А никто не увлекается фотографией? - Страница 834 - Фото - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мусатов Костя
12 часов назад, SharapoFF сказал:
Вот как раз вы на нее и смотрите. Ни перспективы, ни объема, ни «воздуха». Что появится если тот же кадр будет в другом фомате. Предмет вам очевидно не знаком, считаете только мегапиксели и размер картинки. Был уже спор, Волобуев вроде участвовал, где я объяснял, что нащелкать панорамку «просто так», чуть ли не с руки (какое к черту гиперфокальное расстояние ? :) ) и снять ее правильно и нужной оптикой - бооольшая разница. Но снимать пришлось тем что есть, увы.
Снять панораму с фф 85/1.4 Цейса для получения того же поля что и 80/2.8 китовый с сф Киева… Не все так однозначно… особенно, если снимать на гиперфокале.
  • Ответы 29.3k
  • Andrey Molochnik
    3564
  • SharapoFF
    2576
  • Юрий Волобуев
    1513
  • Мусатов Костя
    1111
19 минут назад, アントン сказал:
Рисунок существует только в зоне нерезкости.
Так это же и есть, порой, одна из идей фотографии - создание красивой "нерезкости" вокруг резкого объекта. Я уж не говорю про такие варианты съемок, когда все объекты в кадре нерезкие... Но это уже экзотика скорее. Но тоже для этого нужен объектив с хорошим рисунком...
А так, не самый далеко лучший пример..первое что под руку попалось из последних поездок... Но просто в качестве иллюстрации.
Ну какие же "зоны нерезкости" на ширике с прикрытой диафрагмой? Стало быть и рисунка там никакого нет.
1 час назад, SharapoFF сказал:
Что играет  и воспроизводит звучание натуральных инструментов - большие сомнения.
Вот это вы зря написали , лучше не стоит фантазировать о том ,что не знаете . Но касаемо СФ я вас поддержу , тут вы правы .
Речь про панораму из шести кадров против вертикального кропа 1/3.
Диагонали матриц соотносятся как 1:2.
12 минут назад, ippo watch сказал:
Смотря что понимать под рисунком... Специально не даю "классических" вариантов с различными огонёчками/фонариками... Да и не об этом  же, конкретно, речь...
Сколько фокусное здесь?
16 минут назад, ippo watch сказал:
Это одно из довольно средних никоновских стёкол: 70-300mm f/4.5-5.6G VR. Снято на 5.6/260 мм . С моим любимым 28-70 mm f/2.8D я не сравниваю даже. Там всё ещё интереснее.
22 minutes ago, Kir said:
Снято на 5.6/260 мм
Это ширик, по-вашему?
1 час назад, CaptainMCF сказал:
Это длинный разговор. Преимущества фф объективов проявляются только на фф матрицах, а сф хорош только в своем размере. Попытка снять на сф с адаптором фф - полное разочарование, то же самое фф и м 4/3 - великолепный объектив кэнон 300 2.8 is который в своем формате дает отличную и очень мягкую по цвету и объему картинку на м 4/3 уже не рисует и уступает олипусовской оптике в том же фокусном расстоянии. У меня была возможность это сравнить (300 2.8 кэнон и 300 4.0 Олимпус - оба топовые в своей линейке).
поэтому в случае пейзажа надо сразу и пристально ориентироваться на средний формат, если позволяют возможности. А охотиться на птичек и снимать пасущихся лосей - ничего лучше м 4/3 пока не придумали :)
1 минуту назад, ippo watch сказал:
???? а кто про ширик говорил? Уж точно не я...)
я говорил про ширик
2 минуты назад, ippo watch сказал:
я говорил про ширик
Ну тогда прошу прощения...) Не понял). Хотя, на умеренные ширики тоже можно неплохой рисунок подучать... Но поискать надо, сейчас недосуг.
а на кроп ими снимать можно?
Можно, если снимать в упор. Но это точно не про пейзажи.
14 минут назад, ippo watch сказал:
)) Опять же, что есть пейзаж... Это, правда, тоже не так, чтобы ширик.. 43 на кропе...
1 час назад, Алексей И. сказал:
А я не фантазирую а высказываю «точку зрения потребителя» - как бы не интересно мне слушать что за аппаратура при таком подходе. Кому интересно пусть слушает, я не отговариваю :)
1 час назад, アントン сказал:
Да нарубили мы уже этих панорам - и горизонтальных и вертикальных и каких угодно. Чтобы вам хоть как-то пробовать изобразить рисунок «большого стекла» с той же Фуджи GF 100 надо снимать с панорамной головки (и понятно только фиксом) класса Манфротто 303 где соблюдаются все условия - гиперфокальнон отстроено под конкретный объектив и точки сопряжения картинок заранее просчитаны, иначе тонкие детали изображения у вас поедут при сшивке или начнут «айфонится». Что в итоге дает стационарную бандуру с которой бегать и снимать никак не получится, да и быстро изменяющийся вид (на том же болоте туманы кстати очень пластичны и это их курение попробуй при такой съемки улови :( ) снять это уже проблема.
именно поэтому СФ практически незаменим и эта его незаменимость никуда не денется, ибо любое владение фотошопом никак не исправит то что умеет рисовать хорошее стекло :)
54 минуты назад, ippo watch сказал:
Запросто. Через адаптор и фокусировка кстати вполне сносно работает.  Я очень активно использовал 24 1.4 и 50 1.2 кэнон на м 4/3, именно на фокусных до 100 в фф стандарте там все вполне терпимо.
Еще один медведь (и опять фотоловушка) и олень-кабарга, они тоже по солонцам активно бегают.
На последнем фото кстати самая опасная встреча в тайге - медведица с медвежатами. Вывалится такая дура навстречу - и думай что делать. Очень в наших реалиях серьезная проблема. Рожа у дамы весьма серьезная, неприятная при близком контакте рожа :(
Вопрос в разрешении объектива, кажется, в линиях на дюйм мерят… Современные объективы по этому параметру уделывают старые сф только так. У СФ не рисунок объектива определяет ощущение объема и воздушной картинки, а перспектива и геометрия - на фф нормальное фокусное 50мм, а у сф 80мм. 80мм даёт совсем другую перспективу чем 50мм. Собственно панорама снятая камерой фф, дважды кропом объективом 80-85мм так чтобы получилось по полю кадр на сф камеру с объективом 80мм создаст по впечатлению такой же кадр как и кадр снятый на сф и 80мм. Еще не забываем что настоящий сф это пленка, а цифро сф это корп пленочного сф. Понятно что 300мм на фф и 300мм на дважды кропе дадут разную картинку, даже, если оптика будет одинаковая в разрешении линий на дюйм, да даже, если Олимпус будет немного круче по этому параметру - физику не обманешь.
A2E978B9-8833-427D-B8BB-81458AE053F3.jpeg.4dcd745c48aaaaf918045499a9584d8a.jpegнеправильная панорама:) с рук Сони а99 и токина 2040 на 20мм
6 минут назад, CaptainMCF сказал:
Все и так и не так, не хочу спорить время тратить. Современные объективы что то уделывают а что то недоделывают, сложно все. Что касается пейзажей и тд - Олимпусы (как и сам формат) для этого не годятся вовсе, у них другая задача.
Фото черного журавля. Другого фото (с такой детализацией и тд) в мире не существует (япония с ее журавлиной фермой не в счет, там не дикая природа а зоопарк).
олимпус оф коз :)
