Moderators Dmitry© Опубликовано: 26 октября 2020 Moderators Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 3 минуты назад, Aleksch сказал: но есть вопрос по коррекции провалов в АЧХ - вроде как их нежелательно корректировать цифровым способом А вы скорректируйте и послушайте. До и после. Может провалы субъективно не критичны и нет смысла что-то делать вообще. Если провалы заметны на слух - корректируйте вручную на треть или половину величины. Например провал 10dB - скорректируйте на 3-5, послушайте. Подвигайте АС с помощью акустического калькулятора - для начала это может дать заметный выигрыш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 2 минуты назад, Dmitry© сказал: А вы скорректируйте и послушайте. До и после. Может провалы субъективно не критичны и нет смысла что-то делать вообще. Если провалы заметны на слух - корректируйте вручную на треть или половину величины. Например провал 10dB - скорректируйте на 3-5, послушайте. Подвигайте АС с помощью акустического калькулятора - для начала это может дать заметный выигрыш. Спасибо, попробую. Субъективно на некоторых треках есть гудение в области низких частот, я не уверен, что это корректируется цифровой коррекцией.. или да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 10 minutes ago, Aleksch said: цифровую коррекцию я уже провел тем же сонарворксом, но есть вопрос по коррекции провалов в АЧХ - вроде как их нежелательно корректировать цифровым способом Все равно каким способом, цифра же дает матмодель аналогового фильтра а провалы вполне себе корректируются, вопрос только в том, на сколько запас по перегрузке системы это позволяет. Типично- коррекция в +6 дб и провал в -20дб от близкой жёсткой стены. Что в плюс- такой провал в -20 обычно очень узкий и «не влияет» А когда стена дальше, то провал становится шире и не такой глубокий, вполне корректируемый. С провалами из за комнатных мод, резонансными, примерно такая же картина- высокодобротные и глубокие почти не и слышны, а Низкодобротные - нормально корректируются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 5 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Все равно каким способом, цифра же дает матмодель аналогового фильтра а провалы вполне себе корректируются, вопрос только в том, на сколько запас по перегрузке системы это позволяет. Типично- коррекция в +6 дб и провал в -20дб от близкой жёсткой стены. Что в плюс- такой провал в -20 обычно очень узкий и «не влияет» А когда стена дальше, то провал становится шире и не такой глубокий, вполне корректируемый. С провалами из за комнатных мод, резонансными, примерно такая же картина- высокодобротные и глубокие почти не и слышны, а Низкодобротные - нормально корректируются а гляньте, что там в моем случае, пожалуйста (график АЧХ выше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 31 минуту назад, Aleksch сказал: цифровую коррекцию я уже провел тем же сонарворксом, но есть вопрос по коррекции провалов в АЧХ - вроде как их нежелательно корректировать цифровым способом Вот сегодня вечером опять снова обсуждали эквализацию гудения)). Сглаживание на нч не нужно вообще. А на остальное посмотреть не повредит. Интерференционные провалы примерно бесполезно корректировать, а умеренные минимальнофазовые почему бы и не при соответствующем запасе. Двигать лучше не по калькулятору, а по спектроанализатору. Ну и уши не забывать при всем этом)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 32 minutes ago, Aleksch said: а гляньте, что там в моем случае, пожалуйста (график АЧХ выше) Там вроде все отлично корректируется, на НЧ сглаживание снизить- будет больше видно, что там. На первое там просится коррекция тонального баланса. обычными фильтрами исправить трудно, а чем нибудь типа дирака- триннова легко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 6 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Там вроде все отлично корректируется, на НЧ сглаживание снизить- будет больше видно, что там. На первое там просится коррекция тонального баланса. обычными фильтрами исправить трудно, а чем нибудь типа дирака- триннова легко Вот снял вам маленькое видео, что скорректировано в Сонарворксе и какие настройки там есть. Можете что-то добавить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 4 minutes ago, Aleksch said: Вот снял вам маленькое видео, что скорректировано в Сонарворксе и какие настройки там есть. Можете что-то добавить? Могу:-) тот же тональный баланс поправьте.. . Ровная горизонтальная Ачх- это для сильно заглушенных комнат, типа студий. Сделайте целевую кривую с подьемом на нч в +5 дб и спадом к ВЧ в -3-5дб, наверняка больше понравится:-) свеличиной спада/подьема надо поиграться , по вкусу. Еще, болееточный тип целевой кривой- подьем НЧ от 200гц плюс минус и спад на ВЧ от 2кгц так же 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал: Сделайте целевую кривую с подьемом на нч в +5 дб и спадом к ВЧ в -3-5дб я не фанат форсированных низких частот, хотя бас люблю :-) такой пресет кстати, есть. вы о нем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/validity-of-x-curve-for-cinema-sound.204/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Dmitry© Опубликовано: 26 октября 2020 Moderators Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 Все эти кривые - сугубо технологические. Зачем упорно пытаться моделировать их дома - загадка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 5 минут назад, Dmitry© сказал: Все эти кривые - сугубо технологические. Зачем упорно пытаться моделировать их дома - загадка. А что стоит пытаться моделировать, расскажите?) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 1 час назад, Aleksch сказал: А что стоит пытаться моделировать, расскажите?) не стали ссылку смотреть?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 39 минут назад, Flaesh сказал: не стали ссылку смотреть?)) B&K 1974 Speaker Target меня интересует, у меня стерео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 26 минут назад, Aleksch сказал: B&K 1974 Speaker Target меня интересует, у меня стерео Да почти у всех стерео, да и не в этом дело. No curve как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 10 hours ago, Сергей Жеклов said: коррекция тонального баланса. обычными фильтрами исправить трудно Да уж тональный баланс и обычными можно 9 hours ago, Aleksch said: такой пресет кстати, есть попробовать разные можно, например отсюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 1 минуту назад, vavan сказал: попробовать разные можно, например отсюда B&K 1974 Speaker Target это не просто еще один пресет, серьезная и большая работа была проделана в свое время, насколько я понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 Just now, Aleksch said: серьезная и большая работа была проделана в свое время возможно, не в курсе, ну а у хармановцев тул и олива например вообще десятилетиями трудились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 32 минуты назад, vavan сказал: ну а у хармановцев тул и олива например вообще десятилетиями трудились и как применить ваши кривые на практике? инструмент какой нужен Sonarworks выступает виртуальным аудиоустройством на ПК и делает все в 2 клика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 1 minute ago, Aleksch said: как применить ваши кривые на практике? инструмент какой нужен кривые не мои, а инструмент любой по вкусу позволяющий задавать целевые и под них подгоняющий фильтры. хотя надо понимать что некоторые из этих "целевых" на самом деле скорее отражают поведение приличной акустики в типичном помещении и если собственные измерения демонстрируют сильные отклонения, то возможно это повод задуматься о смене акустики и/или работе с помещением. хотя многие реально и как цель для коррекции используют с неплохими результатами. их стоит попробовать а тонально подстраивать уже реально под свой вкус о способностях сонара не знаю, не интересовался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 1 минуту назад, vavan сказал: , а инструмент любой по вкусу позволяющий задавать целевые и под них подгоняющий фильтры например? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 8 minutes ago, Aleksch said: сонарворкс выступает виртуальным аудиоустройством на ПК ну разные есть решения. кто-то equalizer apo любит, кто wdm jriver в к-м уже dsp крутит и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 1 minute ago, Aleksch said: например? да хоть rew если из бесплатных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksch Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 8 минут назад, vavan сказал: да хоть rew если из бесплатных он же не умеет делать коррекции, только измеряет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan Опубликовано: 27 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2020 15 minutes ago, Aleksch said: он же не умеет делать коррекции фильтры умеет уж генерить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
