выбор бюджетного усилка для саба ЗЯ - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
ruslllan
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
ruslllan -
ruslllan -
161
2929
Top Posters
здравствуйте !  подскажите пожалуйста, имею значит дома стерео : YAMAHA CD-S300 + YAMAHA R-S700 + YAMAHA NS-F51,
хочу саб в закрытом ящике, самодельный, соответственно, ищется усилок моник,  или мостящийся стерео, 400-800 ватт в 8 ом.
из HiFi бу нашел только этот : Усилитель мощности Jamo MPA-201, 12 000 на авито, нового очень мало, и цена конь.
концертники в стойку : invotone A1800 с рук 17т.р., мощи многовато, хз будет фонить или нет..
или Behringer inuke NU1000 , Д класс ?? ценник 10 000
усилители мощности студийный, концертные, на сколь они будут засирать систему ?
бюджет на бу усилитель 15 т.р.
Share this post
Что то сомнительная тема, в нете инфы почти нет, на оф сайте нет цен, усилка под самосборку, нее
Share this post
32 минуты назад, ruslllan сказал:
Ниче сомнительго. Хорошие усилки на любой вкус. Возит их эфо, одна из старейших электронных контор. На сайте есть картинка по которой выбираете что нужно, а описание смотрите на странице продукта. Там же и даташиты скачать можно. Все по людски. Единственный минус, эфо работает с юр. Лицами.
Share this post
35 минут назад, ruslllan сказал:
сомнительная тема,
Тут на форуме есть большая тема по ним. Посмотрите внимательно
Share this post
Я бы добавил и взял Hypex PSC2.400d. На борту два усилителя по 400 Вт (можно в мост включить) и dsp с тучей настроек. Можно нарулить почти любой звук.
P.S. У меня на его базе 15" ЗЯ.
Share this post
1 минуту назад, iKogep23 сказал:
Тоже очень даже годный вариант
Share this post
10 часов назад, iKogep23 сказал:
Про встраиваемые в короб усилки чтото не думал ,,, так понимаю, от вибраций короба долговечность усилка пострадает, нет ?
Подскажите модель Саба Вашего , мне нужен панч около мидовый максимально, это 10", ну максимум 12", 15" наверно не пойдет :jz:
Share this post
https://www.muzbazar.pro/shop/A1800_156686.html
В хорошем состоянии за 15 т у меня в городе, что-то вот к нему склоняюсь. Нет доводов против него ?
Share this post
21 час назад, ruslllan сказал:
В инюке нормальный (нормальный iirный ессно))) процессинг. Это хорошо, если:) это нужно.
В инюке слышимый вентилятор. Это может быть плохо, если использовать на умеренной громкости, а поставить в смежное помещение нет возможности. Некоторые меняют.
Share this post
1 час назад, Flaesh сказал:
а что про  invotone A1800 скажете ?  не лучше инюка ?
Share this post
Только что, ruslllan сказал:
Не знаю ничего; очевидно, что беспроцессорный.
Инюками в новом красивом:) корпусе
немного интересовался, когда потребовался дилей 9 метров на задние сабы, даже их софт поставил, но обошлось починкой железки из тумбочки.
Не хотите 4 или хоть 2 саба?)))..
Share this post
два саба ? нее ) один бы качественно собрать.
настораживает малый вес Behringer inuke NU1000 ,  3,3 кг 1 киловатт в мосту на 4 ом , при таком соотношении цена\качество\мощь\вес по ходу должно было пострадать качество.
появился тут в продаже моник трансляционный CVG audio AT-350, но есть в том числе и режим работы на низкоомную акустику, гляньте пожалуйста кто шарит в характеристиках, на сколь он годен для саба.
заявлено 350 ватт на 4-8 ом. вес 18 кг
http://cvg.ru/tovar/usiliteli_i_prochee/cvgaudio_at-350/
Share this post
А почему именно самодельный и Закрытый Ящик? ЗЯ вам ничего не дает, кроме тупого снижения КПД и увеличения расходов, соответственно. Про более музыкальный бас от ЗЯ это все сказки
yxzxLjjguh_cRQisoDWS8rHhYZQHhzBuUHu9R_bFXXn7e7oWjRasjAL27zzY8gMln8KfQSxUtgPOgC_IVEaqTVypFLZG0jaXwZ3XlXA606Mi6p8sc2USs68oRj4pM5vCm6j20fRo9l8vxzzVn0lrjyQ36tUXt06GCdHrNpFr2Gp5HJL4pwEeOrpFGopA6sbgMA7Xzc1bbBPNqclJkLX3UF7oHFFAHThf5UiP6gtOx4JXvMxyhrvITS1GnZBKuPmMbfYKD30U54Xxk80TWXVRUhktWkJMy0qu_XfxxnK3ZEFRNgi5X-T4GZTB36I3zZCC4Nxo3tajZN68kZZIfOAf1EGrBG_pH17dUnHUpP3fd_P3WBNfK8bQmFfXh7VFvk1rEV0O_LYEZyBTjXMN_aHeXtHw2smruieRVQK44Al2b3kG9EEEy328-EfpWC8A0ENSdGTvf_lfjSum83Fkk4DjfUGxQmuj2rjqmwfSBuJdMVmMBY6JS6W0AzGE4b0KjHrtX_htOmUGMid4nnSorxF66EVJuVqvR8QcRRHKJIQd45fAYPUuGbh2fOtdWMWUtQS0oiQ7lISqymTFjT82rnnwoEtfTUTONw0G0SHIhqa4noDyoMQGuZOjmmbr8f0juQ8FW_W1nnjsbWwm4TDtP--jNv-crhJq1Ui5tUxh9Gf6FiwS35z1oODtmHmvYcnpnFg=w596-h640-no?authuser=0
Share this post
7 часов назад, ruslllan сказал:
Д-класс. Это нормально. Отзывы про инюки\эниксы вроде есть в сети. Гляньте avsforum.com и на сетапы с сабвуферами там гляньте:D. Модели с буквой D - процессорные, можно отрезать саб и прибить комнатные моды параметриком, и дилей там есть. А иначе вы как будете хотя бы пришивать саб к колонкам?
Конечный результат - то, что слушатель слышит в месте прослушивания:)
3 часа назад, sergzel84 сказал:
Обычно комната дает  больше, чем зя, фи и тл вместе взятые:D
@ruslllan, а что хоть за саб проектируется?))
Share this post
5 часов назад, sergzel84 сказал:
в данной связке  уже был активный саб ямаха фи, музыкальности было мало, в основном давление, хотя для кино норм., продал.
хз, мне не проблема сделать два короба, фи и зя, не стоит вопрос какое оформление лучше, просто охото зя, пофиг на кпд
Share this post
4 часа назад, Flaesh сказал:
тут ничего не понял ))  зацеплю на сабовый выход ямахи рс700,  и  там же убавлю басы на колонках,
либо, если саб таким образом окажется низко порезанным, то перецеплю на сквозную пару линеек, и сверу порежу пас кроссом, как именно - разберусь потом.,
методом тыка поди справлюсь
Share this post
3 часа назад, Flaesh сказал:
нуу, думал сначала возьму усь, потом выберу саб.
но чтото непростое это дело оказалось, бюджет определил 10 т.р., система HiFi, поди хватит. вычитал тут, дин для зя резонанс/добротность = должно быть не выше 80, с учётом этого на аудиомании пока что остановился на 10" ScanSpeak 26W/8534G00 .
может посоветуете в этом бюджете 12"
Share this post
6 минут назад, ruslllan сказал:
Вы рекомендованные параметры ЗЯ для него видели? 82 литра ящик и играет до 39 Гц по -3 Дб .... Вам столько хватит?
Просто если надо будет ниже, то усь надо брать с DSP для коррекции внизу, именно сабовый. Но тогда вступает в дело долговременная мощность 80 Вт и малое смещение.
Это басовик, а не сабовый динамик.
Share this post
нигеров не слушаю, низко не надо,  но всёже в идеале бы 12", и номинал побольше,
автосабы совсем не вариант ?
Share this post
15 минут назад, ruslllan сказал:
А, ясно. Там что-нибудь регулируется или автоматика приличная есть? Ресиверы всякие бывают.
Один 26W/8534G00 - достаточно условный саб.
12 минут назад, Тру и Ывел сказал:
до 39 Гц по -3 Дб
Я постил неоднократно ачхи в мп. Есть альтернативные мнения по необходимой ачхе\нужно ли безэхово эквить сабы в мелких комнатах?
Share this post
11 минут назад, ruslllan сказал:
Обещают мне завтра пару JBL GT-X1200 для ознакомления. В 10тыр. как раз 4 штуки влазит
Share this post
нуу, если принципиальной разницы нет, автосаб или саб домашний, то проблемы выбора не будет, 400-500 ватт рмс что нибудь из уралов и им подобных.
JBL GT-X1200 на ситилинке 2400 р , ага,
Share this post
12 минут назад, Flaesh сказал:
программно вроде как должны быть регулировки, не разбирался, думаю чем порезать - дело десятое
Share this post
27 минут назад, ruslllan сказал:
Я бы из них и выбирал. Но это надо сидеть, читать отзывы и пихать каждый в симулятор ...
Например, сюда http://www.mh-audio.nl/Calculators/CCC.html
Например, неплохая 15ка Hertz DS 38.3 ... но ей надо ящик литров хотя бы 100, а лучше 200, чтобы ровно и быстро играло. Потому что она вообще free air судя по всему ...
Типичный автосаб имеет горбатую характеристику, с расчетом на то, что в машине она еще раз огорбатится и станет ровной.
16 минут назад, Flaesh сказал:
Хз. Мне больше не нравится то, что в мелких ящиках резонанс недодемпфирован, транзиенты плохие. На фига тогда ЗЯ, если все преимущества пропадут, а низкий КПД остается?
13 минут назад, Flaesh сказал:
JBL GT-X1200
Посмотрите на Frequency responce out-of-car. Не уверен, что такое в доме надо.
Share this post
