Развязка с полом тяжелой акустики - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
antip
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
antip -
antip -
54
6545
Top Posters
Встал вопрос. Акустика 104 кг каждая. В мыслях мрамор толстая плита, и конуса над и под плитой. Начал звонить по мастерским , но там мрамор тонкий, 20-30мм. Какие еще есть варианты?  Конуса есть побольше?
Share this post
1 минуту назад, antip сказал:
Радикальные варианты подходят ? Мрамор и гранит и шипы , это полумеры всё-таки
Share this post
Смотря какие)))
Share this post
Смотря какие)))
Придётся демонтировать те участки напольного покрытия где будут стоять АС , сделать как бы ''короба'' и наполнить оные мелкофракциооным пекском , сверху положить плиты из клееных щитов твёрдых пород дерева
Такое решение не имеет контакта с остальным полом и прекрасно поглощает вибрации
Share this post
У меня вот такие конусы стоят, Star Sound, сравнивал со штатными, ощутимая разница.
Ещё у них платформы есть специально под акустику.
Share this post
Share this post
Серега привет, классный вариант, только не хотелось бы сверлить колонки.
Share this post
Привет , не надо сверлить ничего , там разная резьба , под любые ас подходит.
Выкручиваешь штатные шипы у своих ас и вкручиваешь эти Супер спайки и всё.
Share this post
Азиз, вечер добрый, шипы Star Sound очень интересная тема, а какой максимальный вес они выдержат?
Share this post
Сергей, штатных нет.
Share this post
Только что, antip сказал:
Значит нужно смотреть в сторону таких , что на двухстороннем скотче можно прикрепить к корпусу АС .
Share this post
Да, только подпятки нужно 60-70 мм,не меньше для лучшей устойчивости.
Share this post
Добрый вечер. На сайте написано, что самые большие - до 204 кг.
Share this post
27 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
Есть у них вариант безрезьбовой и для АС, опора на скотче клеется к днищу АС,  шип и подпятник скрытые, площадка опоры довольно большого диаметра..https://www.jouwhifi.com/a-26775244/spikes/soundcare-protona-superspike-high-end-gold-self-adhesive-3-pack/
и вроде нсколько разновидностей
Share this post
2 часа назад, antip сказал:
Пробовал на 3 акустиках дома. Результат одинаковый. Голоса Театра, Щитовая Zeiss (1.7мх2.0м), JBL 4345 - все тяжелые и массивные. Плиты мраморные - худшее (меняют звук), дерево - так себе, конуса - норм, обычный войлок - норм (что неожиданно).
Но полы паркет массив на лагах деревянных. У кого другой, возможно, и результат другой будет.
И еще - высота отрыва от пола сильно влияет на звук. Здесь на практике. Щитовая совсем у меня не любит отрыва от пола.
Share this post
между плитами 20-30мм делать прослойки из вибропоглощающего битума..набирать  нужную толщину...такой слоёный пирог лучше монолитной плиты ... менее резонансный
песочные подставки так же хорошо работают..недаром под  B&W 801 matrix выпускались такие по форме корпуса 801и с такой же отделкой шпоном
нагружение колонки сверху также заметно улучшает звук (у меня по 50кг сверху)
вместо конусов можно использовать шариковые опоры(роллерболы)..они имхо даже эффективней конусов
чтобы не резать полы под изолированные подставки ,можно пойти по пути ЮАМ...сделать вокруг колонки консольные стойки-опоры и подвесить колонки на цепях..чем длиннее цепи-тем лучше...груз сверху  колонок так же заметно улучшает звук и при такой виброизоляции
при любом варианте виброизоляции колонок ,пищалки желательно чтобы были на высоте ушей при прослушивании
Share this post
1 час назад, antip сказал:
46 минут назад, dimo61 сказал:
Вот я так и делал пол у себя Но лучше б я делал стяжку , как советовал А Смирнов...
 https://alon-delon.livejournal.com/115447.html
А можно ссылку на описание , где ЮАМ подвесил Монтаны на цепях  ?
Share this post
3 часа назад, antip сказал:
Если это ЖБЛ 43хх, то могу поделиться конкретным решением.
Share this post
11 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
плавающая  бетонная плита 10т по Смирнову очень хорошее решение ,этому у меня живой пример перед глазами,что впрочем не исключает всё так же работающий эффект от нагружения
 когда есть резонирующий пол,то нужно бороться с теми обстоятельствами,какие есть... уменьшать передачу вибраций в пол механическим путём ....как -- описАл :  всё опробовано - "работает"
монтаны не подвешены из за их габарита-веса ,но о полезности этого решения говорилось на а-токсе...из принципов: чем длиннее цепь подвеса-тем ниже частота механического фильтра
у меня источник и усилитель подвешены и нагружены..суммарный вес под 100кг... улучшение звука только от подвешивания,при тех же  песочных подставках и нагружениях, очень заметное ...(как будто источник в несколько раз   дороже включил )
Share this post
у меня подвешен DAC  и на него положен груз под 30 кг , работает  :)
Share this post
Любитель вечер добрый, конечно интересно, я в поиске лучшего решения.
Share this post
27 минут назад, antip сказал:
Пришлите свою электронную почту, пожалуйста. Сюда тяжелые фото не грузятся.
Share this post
