Отделка АС массивом дерева - Page 2 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Staudio -
Flaesh -
50
1721
Top Posters
Staudio,обратите внимание на мдф-суперглянец,получите и необходимый рисунок и сэндвич .На мюнхенской выставке большинство акустики декорированы именно таким мдф, под волшебным названием "12 слоёв рояльного лака",используется и виниловая плёнка,которую  от шпона уже и не отличишь.
Конечно, мастерам Tidal искренний респект,но таких,к сожалению,единицы.
Если применять суперглянец,тогда необходимо помнить про торцы ... .
Share this post
15 минут назад, vecrya сказал:
Вот именно, торцы...
Для себя же делаю, ощущение, что передо мной дерево, греет гораздо больше, чем МДФ :)
Давно обратил внимание, что субъективное восприятие самих АС влияет на восприятие воспроизводимого ими звука.
Share this post
Приедете в Woodstock и выберете щиты с нужной вам текстурой.Работа со щитом на порядок проще и вариативней. Что будете делать с паркетом,если габарит АС,ширина,например, не будет соответствовать общей ширине набора паркета,пилить крайние доски? Возьмите рулетку и прикиньте размеры заранее, а то крайние доски могут "похудеть" наполовину,хотя,может и повезёт с размерами.
Share this post
9 минут назад, vecrya сказал:
Так это я уже посчитал - мне вполне подойдет стандарт 420х70 мм.
Share this post
1 час назад, vecrya сказал:
Какие к черту торцы. Обычный распиловочный станок сделает срез 45 градусов по красоте.
Если разговор о домашнем DIY проекте, где в лучшем случае ручная пила и электролобзик-тогда да.:wacko:
Кстати о суперглянце: если всё-таки будете делать «живое дерево» не связывайтесь с глянцевой отделкой-типо многослойный рояльный лак (да и в домашних условиях это несколько проблематично) Лучший вариант-специальные масла для дерева.
Share this post
1 минуту назад, Everest сказал:
Вот, как раз Hard wax oil планирую.
Share this post
Какая толщина фанеры уже собранного корпуса? Где покупалась? Материал фанеры?
Share this post
А если морду поролоном\войлоком?)))
За что Вы меня так? Может лучше АС?
  • Smile 4
Share this post
10 минут назад, MontFort сказал:
Это уже не имеет значения. Внутренний фанерный корпус изначально планировался под внешнюю отделку.
Share this post
12 минут назад, Staudio сказал:
:blink: см. название ветки, конечно же АС :D Подобно Вильсонам и Дантекам. А то некоторые :) не могут мимо пробки пройти)))
Еще меламин, кстати. Басотект\эхокор. Менее мочалочное вещество.
  • Smile 1
Share this post
Мне еще пробкой остальные стенки обклеивать. Кстати, приятный материал. У кого-то может истерика случиться на этом форуме :D
Да, читал о войлоке в районе ВЧ динамиков - но это совсем непрактично. А толку - мало, пробовал, признаюсь :)
Макетил переднюю панель - мне вполне подойдет плоская из дерева/стекла/кожи.
Share this post
В варианте  водорезки стекла - главное уговорить заняться таким микрозаказом. Ну возьмут  не 15 р.\метр. Дык там метров-то раз-два и обчелся.
Я бы резал морды полностью, включая внешние стороны, из файла, с учетом реальных деревянных коробок.
Share this post
42 минуты назад, Staudio сказал:
Если бы это не имело значения, я бы и не спрашивал. Ладно, извините, что пытался "умничать". "Набивайте шишки" по полной...
Share this post
16 часов назад, Staudio сказал:
Думал, что из стекла за разумную цену можно сделать, но, видимо, это не так.
Можно если 2д. Такой проект проще делать.
Share this post
42 минуты назад, MontFort сказал:
Кстати соглашусь с товарищем. Если ещё не слушали собраную АС, обязательно сделайте это перед финальной отделкой корпуса. Мои фанерные корпуса пришлось выбросить...
Share this post
2 минуты назад, chebum сказал:
Что за 2д?
Share this post
6 минут назад, Staudio сказал:
Что за 2д?
Когда машина работает в одной плоскости. Грубо говоря, если вам нужно просто вырезать прямоугольник с отверстиями в стеклянной пластине, то это 2д. Т.е. фрез двигается только вперёд/назад и влево/вправо. А вот если нужно сделать полуцилиндр с отверстиями, то это уже 3д: машина работает в 3-х мерном пространстве.
Самое дорогое в CNC-обработке - создание проекта для станка. Т.е. превратить ваши идеи в программу движения фрезы. 2д проект достаточно легко делается и он поэтому недорогой. У меня большой лист фанеры был нарезан на части с дырками как раз на 2д станке. Подфрезеровка отверстий для динамиков это тоже 2д. Просто оператор задаёт в определенных местах опустить фрез не на 25мм, а на 5.2мм, например.
А вот за 3д мне заломили столько, что смысла делать 1 деталь не было.
Share this post
8 минут назад, chebum сказал:
Выше писал, что слушал, конечно. Если бы не слушал, не заморачивался бы отделкой. Звучание - достойно отделки.
В том числе было макерировано и спрогнозировано поведение будущей передней панели.
Собственно, поэтому и делал не начистовую сразу, а из фанеры. Если бы не получилось бы - нежалко было бы выбросить.
А поскольку все получилось даже лучше, чем планировалось - более чем обоснованно отделывать.
Share this post
Тогда ждём фоток готовых АС!;)
Share this post
3 минуты назад, chebum сказал:
Да, блин, это несчастное стекло, которое изначально хотелось, все тормозит. Ожидаю ответа от стекольщиков.
С массивом дерева все попроще - его в продаже полно всех видов и пород, хочешь в виде штучного паркета, хочешь в виде доски или мебельного щита. Отмел несколько красивых, но непростых в обработке пород дерева, а также экзотику, с которой дело не имел. Скорее всего, это будет орех.
Дощечки будут по такому принципу. Только тут, на фото ниже, черные вставки заполированы-залакированы вместе с деревом, а у меня, скорее всего, будут тонкие сложенные вдвое черные кожаные полоски.
sonus_faber_cremona_auditor_m_italian_bo
Share this post
20 часов назад, MontFort сказал:
Мебельный щит это мебельный щит. Массив это доски, пни, стволы, брус.:) Зачем делать АС из всего этого я искренне не понимаю. Фигня получится полная.
Из мебельного щита( весь корпус) получается отличная акустика. Если приложить к этому голову и руки.
Share this post
Кстати, как вариант, подумал, что переднюю панель можно из черного гранита изготовить.
Share this post
Еще искусственные камни.
Еще металл, в т. ч. черный+покраска (черным). Black metal+Paint It Black))))
Помимо анека "дерево, войлок и кожа" вспомнилось Пятое упражнение в тщете:
Цитата
Blessed be the tailors
The masks are cut to fit
Blessed be the woodworkers
The crosses and the gallows
Blessed be the forgers of iron
And the spikes and the barbwire
Blessed be the stone cutters
It took a quarry to bury the dreams
Ничего личного!))
Но действительно избыток возможностей и проблема выбора есть))
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
      • 47 replies
        • Smile
        • Like
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
