Выбор НОВОГО проигрывателя - Страница 25 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Z90
12 минут назад, Frost сказал:
смотря что употреблять =)
Не понял. Сарказм? Ирония?
Впрочем, какая разница...
В 14.10.2018 в 12:16, Melomaniac сказал:
Нет, именно с квадратом.
Однако напомню - J-Shell расчитан на короткие головы. Убедитесь, что при установке головы, расстояние от замка тонарма до иглы головки составляет в крайнем переднем положении не более 31 мм.  Не забывайте также о проводниках между головкой и шеллом, их клеммы также имеют определенную длину и могут помешать установке.
Я так трепетно к этому отношусь, т.к. приходилось обтачивать J  шелл и обрезать контакты на головке , а проводники паять напрямую. То ещё удовольствие.
12 минут назад, igarr сказал:
да настроение прост хорошее, шучу, без обид. =)
я на 2.5 ставлю версию 15n, и уменьшаю на слух, не мерил, может пол грамма - полтора.
аудиотехника тоже была, недорогая at-ml150/occ там тоже уменьшал прижимную, гдет на пол грамма.
думаю это дело вкуса.
а вот настраивать антискейтинг на слух получалось только когда колонки очень широко расставлены, в одной системе было метров 5, и прослушивал с 5 метров. как раз тоже 15n головка, там вариации антискейтинга слышны были очень сильно.
2 часа назад, Melomaniac сказал:
Кстати, хотел спросить - при настройке обнаружил, что без грузика антискейтинга звук вполне себе, т.е. по тестовому треку на пластинке никаких отклонений от нормы не обнаружено, правый и левый канал звучат одинаково.
Дмитрий помню писал об этом ранее и Игорь подтвердил. Тяжелая голова со сферической заточкой (такая у Денонов 103 тоже была) практически не отзывается  на настройки антискейтинга.  Я у себя из чистого любопытства крутил с головой SPU Mono - ноль реакции.
10 минут назад, Frost сказал:
А я наоборот на 150-ой увеличивал - она плотнее играет, без акцента на ВЧ.
3 минуты назад, Cottagelife сказал:
Точно так. Заточка - сфера. По-моему 103-х денонов и не бывает других...
Я ее все равно потом поменяю, она уже не новая и фиг знает сколько играла до того, как попала ко мне.
13 минут назад, Zhanna сказал:
Я так понимаю, это рекомендации именно для ЕМТшного J-шелла?
Для деноновских шеллов это расстояние равно 50 мм, строго. Сейчас у меня получилось 46 мм, настраивал по обычному шаблону с двумя точками. Вот и думаю - увеличить до 50 мм или оставить как есть... потому что опять же по тестовой пластинке все настроено правильно.
1 час назад, Melomaniac сказал:
Где то информация попадалась, что делали и элипс. В любом случае не смотря , на то, что эта голова здесь не шибко популярна она один из фаворитов за свою цену
8 минут назад, Cottagelife сказал:
Где то информация попадалась, что делали и конус
Так конус - это и есть сфера.
Она специфическая - для тяжелых тонармов. А современных тяжелых тонармов - раз, два и обчелся. И владельцы таких тонармов на них более навороченные аудиофильские или моно головы ставят. А денон 103  - ни то, ни другое.
Вообще за границей их часто используют...
29 минут назад, Frost сказал:
У меня не осталось кажется уже “чистых Denon 103”,  все из soundsmith с разными кантеливерами и заточками, так вот Питер тоже указывает после ретипинга 2,5 гр. но когда сам экспериментировал со 103 головкой,  то долго и нудно отслуживал помнится, и оптимальный для себя результат получил на 2,7 гр, это хорошо помню. Ретипленные Питером головки ставлю на 2,5 как он рекомендует, с ними не экспериментирую, хотя наверное надо бы попробовать...
26 минут назад, Melomaniac сказал:
да, дело вкуса и звука самой системы, с увеличением на моей системе звук становится быстрее плотнее жёстче, бас собирается, верх начинает резать, нет какой то лёгкости и душевности в звуке. чуть-чуть уменьшаю и всё хорошо, и ровно и воздушно и приятно музыкально и звук плотный.
7 минут назад, igarr сказал:
Игорь привет! Проясни пожалуйста вопрос с заточкой на 103. Мне как то попадалось обсуждение замены кантеливера , причем там обсуждали 3 варианта разной стоимости и три типа заточки.
Я наверное неправильно назвал сферой , то , что должно называться эллипсом?
уточню, всё что я говорил о головах EMT это заточкой SFL,
аудиотехника at ml150 occ с заточкой микролайн.
Привет! Стандартные 103 и 103r имеют заточку сфера. 103, с разными буковками в номере, коих с 1963 года было выпущено разное множество, имели разные типы заточки. Если говорить о ретипинге, то тут возможно много вариантов. Я пользовался услугами только Soundsmith там есть три варианта кантеливеров: алюминиевый, рубиновый и борон,  и заточки иглы - эллипс, contact line, нескольких видов. Но это уже и не совсем Denon 103 получается, точнее совсем не Denon 103 :)
49 минут назад, Melomaniac сказал:
Поправился, спасибо! :rolleyes:
32 минуты назад, Cottagelife сказал:
103 - Ruby Cantilever  и Optimized Contour Nude Contact Line Diamond
Вот так выглядит получившаяся головка.
1 минуту назад, igarr сказал:
Ну , наверное, это когда тюнинг дороже самой базовой головы :rolleyes:
6 минут назад, Cottagelife сказал:
Раза в два :) так ты посмотри на стоимость промышленных картриджей от SoundSmith и задумайся :)
Только что, igarr сказал:
Примерно представляю. :rolleyes: , Но вот вариант с тюнингом 103 - х на мой взгляд очень хорошее решение.
15 минут назад, Cottagelife сказал:
Ну только очень муторно, долго. Пока картридж туда по почте доедет, пока не менее 8 недель его делать будут, оплатишь, ещё недели 2 ждать...
28 минут назад, igarr сказал:
видел делают для этих голов разные корпуса, из алюминия, дерева и тп.. не думали о такой перестановке?
30 минут назад, Frost сказал:
У меня товарищ, большой любитель менять корпуса на них. У него я сравнивал корпус из какой то чёрной деревяшки и алюминиевый. По началу разницы не услышал, потом показалось, что что то услышал с деревянным корпусом. Но дальше тему не развивал, для экспериментов нужно «особое состояние души» :) а мне, в последнее время хочется просто музыку слушать :) :)
1 час назад, igarr сказал:
здорово! так  и надо музыку слушать! спасибо!
В 15.10.2018 в 12:56, Melomaniac сказал:
Тонарм же у Вас ЕМТ, вот под него и настраивайте.  Обычно поклонники ЕМТ сторонних шеллов не признают, :) а с родными не всякая голова дружит.  Тонарм-то неподвижный, все настройки только перемещением головы вдоль шелла.
Вопрос отпал сам собой. После вчерашних прослушиваний стало ясно, что всё настроил правильно, а рекомендации денона верны только для деноновских тонармов. С другими тонармами все может быть по-другому...
Грузик антискейтинга так и не установил - нет необходимости:Waks:
