jumbo Опубликовано: 24 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 4 минуты назад, Buran81 сказал: Да это и не дорогой совсем. Не флюк.. Ну да ладно. Смысла для меня в нём нет, пару раз тыкнуть и в закрома Родины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 24 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 Обычный, простенький тестер fluk17B есть, клещи как не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 24 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 7 часов назад, jumbo сказал: Обычный, простенький тестер fluk17B есть, клещи как не надо. Подцепите в разрыв нуля (на всякий случай, чтоб случайно задели и не иопнуло) - и замерьте своим Флюком падение переменного напряжения на резисторе. Потом по закону Ома легко посчитаете ток х.х. Смотреть ток надо не сразу после включения, а когда чуть устаканится. Увидите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zxcv Опубликовано: 24 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 Какой мощности toyozumi sd21 необходимо этому усилителю ? На этикетке указано 230W. Как я понимаю это потребление просто во включенном состоянии без источника звука. Вот думаю 1кв. достаточно ? https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s1-e.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 17 часов назад, zxcv сказал: Какой мощности toyozumi sd21 необходимо этому усилителю ? На этикетке указано 230W. Как я понимаю это потребление просто во включенном состоянии без источника звука. Вот думаю 1кв. достаточно ? https://audio-database.com/DENON-COLUMBIA/amp/pma-s1-e.html Хватит, брать большей мощности, можно только исходя из расчёта на смену усилителя, на более мощный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 18 часов назад, Игвин сказал: падение переменного напряжения на резисторе Вот я про это и говорил, какой резистор? Что то я невкурю ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 1 час назад, jumbo сказал: Хватит, брать большей мощности, можно только исходя из расчёта на смену усилителя, на более мощный. 500 вт достаточно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 20 минут назад, Леха Д сказал: 500 вт достаточно Не для спора, из личного опыта, больший транс выдаёт стабильней напряжение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zxcv Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 45 минут назад, Леха Д сказал: 500 вт достаточно Люди пишут необходим минимум 5-кратный запас по мощности. А я даже не знаю сколько он будет потреблять непосредственно при воспроизведении музыки ,чтобы рассчитать этот запас. Имеет какое либо значение при выборе понижайки то , что усилитель работает в классе А ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 9 минут назад, zxcv сказал: Люди пишут необходим минимум 5-кратный запас по мощности. А я даже не знаю сколько он будет потреблять непосредственно при воспроизведении музыки ,чтобы рассчитать этот запас. Имеет какое либо значение при выборе понижайки то , что усилитель работает в классе А ? У Вас же будет запитан только мощник? Да, люди пишут, тоже послушал и взял "надрыв поясницы" , есть в два раза меньший разницы особой нет, как писал выши на большом стабильнее выходное напряжение, поэтому оставил его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 А где написано что в классе А Всё, нашел, Power :2x 50W (Class A, 8 Ohm, DIN) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 2 часа назад, jumbo сказал: Не для спора, из личного опыта, больший транс выдаёт стабильней напряжение. стабильное напряжение выдаёт стабилизатор напряжения! Не путайте ,,Божий дар с яичницей,,! для такого хлама двойной запас с лихвой хватит,так как напряжение в 230 вт он потребляет в пиковой мощности на которой в квартире практически ни кто не использует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 3 часа назад, zxcv сказал: Люди пишут необходим минимум 5-кратный запас по мощности. А я даже не знаю сколько он будет потреблять непосредственно при воспроизведении музыки ,чтобы рассчитать этот запас. Имеет какое либо значение при выборе понижайки то , что усилитель работает в классе А ? Имеет. В классе А понижайка будет меньше просаживать динамику, чем в АВ и В. Мощность надо больше киловатта, лучше 1,5-2. Сильно греется на холостом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zxcv Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 4 минуты назад, Михаил К. сказал: Сильно греется на холостом ? Пока не знаю. Он только едет. По отзывам греется. sd21-03кв. сколько ватт потребляет в режиме хх ? Счетчик сильно будет крутить ? 3кв с японии выходит дешевле чем 2кв на авито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 1 час назад, Михаил К. сказал: Имеет. В классе А понижайка будет меньше просаживать динамику, чем в АВ и В. Мощность надо больше киловатта, лучше 1,5-2. Сильно греется на холостом ? ....... в классе А в том числе достаточно в два три раза транс ,у меня были разные усилители всё это я тестировал как и разные понижающие трансы и сравнивал их в лоб...фантазёров и сказочников (Андерсенов в молодые годы ) всегда больше чем реалистов и практиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 4 часа назад, Леха Д сказал: стабильное напряжение выдаёт стабилизатор напряжения! Не путайте ,,Божий дар с яичницей,,! для такого хлама двойной запас с лихвой хватит,так как напряжение в 230 вт он потребляет в пиковой мощности на которой в квартире практически ни кто не использует. Ну понеслась п.........а по кочкам, первое, написал же не для спора, второе, стабилизатор, ананизатор, за язык подёргать захотелось? На выходе большого транса меньше просаживается напряжения( опять же, из моих наблюдений). И в третьих, какого Вы ч...а хламам называете чужие вещи? Вашу элитку выкатите, посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zxcv Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 4 часа назад, Леха Д сказал: так как напряжение в 230 вт он потребляет в пиковой мощности Не напряжение а мощность. И японцы указывают потребление не в пике а в простое, без сигнала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 14 минут назад, zxcv сказал: Не напряжение а мощность. И японцы указывают потребление не в пике а в простое, без сигнала. По большому счёту, не устроит, продадите. Свой опыт самый ценный, чтобы кто бы не говорил, уже транс купили, потом расскажите о своих впечатлениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 25 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2018 27 минут назад, zxcv сказал: Не напряжение а мощность. И японцы указывают потребление не в пике а в простое, без сигнала. ......я и написал мощность,читайте внимательней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 Там в любом классе эти 230 ватт (или сколько то еще) не равномерно, как у лампочки, а толчками/выбросами во времени по потреблению. 100 раз в секунду диоды после транса открываются (в сети 50 гц) и конденсаторы фильтра бп подзаряжаются мощными бросками тока. Поэтому и нужен запас по мощности и низкое активное у понижающего транса. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 18 часов назад, jumbo сказал: Вот я про это и говорил, какой резистор? Что то я невкурю ))) Резистор последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Что именно непонятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 14 часов назад, Леха Д сказал: для такого хлама двойной запас с лихвой хватит,так как напряжение в 230 вт 8 часов назад, Леха Д сказал: ......я и написал мощность,читайте внимательней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 2 минуты назад, Игвин сказал: Резистор последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Что именно непонятно? Игорь, я понимаю, для Вас, это всё очень просто, какой мощности резистор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 Только что, jumbo сказал: Игорь, я понимаю, для Вас, это всё очень просто, какой мощности резистор? Зависит от номинала. Например для резистора 1 Ом достаточно 2W. Это совсем небольшой резистор, копеечной стоимости. Например С5-16МВ, с точностью 1%. Но не обязательно такая точность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jumbo Опубликовано: 26 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2018 Перед тестером или после ? Бывают и такие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
