Сергей Ефимов 9406 Posted March 2 Author Share Posted March 2 Северные и южные единичные магниты, есть космические силы. Они скрепляют эту Землю в одно целое и удерживают все на ней. Северный и южный единичный магниты, равны по силе, но сила каждого единичного магнита не является чем-то значимым. Для практического использования, они должны присутствовать в больших количествах. В постоянных магнитах, они циркулируют в металле во множестве, причем следующим образом: каждый тип единичных магнитов выходит из соответствующего конца полюса и, облетев вокруг, входит в другой полюс и движется к своему полюсу, и так снова и снова. Но не все единичные магниты циркулируют. Некоторые из них улетают и никогда не возвращаются, но их место занимают новые. Из книги «Магнитный Поток», 1945 год Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 В 28.02.2021 в 20:06, Сергей Ефимов сказал: Ученые приходили ко мне в ROCK GATE. Homestead. Флорида, получали новое представление, взглянув на телескоп и солнечные часы, а затем я замечал, как они повлияли на науку. На самом деле это ключевая цитата темы. Эд просто ставил эксперимент над учеными. Они привыкли работать со сложностью 2, он показывал им картинку со сложностью 4, возможно добавляя свое описание, комментарий (n=5). Далее следил за учеными. Эксперимент удался! Молодец чего сказать. Проверил, что это работает не только уровне камней но и живых ученых. 1 Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 3 часа назад, Сергей Ефимов сказал: @felix, внимание! Эдвард Лидскалнин даёт определение Что такое магнитный ток? «..Магнитный – имеющий отношение к магниту или к магнетизму Ток – течь, откуда-либо, куда либо. Что-то, что течет как поток. Теперь я сообщу вам, что такое магнитный ток. Магнитный ток, это то же что и электрический ток. Но “ток” является неправильным названием. На самом деле это не одно течение, скорее два течения, одно течение сформировано единичными магнитами северного полюса, другое магнитами южного полюса, и они создают один встречно-текущий закрученный, подобно винту поток, обладающий высокой скоростью. Одно течение, если это будет течение магнитов северного полюса или течение магнита южного полюса, не может существовать отдельно. Чтобы сформировать поток, одно течение должно двигаться встречно другому. сука, этот Эд. Он, несомненно, обладал способностью перемещаться во времени. Иначе как он смог спереть у меня идею кабеля Cucumber? В этом кабеля я закрутил две жилы одного проводника встречно-поперечно и облачил в магнитный наполнитель. Я поймал и запустил встречные магнитные потоки по нужным им рельсам. В результате, кабель Cucumber уже признан самым драйвовым, мощным, энергичным! Кстати, пару дней назад этот кабель вернулся ко мне после полугода работы в системе Андрея. 2 1 Quote Link to post Share on other sites
Сергей Ефимов 9406 Posted March 2 Author Share Posted March 2 24 минуты назад, felix сказал: В результате, кабель Cucumber уже признан самым драйвовым, мощным, энергичным! Эд также дал ответ о роли провода в подаче тока. При определенной конструкции провод становится и сам в некоторой степени генератором тока: »... Теперь вы знаете, как могут быть получены переменные токи. Вы удивлены, почему переменные тока могут двигаться так далеко от их генератора? Одна из причин - каждый раз между началом токов и прекращением нет давления в проводе, поэтому магниты из эфира втекают в провод, и когда ток начинает течь, то магниты уже присутствуют в проводе и нет необходимости доставлять их из генератора, так что сама силовая линия является небольшим генератором, который помогает большому генератору снабжать провод магнитами для тока. У меня есть генератор, который генерирует небольшие токи из эфира не используя никаких внешних магнитов...» Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 31 минуту назад, felix сказал: В этом кабеля я закрутил две жилы одного проводника встречно-поперечно и облачил в магнитный наполнитель. Что является очень серьезной ошибкой. Почему? Потому что обмотка генератора не намотана встречно-поперечно. Это раз. Обмотка генератора не облачена в магнитный наполнитель это два. Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 Итак метод Эда можно понимать так: Увидев какой то рисунок стоить задача найти взаимодействие с другим рисунком, например с рисунком генератора. Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 15 минут назад, Сергей Ефимов сказал: Эд также дал ответ о роли провода в подаче тока. При определенной конструкции провод становится и сам в некоторой степени генератором тока: »... Теперь вы знаете, как могут быть получены переменные токи. Вы удивлены, почему переменные тока могут двигаться так далеко от их генератора? Одна из причин - каждый раз между началом токов и прекращением нет давления в проводе, поэтому магниты из эфира втекают в провод, и когда ток начинает течь, то магниты уже присутствуют в проводе и нет необходимости доставлять их из генератора, так что сама силовая линия является небольшим генератором, который помогает большому генератору снабжать провод магнитами для тока. вот, даже гениальный Эд подтвердил, что кабели должны быть с магнитным наполнителем!!! 1 Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 17 минут назад, Сергей Ефимов сказал: а вот тут он показал всем потомках xyй 1 Quote Link to post Share on other sites
Сергей Ефимов 9406 Posted March 2 Author Share Posted March 2 Думаю, самое время вспомнить, с какого рисунка началась история моего кабеля EFa Life 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 3 минуты назад, felix сказал: даже гениальный Эд подтвердил, что кабели должны быть с магнитным наполнителем!!! Наоборот. Типичный класс задач на сложность мышления n (не путать с физикой) предполагает, что кабель не должен иметь магнитного наполнителя. Эд молодец, разводит "физиков" как кроликов. На что имеет полное право, он же неграмотный) Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 11 минут назад, Silantiev сказал: Наоборот. Типичный класс задач на сложность мышления n (не путать с физикой) предполагает, что кабель не должен иметь магнитного наполнителя. Эд молодец, разводит "физиков" как кроликов. На что имеет полное право, он же неграмотный) ну так и я неграмотный. могу себе позволить всё, что не проведёт к дыму и огню. Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 17 минут назад, felix сказал: ну так и я неграмотный. могу себе позволить всё, Неграмотный в контексте данной темы - представитель классического течения Русский космизм, он же Эд. Значит продукт своей эпохи или среды. Задачи на сложность мышления, я это все описал, это никакой не секрет,.Рассматривать его творчество или наследие без этой вводной по крайней мере наивно, глупо и самое главное глубоко деструктивно. Деструктивно именно для нас, читателей, не для него) Поэтому применяя принцип подобия, имеем следующее: Определяем данный мир как 3-х мерный, значит описательная часть или схемотехника в нашем случае будет иметь сложность 4. Пример работы кабеля в 4Д я тебе выложил, видел? В теме про сетевые кабеля. Обсуждать работу кабеля в привычном 2Д, это значит жить работать, творить в 1 мерном мире. Чего не существует. (со всем вытекающим отсюда негативом) Поэтому планку давно надо поднять выше, там все гораздо проще и понятнее как все работает. Есть комфорт! Или уют) Русский Космизм - сила! 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 33 минуты назад, felix сказал: ну так и я неграмотный. Одним словом: мы должны научиться говорить с Эдом на одном языке. Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 55 минут назад, Silantiev сказал: Одним словом: мы должны научиться говорить с Эдом на одном языке. Так я и говорю с Эдом на одном языке, а обученные нас не понимают. вот только что по ватсаппу с Эдом говорил больше часа. обещал прислать роялти за кабели. 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Пешеход 389 Posted March 2 Share Posted March 2 2 часа назад, felix сказал: а вот тут он показал всем потомках xyй В удобной обертке. Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 3 часа назад, Сергей Ефимов сказал: »... Теперь вы знаете, как могут быть получены переменные токи. Вы удивлены, почему переменные тока могут двигаться так далеко от их генератора? Одна из причин - каждый раз между началом токов и прекращением нет давления в проводе, поэтому магниты из эфира втекают в провод, и когда ток начинает течь, то магниты уже присутствуют в проводе и нет необходимости доставлять их из генератора, так что сама силовая линия является небольшим генератором, который помогает большому генератору снабжать провод магнитами для тока. реально гений! Это не просто подсказка для каблемейкеров, это прям инструкция! а кто не понял, тот не понял 1 Quote Link to post Share on other sites
Zaibiaka 1607 Posted March 2 Share Posted March 2 Эх, этого бы Эда да в Геленджик. 2 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 1 час назад, felix сказал: Так я и говорю с Эдом на одном языке, а обученные нас не понимают. вот только что по ватсаппу с Эдом говорил больше часа. обещал прислать роялти за кабели. Ну говорить с космистом о деньгах это все равно что ни о чем. Надо было спросить: дядя Эд, а так ли далеко до Марса как говорит Илон? или примерно 1 метр погонного кабеля Кукумбер? Феликс какой правильный ответ? Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 13 часов назад, Silantiev сказал: Ну говорить с космистом о деньгах это все равно что ни о чем. Надо было спросить: дядя Эд, а так ли далеко до Марса как говорит Илон? или примерно 1 метр погонного кабеля Кукумбер? Феликс какой правильный ответ? 1 метр погонного кабеля Кукумбер включает в себя 16 метров проводника. расстояние до Марса равно произведению этого значения на последнюю цифру числа Пи. 1 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 9 минут назад, felix сказал: 1 метр погонного кабеля Кукумбер включает в себя 16 метров проводника. В русском космизме все иначе, правила 4Д схемотехники говорят о равенстве расстояний между ортогональными проекциями. Видишь насколько все иначе? (пример не стебный, не шутка, совершенно другой подход просто) То есть к рисункам Эда на кривой кобыле не подъедешь, понимание нужно. 1 Quote Link to post Share on other sites
felix 1853 Posted March 2 Share Posted March 2 1 час назад, Silantiev сказал: В русском космизме все иначе, правила 4Д схемотехники говорят о равенстве расстояний между ортогональными проекциями. Видишь насколько все иначе? (пример не стебный, не шутка, совершенно другой подход просто) То есть к рисункам Эда на кривой кобыле не подъедешь, понимание нужно. Так, 4д русский космизм, он такой же реальный, как герои русских народных сказок. А кабель Кукумбер реален. Вот он, можно подключить в систему и услышать. На нём можно даже слушать винилы с русскими народными сказками. Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 7 минут назад, felix сказал: Так, 4д русский космизм, он такой же реальный, как герои русских народных сказок. "Человек, который верит в сказку, однажды в неё попадает, потому что у него есть сердце..." Сказочник Королев. Ученик Бартини. Сергей Павлович Королев — советский учёный, конструктор и основоположник практической космонавтики. 1 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 17 минут назад, felix сказал: русских народных сказок. Сказки это типовые сюжеты. И с позиций русского космизма - это прежде всего борьба стратегий. Говорить на одном языке не так то и просто на самом деле. Входной билетик я описал - это степень сложности мышления, 1 Quote Link to post Share on other sites
Silantiev 104 Posted March 2 Share Posted March 2 Скрин шот с Ютуба. Тайные Знания! Quote Link to post Share on other sites
