Плиты против антирезонансных ножек - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
lev
Господа, подскажите что более эффективно в плане улучшения - плиты ( например Таок ) или антирезонансные ножки ( например Акуна ). Пол паркет, не очень ровный. Акустика Пик Консалт Золтан. Послушать возможности нет, а бас хотелось бы немного подсобрать.
  • Replies 34
Плита из мдф с порошком внутри (таок) может бас и подразмазать при некотором стечении обстоятельств.
У меня тоже паркет(примерно как у тебя, но похуже качеством), тоже неровности, хочу плиты гранитные (обычный слэб 30мм), на них уже шипы или ножки.
По нашему опыту, лучший результат дают плиты на песчаной подушке Акустик Ревайв. Можно и самостоятельно изготовить по технологии. Шипы пошли в топку. Только есть условие - АС должны своим дном (плоскостью) лежать на плите. В басовом диапазоне самое заметное улучшение. Он именно собирается, акцентируются начало и окончание звуков в басовом диапазоне,  локализуется в зоне прослушивания (такое впечатление). И как всегда, улучшается и весь остальной диапазон.
Размер фракции песка и материал плиты имеет значение.
Попробуйте обратить внимание на змеевик, он же серпентевит или как там точно.
Вот и я также сделал и прижал сверху ещё — улучшение по всему диапазону, ради интереса полдня слушал только с одной АС, так поставленной, вторая оставалась на родных шипах на полу с подпятниками родными, груз идентичный на обеих был..
Только что, E320 Sportline сказал:
У меня и так тяжелые 82 кг каждая
У меня мои легче, получилось 34 кг. АС + 22 кг. груз.
Мне подъем АС  на плитах и прочее более чем на 5-6 см дает негативный эффект ))) Или кресло нужно  с чтобы регулировкой высоты,  или приямки в полу под все эти плиты  :D, так а с дивана изменение высоты относительно уха драйвера Вч  слышу,  и эффект отрицательный..
Утежелять Ас нет смысла - при небольших размерах вес 66 кг. Небольшой подъем не повредит - во первых морда у Ас в районе СЧ и ВЧ скошена, а во вторых я могу спокойно отодвинуть их подальше от места прослушивания на полметра точно. Сейчас расстояние до задней стенки 1.5 м
24 минуты назад, Равшанбек сказал:
За плиты   только надо брать которые и для компонентов и акустики от них больший эфект
Именно эти и предлагают.
39 минут назад, Aleksis сказал:
Сам делать точно ничего не буду, на готовое решение псмотрю - спасибо большое !!!
Только что, lev сказал:
SCB-CS-HC 50W, Кроме всего прочего положительное влияние на сцену звук практически полностью оторван от акустики :Cool:
1 час назад, lev сказал:
Боюсь, не все так просто - взял готовый заводской продукт, и решил проблему.
В этом уравнении известных и неизвестных факторов выше крыши.
На моем опыте в каждом конкретном случае для каждой отдельной системы решение было свое, индивидуальное. Единого рецепта нет.
Кстати, из множества готовых продуктов, предлагаемых аудио-индустрией, именно к ножкам Aktyna я отношусь весьма положительно, да и сам их использую, только не как единственный горчичник от всех болезней, а как составную часть целого набора виброизолирующих элементов.
Плиты TAOC в моей системе не прижились (просто констатирую факт, ничего плохого сказать о них в виду не имею).
Чтобы не быть голословным, вот фото виброизолирующего сэндвича под акустикой (Tannoy Arden) в моей системе, который образовался после десятилетия экспериметов и проб немыслимого количества плит, ножек, конусов и т.п. и т.д..
(Сорри за пыль, это неизбежное зло)
Итак, снизу вверх:
- медный подпятник 35 мм, изготовленный специально для ножки Aktyna,
- ножка Aktyna,
- 38-мм плита из дсп высокой плотности,
- виброизолирующие ножки моего собственного изготовления
- колонка.
5 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Итак, снизу вверх:
- ножка Aktyna,
- колонка.
 Спасибо !!! Я на такие подвиги не способен :rolleyes: Ваш опыт заслуживает уважения !!!
12 минут назад, E320 Sportline сказал:
Это которые Wood, точнее сами они Warm пишут? Коричневые?
Нет. вот такие http://www.hiendcentre.ru/node/646
Я уточнял про плиты у Равшанбек.
А сам я б/у SCB-CS в ассортименте накупил.
22 минуты назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Итак, снизу вверх:
- ножка Aktyna,
- колонка.
Да, беспрецендентное мужество. Но особенно интересно вот это: "виброизолирующие ножки моего собственного изготовления". Секретный патент или можете поделиться ноу-хау? (пожалуйста!!! :D)
36 минут назад, severin сказал:
Ответил в личку
2 часа назад, E320 Sportline сказал:
2 часа назад, Равшанбек сказал:
Да только они более темнее чем на картинке
4 часа назад, lev сказал:
Если вы приложите ладонь под акустикой к полу вы почувствуете резонансы то есть ножки не изолируют полностью в отличии от плиты которая закроет всю площадь под акустикой :Cool:
Да, у меня плиты прямо на полу, АС без шипов всем дном на плите, груз сверху АС — небольшая вибрация только на верхнем лицевом слое плиты ощущается.
Если кривой пол и нельзя прослушать,тогда антивибрационные ножки FE. Из моего личного опыта: поставил под источник и первое что отметил появился плотный бас,поставил под колонку и бас стал более собранным. Вот теперь думаю эти ножки вместе с плитами Taoc попробовать.
Archived
