часов назад, Cергей Лебедев сказал:
Те фильтры что продаются как Хай Энд устройства - это всё сказки для приезжих Хотя все думают раз нет ''пилы'' и синус идеален , то это отличная регенерация :)
Не согласен. Я конечно не имел возможности оценить все существующие фильтры и регенераторы. Но те, с которыми знаком, реально помогают в борьбе против плохо ведущей себя электро-сети. Естественно, в сетевой аудио-сфере, как и везде, присутствует маркетинг, а потому, получается, что чем дороже аппарат, тем он более эффективен. Но, ключевое слово здесь - эффективен.
А судить о том, отличная ли это регенерация/фильтрация или нет можно по тому, меняется ли звук с течением времени или нет. Если нет - значит отличная. :)
А что касается темы данного топика, то я не считаю, что важно где именно расположена стойка (если конечно она не попадает в зоны отражений от боковых стен, ибо в этом случае будет нарушена симметричность звуковой сцены). А вот какая эта стойка, каким образом на ней установлены компоненты - это важно.
3 часа назад, BassIn сказал:
Испортить - это да, вряд ли. Но правильный (кропотливый и индивидуальный) подбор всех деталей вполне может улучшить, как музыкальность, так и техничность аудио-системы, полностью раскрыв ее потенциал.
12 часа назад, Ivan Pomidorov сказал:
Прощай Винил.
Меломан умер-родился киноман.
Главное женщинам нравится.:D
27 минут назад, PXC 450 сказал:
испортить - это да, вряд ли.
Ну да. Просто классная система будет иметь немного стекла в звуке :)
30 минут назад, PXC 450 сказал:
У меня много нюансов. Напряжение не стабильное. От 180 до 250. В доме два погружных насоса и много разной бытовой техники. Стоят Лидеры по 10 кВт на фазу.
Фильтрация необходима. Но переборщить тоже плохо. Шуньятовские сетевики и распределитель оказались дорогим, но хорошим решением. А регенератор - удачным дополнением. Но сказать, что проблемы с сетью решены не могу. Или прогревается к ночи система :)
Только что, PXC 450 сказал:
нет , согласитесь уж :)
если регенератор улучшает звук , значит нужно работать с сетью, правильно , логично ? Ну вот и надо работать с ней , потому что когда нечего улучшать, огдла можно лишь напортить Иное дело, если нет возможности улучшить, или нет знаний как это сделать
1 час назад, lexal2002 сказал:
Ну так она в любом случае будет что-то иметь в звуке. А будет ли это стекло, дерево, какой-либо металл, пластик - зависит от самого владельца, какой окрас ему больше понравится.
А что вы подразумеваете под словом "переборщить"?
Может быть и так, что у вас, например, фильтр недостаточно эффективный для вашей конкретной ситуации - днем слишком много ВЧ-помех и он банально с ними не справляется. Либо у регенератора на выходе слишком высокий процент THD. Это как примеры.
Регенератор, впрочем как и фильтр, по существу ничего не улучшает. Он скорее восстанавливает, восполняет то, чего не достает, если хотите.
Так что его вполне можно назвать работником, потому как он как раз и работает с сетью.
А в чем, по вашему, состоит эта самая "работа с сетью" и какие "знания" и "возможности" для этого нужны?
Нельзя восстановить то, что не доходит до сети Что там восстанавливать ? Игольчатость кривой )))))))))) мне смешно
А для этого опыт прежде всего важен , потому что ка;дый случай индивидуальный и единственный , сеть такая у нас :)
5 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
сеть такая у нас
У кого как ! Просто покажу свою розетку в квартире с честной землёй и медью !
В РФ стыдно показывать как :) Поэтому и мучаются люди , а в глубинке так и вообще иногда полный звиздец случается
3 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Забыл написать, что и разводка в квартире сделана звездой от пакетников.
2 часа назад, PXC 450 сказал:
Стекло утяжеляет звук. Делает его тёмным и вязким. Виброразвязки, установленные на стекло в корне меняют картину. Звук становится тощим, бас уходит.
Инструменты начинают звучать неестественно. Все красиво и нарядно, как на муз. центре, но абсолютно искусственно. Могут наблюдаться искажения.
Я бы сказал, что звук к ночи становится более наполненный, плотный. Возможно днём тока мало. Бывает, что даже при нормальном напряжении (после стабилизатора) микроволновка одну и ту же порцию готовит (греет) за совершенно разное время. Где-то тут причина.
18 часов назад, MastersounD сказал:
Miskey
Может быть про ЭТОТ текст Вы хотели сказать?!?
Да! Спасибо. Именно про этот.
Я хотел упомянуть эти постулаты как реально действующие. Поэтому и удивился, когда Сергей Лебедев запланировал расстановку аппаратуры, отталкиваясь от эргономики, а не от звучания. Хотя, думаю, Сергей знает, что делает.
В 14.12.2016 at 18:58, Georgiy сказал:
Вообще весь мрамор (и из под колонок тоже!) и стекло в топку! Стойку разделить пополам и выбрав оптимально положение на полу, воткнуть один раз шипами в пол (можно чуть накернить\насверлить эти места, чтобы потом дырок по всему полу не было). Сделать симпатичные короба на каждую полку и засыпать средней фракцией кварцевого песка (для аквариумов  продают), в этот песок пузом поставить компоненты у которых нет снизу вент отверстий, у кого есть- поставить на мешочки с песком. Потом расскажете по результату?
.....убрал стекло и мрамор из под вертушки и потом из под колонок......изменения очень заметные....середина наполнилась и как бы между колонками "события" происходят/звучат.....хотя полностью колонки "не исчезли". .но высокие пропали(звук кажется густым)......может надо привыкнуть???? В любом случае изменений в системе в ближайший месяц будет много.   Спасибо руководству за совет и направление развития! :rolleyes:
В 14.12.2016 at 18:58, Georgiy сказал: Вообще весь мрамор (и из под колонок тоже!) и стекло в топку! Стойку разделить пополам и выбрав оптимально положение на полу, воткнуть один раз шипами в пол (можно чуть накернить\насверлить эти места, чтобы потом дырок по всему полу не было). Сделать симпатичные короба на каждую полку и засыпать средней фракцией кварцевого песка (для аквариумов  продают), в этот песок пузом поставить компоненты у которых нет снизу вент отверстий, у кого есть- поставить на мешочки с песком. Потом расскажете по результату?
.....убрал стекло и мрамор из под вертушки и потом из под колонок......изменения очень заметные....середина наполнилась и как бы между колонками "события" происходят/звучат.....хотя полностью колонки "не исчезли". .но высокие пропали(звук кажется густым)......может надо привыкнуть???? В любом случае изменений в системе в ближайший месяц будет много.   Спасибо руководству за совет и направление развития! :Rolleyes:
А теперь виброразвязки можно пробовать :)
Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
8 часов назад, lexal2002 сказал:
Хочу попробовать песок......вчера прочитал ветку по этой теме. Очень интересно. Есть проблема с усилителем и вертушкой. У обоих вентиляционные отверстия снизу. Усилок тяжёлый и греется очень прилично. Колонки у меня с заводской накладкой и шипами.....наверно, ради такого дела , откручу!
18 часов назад, Cергей Лебедев сказал:
Не знал, что вы заделались в сетевого специалиста. :) В таком случае, мне было бы очень интересно узнать, что именно не доходит до сети? И что с этим делать если не регенерировать/фильтровать?
Если каждый случай индивидуальный и единственный, то опыт здесь мало чем поможет. :) Да и потом, как же вы, в таком случае, пытаетесь меня уговорить согласиться с вами? ;) Вдруг у нас кардинально разные проблемы с сетью?
17 часов назад, lexal2002 сказал:
Все правильно. Каждый материал окрашивает звук по-своему. К тому же, даже стекло разное бывает. У меня, наоборот, при установке виброразвязки на стекло баса стало чуть больше, он стал четче, повысилось его разрешение, артикуляция. В итоге, звук стал более полнокровным. Так что здесь все очень индивидуально. С разными материалами будет действовать принцип - где-то убудет, где-то прибудет. Главное, в каждом конкретном случае найти тот материал, с которым больше прибудет, чем убудет и зародится гармония между ним, компонентами и ушами/вкусами слушателя.
Если честно, на моем опыте, ни разу подключение аппаратуры к фильтрам не давало каких-то явных отрицательных результатов. Всегда улучшалась музыкальность. Искажений становилось заметно меньше. Наверное поэтому мне сложно представить себе, как можно переборщить с фильтром.
В 15.12.2016 at 10:17, MastersounD сказал:
С ProAc - процесс построения системы, для меня, всегда очень интересен!
В 15.12.2016 at 11:04, MastersounD сказал:
У себя в системе, тоже сравнивал: с басом, осталось все в порядке, а вот в плане чувствительности и микродинамика -  заметно улучшились! ..(разные системы, ламповое усиление и т.д., все индивидуально..)  .. Работает закон: все отслушивать только в своей системе.:)
lexal2002.   Если Вам будет интересно: По Hydra 8 / Aktyna DynARIS PIEZO+
..Забыл упомянуть маленький нюанс. Сверху, на Hydra 8, (над задними ногами), для коррекции/компенсации легковесности баса, я установил(через тонк. резин. прокладку) груз - 2 по 3 блина / общий вес: 7,5kg.  В таком сочетании с Aktyna (на слух) это дало оч. положит. результат: и с басом все нармально, и разрешение повысилось!  ..Таким вариантом я остался доволен:).
28 минут назад, MastersounD сказал:
А я не догадался :) Попробую.
2 часа назад, lexal2002 сказал:
..но у меня до Этого, уже с басом был некий перебор/в сочетании с весьма небольшой КДП: в итоге - положит. коррекция.  У Вас же Огромное Пространство: может быть все по-другому..:)
У меня только Hydra стоит на средней полке. Высота не позволит поставить что то существенное :(
