Bliss Power - регенератор чистоты звучания - Page 24 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
K K
вы из какого города? дом или квартира?
у вас какая форма напряжения в сети? насколько вершины синуса срезаны?
вот про "такое" регенератор  показывал 7-8% искажений на входе...
Я одно время тоже интересовался формой сетевой снусоиды....много тыкался осциллом в сеть и у себя и у знакомых....картинки получал и такие же
и хуже....в разное время суток....но, к сожаленью-не то чтобы зависимости, а даже какой-либо корреляции между звуком и формой синуса в сети
не обнаружил.Подозреваю, что это связано с тем, что искажения в сети-периодичны, то есть стационарны, поэтому слухом отфильтровываются.
А вот с нестационарной помехой гораздо интереснее.У меня был случай, когда отвратительный звук совпал со страшной картинкой на осцилле :
это когда в соседней комнате в розетку был воткнут зарядник для мобилы, и воткнут херово-при поднесении уха к розетке был слышен слабый
треск.То есть хреновый контакт.Исправил-воткнул поглубже-и помехи исчезли и звук восстановился.Но это самый простой случай.
Поэтому, регенераторы меня интересуют не насколько точно они восстанавливают синус, а насколько они удовлетворяют совокупности
следующих свойств :
1) насколько они могут понизить выходной импеданс, причем в широкой полосе частот-хотя бы в звуковой.Если даже не понизить, то хотя бы
не увеличить,
2) насколько они могут отфильтровать помехи.Боюсь что гальваническая изоляция-необходимое для этого условие.Причем изоляция с минимальной
проходной емкостью,
3) смех смехом, но аудиофильские детальки похоже здесь тоже нужны.
Ну а что касается восстановления формы синуса.....то мне кажется можно вообще не восстанавливать
22 часа назад, аксим-м сказал:
в моём доме заменили  разрыватели цепи на новые 400Ампер и всю внутреннюю разводку ГРЩ...(примерно 50 метров  домовой проводки от моего счетчика  до щита)
звук изменился весьма заметно...по аналогии степени изменения звука : как вместо кимбер PBJ (75$)  кубалу элейшен(10000$) ставишь ...
на осциллографе уменьшение среза вершины весьма небольшое,но отмечаемое глазом
не увеличить,
а кто мешает не повысить сопротивление  межэтажного стояка  выделенкой серьезного сечения?...равным или бОльшим сечению стояка  ...B)..10кв мм конечно слышно и лучше 2.5-4кв мм в стене , но оно же просто "никакое" в сравнении с 30 и больше кв мм ... :rolleyes:
как вы связываете "широкую полосу" и  одну рабочую  гармонику 50 гц ?
насколько они могут отфильтровать помехи.Боюсь что гальваническая изоляция-необходимое для этого условие. Причем изоляция с минимальной проходной емкостью,
а сколь дб подавления помех ,в какой полосе вам хочется иметь?:blink:
вы пробовали для начала проанализировать забугорные сетевые  девайсы,какие параметры они обеспечивают?
гальваническая изоляция от 10-15квт номинала транса  только приемлема,только такой транс плохо приемлем для квартир:D
Вы уверены что изменение звука связано именно с уменьшением среза вершины?
Никто не мешает.....просто это не так интересно
Я одно время ставил эксперименты с намоткой анодных трансов в питании усилителей-так вот звук секционированных трансформаторов мне
показался более богатым и натуральным
затрудняюсь сказать.....только недавно начал обдумывать эту тему
Нет еще....в ближайшее время займусь этим
9 часов назад, аксим-м сказал:
  • Вы уверены что изменение звука связано именно с уменьшением среза вершины?
уменьшение среза лишь следствие уменьшения потерь в контактах всяких на пути передачи 230в ...
ну  вы бы сначала попробовали послушать влияние блис пауэра на  какую нибудь систему\системы ...а потом влияние выделенки с сечением больше стояка межэтажного ...выводы такого прослушивания могут быть интереснее мечтаний о регенераторе...ну это если результат--звук---интересует,а не сам процесс дроч с  самодельным регеном ...  :rolleyes:
показался более богатым и натуральным виртуальный эквалайзер..?.
трансформаторные  УМ(и лампа и камень) в принципе не могут усиливать сигнал правильно...натуральность--это противоположность принципу их работы...у лампы мощные OTL  интересные результаты показывают- типа
и ещё раз ,"детский" вопрос : зачем по вашему  для передачи  гармоники 50 гц "широкая" полоса?...что технически должно изменится в процессе передачи  этих 50 гц??
ниагару,эверест посмотрите ... PS-20,стромтэнк 5000 ...сразу технически топы сетевые ...
Я бы с удовольствием так и сделал, если бы была такая возможность.К сожаленью я обитаю в ооооооооочень глубоком замкадье, чуть ли не в
Сибири и городок небольшой-приличных систем мало, не говоря уж об системах с регенератором.Поэтому могу только размышлять и предполагать,
основываясь на инфе из инета плюс свой опыт плюс интуиция
Может вы неправильно поняли-но я имел ввиду секционированные трансы питания.Или вы хотите сказать, что OTL аппараты имеют бестрансовое
питание?.Сомневаюсь хотя бы по соображениям электробезопасности.Насчет принципиальной невозможности трансовых УМ усиливать правильно-
соглашусь частично.Когда я говорил про более богатый и натуральный звук более широкополосных ПИТАЮЩИХ трансформаторов-я имел ввиду
не какую-нибудь тембральную вкусовщину-не в коем разе.Я имел ввиду рост разрешения.Возможно, тут играет рояль тот фактор, что я использую
источники питания с индуктивным входом-и в ламповой и в каменной частях, но с минимальной индуктивностью-ровно настолько, чтобы держать
выпрямитель всегда открытым-в течении всего полупериода сетевой синусоиды.Основоположники этой идеи-НЭМ.Мне нравится их подход и тот
звук, который получается при использовании их схемотехники.
Интересный вопрос и ответ на него будет чистым ИМХО.....на правах гипотезы.Мои эксперименты показывают, ставишь более широкополосный
транс в питание-звук лучше.Причем у транса и габариты и паразитные емкости примерно такие же.Не знаю, но кроме как с широкой полосой я это
улучшение ни с чем связать не могу, несмотря на то что для передачи гармоники 50 гц эта полоса нафиг не нужна.
Хотя, повторюсь-возможно дело в том , что у меня все питалово на Г-фильтрах (см. выше)
Уважаемые друзья, с интересом перечитал почти всю переписку за 4 года) Полезно, увлекательно, глубоко. Большой респект тем, кто профессионально разбирается в теме питания и, в целом, профессионален в схемотехнике / электрике!
Однако, интересно мнение простых (на самом деле, не очень простых) пользователей Bliss Power.  Как аппарат себя показал за эти годы?  Например,  не повредила ли устройствам функция изменения частоты с 50 до 120Гц, как аппарат себя ведёт при реальных скачках напряжения в сети, как отрабатывает аппарат различные шумы в сети (разной частоты)? То есть, опыт эксплуатации интересен.  Поделитесь, пожалуйста.
03.10.2023 в 21:52, аксим-м сказал:
чего проще, даже в небольшом городе купить провода 25-35 кв мм типа КГ\ПВ-3(словом гибкого провода) ....сделать примитивную витую пару из него и подключить на выводы счетчика напрямую,а на другой конец провода двойную розетку  или  два IEC штекера для источника\усилителя ? и послушать ,как это влияет на звук  ? вот сколько метров у вас от счетчика до компонентов?....я давал на пробу людям кусок 15м...народ охреневал просто от изменения звука в лучшую сторону ... и не на топ компонетах далеко... а для сравнения есть сетевые кабели по 3-5000$...B)
конторы которые торгуют кабелями и через интернет  -- есть...
кстати, даже у такого банального КГ\ПВ-3 есть предпочтительное направление для укладки ...:)...
если нет\жалко 10-15 т.р на пробную выделенку,то что  размышлять о мощном регене ,на который только комплектующих на десятки(сотни) т.р +НИОКР ?
В принципе почему бы и нет.......тем более что покупать не надо-можно временно взять на работе...или даже не временно(то есть с3,14здить).
Я работаю в конторе по ремонту станков-меняю старую электронику на новую.Пойду нарою пару кусков ПВ-3....только щас он называется ПуГВ
 желательно "гост"овского (АЛЮР  нормальные были) ... фото надписи сделайте ...для каких то  марок  проводов подскажу направление...
куски без разрывов,спаек естественно...B)
02.10.2023 в 14:50, аксим-м сказал:
https://www.stereophile.com/content/audioquest-niagara-7000-low-z-power-noise-dissipation-system-page-2
и внизу страницы  аналогичные устройства
Регенератор сети ~240V 50 Hz нужен для чисто торговых условий. Когда в "КдП" постоянная текучка серийно сделанных компонентов, и эти компоненты надо выгоднее подать лицом.
Если для себя-любимого, то зачем регенерировать синус, чтобы затем новый, пустьи более чистый, но всё равно синус, ещё раз трансформировать, выпрямлять, сглаживать, стабилизировать, опять сглаживать..?
Тогда уж делать сразу (ре)генераторы постоянного напряжения. А они для каждого аппарата будут индивидуальны...
Аккумуляторный блок. На каждое питание своя батарея. Три режима работы, переключаемые автоматически и вручную. Выкл, заряд и вкл (зарядные устройства выключены, питаемый компонент не связан с сетью и с ЗУ).
Регенератор по стоимости приближается к такому набору.
Было как то.....лет 15 назад...когда я бегал, выпучив шары-в поисках "вкусного и здорового хйэнд питания.Ессно решил замахнуться на
околомуляторы.Уже тогда у меня был гибрид по рубцовской схеме.Решил заменить в нем питание каменной части-купил свинцовых аккумов
то ли 4, то ли 8 штук....не помню емкость...но размером с полтора кирпича каждый.За две ходки приволок все это домой.Сделал зарядку для них....
подзарядил-все как полагается. Включил-мать-перемать!:o-тишина то в паузах какая!!....и энгергетики вроде бы добавилось....и микродинамики...
вроде бы...тоже.Вот все есть!....но слушать не хочется.Жизни нет.Погрел это дело сколько то времени-ниче принципиально не изменилось.
Но я же упертый-пошел купил таких же аккумов, только маленьких....не помню сколько, помню только-что было тяжело.Надо было набрать
около 200В для питания ламповой части гибрида.Звук оказался такой же говенный.Убираю аккумы из камней, оставляю только в лампе-
все равно дрянь.Прогрев не помог.Короче....вернул все взад....и только тогда вернулись позитивные эмоции от музыки!
Может, конечно, попробовать литиевые аккумы....тогда их особо не было
Да, тема интересная. Много в ней непонятного:)
  • 1 year later...
28.09.2023 в 07:23, аксим-м сказал:
Спец.анализатора у меня нет...есть неплохой цифровой осцилл с функцией TFT....чето померить можно, но только нужен сам объект измерения,
которого у меня нет.Сразу хочу предупредить, что я не столько юзер-покупатель, сколько технарь-аудиофил-хоббист, без устремлений
в коммерцию.Поэтому мне интересно слепить что-то подобное самому.Классическую схему регена собирать неинтересно, а вот Блисс-
это что-то новое....я такого не видел.Особенно меня интересуют режимы работы формирующих синусоиду ключевых мосфетов
я думаю там что то по типу усилителя H/G класса. Много ступеней питания и аналоговая генерация. Поэтому и радиаторы большие. транзисторы скорей всего биполярные. Но нужно фото маркировки.
