Что нужно чтобы создать бескомпромиссную акустику ? - Страница 167 - Next-Sound - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
next-sound
31 минуту назад, Flaesh сказал:
Полагаете, ей место в этой ветке :)?
Не думаю. Но имхо это дешевый и разумный х.э. лучше чем директ радиаторы на аккьютонах но хуже многих PA с большим рупором.. кстати термин х.э. в аудио первым родился и в аудио и первым умрет . В свете того что продается как х.э. он все более воспринимается как фальшивый блеск и самоварное золото. Думаю "Про"  скоро народом будет восприниматся как "круто" в отличие от х.э. которое просто ""за дорого и чиста для понтов".
37 минут назад, Flaesh сказал:
Просто очень интересуют именно минусы этой конструкции. На мой взгляд им не хватает еще одной полосы, между басом и СЧ рупорами.
4 минуты назад, AlekseyR сказал:
Явных минусов нет кроме одного. Лопух высоковато играет. А так все отлично. Ну еще рупор с дощечками внутри не нужен если сверху есть еще пищалка.
1 минуту назад, rockyzmey сказал:
Явных минусов нет кроме одного. Лопух высоко играет.
Плюс к этому и СЧ в рупоре играет слишком низко для 1" драйвера.
А он там и не играет :)
А что тогда компрессионный драйвер делает ближе к частоте раздела с НЧ динамиками?
9 минут назад, AlekseyR сказал:
Ну да. И фазик - не комильфо. Но получить 20 Гц без фазика громоздко и дорого.
Если уж так охота рупор, то рупорить надо мидбас полосу. Все что ниже требует тупо мощностей и коррекции, все что выше - рассеивания. На мидбасе как раз уместно повысить КПД и излучать "в харю".
26 минут назад, sewerin сказал:
Григорий, я уточню задачу. Я приобрел эти СЧ рупора с драйверами. Из остального есть ленточный твиттер примерно такой же чувствительности. Но на мой взгляд как основа для нормальной акустики эти рупора вполне подходят. Можно добавить пару мидбасовых динамиков выше и ниже рупора по дАпполито для расширения ДН. А снизу басовая секция с отдельным усилителем. Пока такие мысли.
5 минут назад, rockyzmey сказал:
Явный минус - слишком широкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости, что автоматом приводит к повышению амплитуды ранних отражений. Так же у диффракционных рупоров не самая хорошая переходная характеристика. Плюс направленность в верхней середине и на ВЧ становится "лучистой",  как-будто пуляют акустическим лучом по стенам. Ни к чему хорошему это не приведёт.
https://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/mittelton-hoerner/m-300
3 минуты назад, AlekseyR сказал:
Тогда уместно у вас спрашивать мнение )))
Да меня сейчас интересует направление выбора, точнее концепция построения АС с ними, а когда набью шишек будет и мнение.
12 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Понятно, спасибо, как-то стало меньше оптимизма, но пробовать все равно буду.
15 минут назад, AlekseyR сказал:
Григорий, я уточню задачу. Я приобрел эти СЧ рупора с драйверами. Из остального есть ленточный твиттер. Но на мой взгляд как основа для нормальной акустики эти рупора вполне подходят. Можно добавить пару мидбасовых динамиков выше и ниже рупора по дАпполито для расширения ДН. А снизу басовая секция с отдельным усилителем. Пока такие мысли.
Если уж дапполито, то СЧ-ВЧ-СЧ, т.е. ещё нужна пара таких пищиков в таких же рупорах.
Басовая секция с отдельным усилителем - хорошо, но это полумеры. Надо в ЗЯ перейти, а то и сразу в ЭМОС.
Понятно, спасибо, как-то стало меньше оптимизма, но пробован все равно буду.
Если купили, деваться некуда. Полагаю, если рупор использовать в конфигурации вуфер-рупор-вуфер, то направленность в вертикальной плоскости можно значительно сузить. Вестлейки  делают похожие АС
Резельтат должен быть хорошим.
1 минуту назад, Дмирий_Ш сказал:
Если купили, деваться некуда. Полагаю, если рупор использовать в конфигурации вуфер-рупор-вуфер, то с направленность в вертикальной плоскости можно значительно сузить. Вестлейки  делают похожие АС
Я думал о чем то-похожем, но выше и ниже рупора о паре легких мидбасовых динамика, плюс еще бесовик с отдельным усилением.
21 минуту назад, AlekseyR сказал:
Если систему делаете для себя, есть смысл подумать над мультисабом вместо НЧ звена, как сделал у себя @Flaesh, таким образом избавитесь от головной боли с возбуждением комнатных резонансов, плюс качественные мидбасы с рупором должны дать в сумме прекрасный результат.
6 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Если систему делаете для себя, есть смысл подумать над мультисабом вместо НЧ звена, как сделал у себя @Flaesh, таким образом избаветесь от головной боли с возбуждением комнатных резонансов, плюс качественные мидбасы с рупором должны дать в сумме прекрасный результат.
А есть описание или ссылка на этот мультисаб. Делаю только для себя и в доме есть большой зал с потолками за 6 метров, но пока жена категорически против размещения там аудио.
11 минут назад, AlekseyR сказал:
А есть описание или ссылка на этот мультисаб. Делаю только для себя.
Тут есть целая ветка с обсуждением специализированного софта и многих нюансов
https://www.avsforum.com/forum/113-subwoofers-bass-transducers/2103074-optimizing-subwoofers-integration-mains-multi-sub-optimizer.html
Эрл Геддес так же использует мультисаб, но в отличии от подхода по ссылке выше - он не использует цифровую задержку. У него на страничке есть статьи на эту тему (why multiple subs ?)
http://www.gedlee.com/Papers/papers.aspx
У Тода Вельти (спец из Harman...)  по мультисабам есть много статей, одна из ...
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pdfs.semanticscholar.org/00da/51387c572cfd27c0256cb15e44e976a1a72e.pdf&ved=2ahUKEwj2kYWlwv3kAhWcwcQBHTJPDMQQFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw0X_6M7f0wUT1ePyNHM36hD
В общем, информации много.
20 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Но-но, полегче :D! Как бы мультисабно включал 4 штуки на 2 канала, но пока  ДБА лучше всех.
18 минут назад, AlekseyR сказал:
Несколько сабов для уменьшения неравномерности;  ну баян же. Сегодня в N-й раз постил ссылку на оптимизатор https://www.andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html.
А это разве не одно и тоже ?! :Woot:
40 минут назад, AlekseyR сказал:
Конечно можете нижнюю полосу к колонке приделать, но нужно ли?
13 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
Эрл
Они с Нильсом лаялись почти как на русском форуме :D.
Он там во втором ролике, где описывает свою систему, наезжает на MSO, дескать нафиг эту вашу задержку и нафиг этот ваш MSO, мой мультисаб лучше, и вообще тут я -  гений :D
А в какой ветке они ругались ?
1 час назад, AlekseyR сказал:
Я тоже так считаю. У меня большой рупор Фрстекс н200 и все равно мидбасс добавил. Имхо нужен дин 8...12 инчей в ОЯ точнее без ящика вооще. Это уменьшит отражения от стен. И вооще хорошо будет.
14 минут назад, rockyzmey сказал:
Почему ОЯ уменьшает отражения от стен. На мой взгляд тыловое излучение динамика как раз этому способствует.
Только что, Дмирий_Ш сказал:
Для беспроцессорной системы точно имеет смысл - по сравнению с никак.
Геддес vs MSO - не интересовался. Надо или слушать в одном помещении, или какую-то меру лучшести;) помимо ачхи.
26 минут назад, Дмирий_Ш сказал:
это разве не одно и
Разное. *BA - эт считай один :D саб во всю переднюю стену. Задний - тупо "поглотитель", нужен постольку, поскольку есть задняя стена.
Нильс (ака Фоллготт) слушал разные варианты, а Эрл не.
