Размагничивание сетевых кабелей, блоков питания, сетевых фильтров и регенераторов - Страница 2 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
1 час назад, чатем сказал:
А вот вопрос - а что там может намагничиваться
02.02.2022 в 20:09, irharry сказал:
В моем устройстве стоит штука (не помню как называется) как в петле размагничивателя телевизора. И работает по этому принципу.
Главный вопрос, что подобными девайсами можно размагничивать, а что нельзя и как долго они могут работать без перерыва? Например, про вышеозначенный китайский дамагнетизатор удалось найти информацию, что уже после 10 секунд беспрерывной работы он существенно нагревается. Боюсь, что за 1-2 минуты он может попросту сгореть.
31 минуту назад, PXC 450 сказал:
Так я же уже написал - мощный отечественный должен работать не более 1 минуты, а маленький отечественный  - 2 минуты. Дольше не рекомендуется, могут выйти из строя. Ну а что там китайский - я не знаю. Ну и у наших включать их надо на удалении 1-1,5 метра от вещи, которую планируется размагнитить.
9 минут назад, чатем сказал:
Узнайте у Бабкина, как Олег Прокофьев свои диски размагничивал.
43 минуты назад, PXC 450 сказал:
Нагревается там, как ему и надо, позистор. У меня их два, переключаются кнопкой. Для одной стороны и другой. Естественно корпус нагревается. Про существенно не знаю. Продолжительность работы каждого примерно 1,5 минуты. А размагничивать можно что угодно. Насыпали болтов, гаек, гроверов, шайб и в путь. Кабели свернутые, лампы.... Лишь бы мощности катушки хватило.
Ну так все таки что там размагничивать в СД дисках?
46 минут назад, чатем сказал:
Гугель в помощь!
Хорошо. Допустим, с тем, как прибор работает, разобрались. Но что именно им все-таки можно размагничивать? Коннекторы, подсоединенные к выключенным регенератору/фильтру/проигрывателю/роутеру? Или его вообще везде можно применять, главное не подносить близко к динамикам и жестким дискам?
Все же интересно, каков примерный радиус действия вышеозначенного китайца. Несколько сантиметров? Если, допустим, размагничивать коннекторы на активных АС, находящиеся в ~30 см от динамиков, вреда он не нанесет? В данном случае принцип "попробуй и узнаешь" меня как-то не устраивает. :) Хочется заранее понять, на что данный прибор способен.
14 минут назад, PXC 450 сказал:
Голову.:P
15 минут назад, PXC 450 сказал:
А, что может намагнититься в разъёмах (и пр.) из немагнитного материала? Снять статику? Так это из другой оперы.
17 минут назад, Археолог сказал:
А может как раз их этой?
02.02.2022 в 18:56, чатем сказал:
Лазил в закрома за двигателями и блоками питания и нашел большой и маленький размагничиватели.
Хорошо бы пройтись этими штуками вдоль стены, где электропроводка проложена, ну и на лестничной клетке у щитка помахать, а то мало-ли что там намагнитилось от соседской стиралки, а ты потом мучайся с не прозрачной серединой…
07.02.2022 в 16:01, чатем сказал:
Магнитное поле. Электростатическое поле. Средняя кола, 6 класс.:nm:
Нужно кабели протирать от пыли регулярно - состояние изоляции влияет на звук. Ведь сигнал передается не электронами, а полем. А поле, проходя через изоляцию повреждается статическими зарядами. Нужно следить за этим и подставки под кабели будут не лишними.
40 минут назад, Freeman сказал:
Точно! Электроны, запачканые в домашней грязи являются разносчиками внутриаппаратурной инфекции, ковид их подери...:LOL:
Да не электроны, в том то и дело! А электромагнитное поле Максвелла. Именно поэтому изоляция и подставки влияют на звук. Это подтверждено наблюдением Наблюдателей.
9 минут назад, Freeman сказал:
Источником поля, типа, являются движущиеся электроны. Не вижу противоречия...))
Вы полагаете, что электроны перемещаются в проводнике со скоростью света?
Позвольте обратить ваше внимание на статью из википедии
За 1 секунду электроны в проводникеперемещаются за счёт упорядоченного движения меньше чем на 0,1 мм— в 20 раз меньше скорости улитки. Несмотря на это, скоростьраспространения собственно электрического тока равна скоростисвета (скорости распространения фронта электромагнитной волны).
Электроны вообще не причём передаёт мощность поле.
если например проложить кабель от выключателя к лампочке до Луны и обратно, это не вызовет задержку включения лампочки, так как поле передаст мощность по кратчайшему пути, а не по кабелю.
Так что в чистоте изоляции и пространства между источником и приемником сигнала и находится секрет звука уровня HiEnd
Магнетизм также влияет, поле же электромагнитное!
13 минут назад, Freeman сказал:
Только как-то не получается отправить электроны в путь без проводов. По вашей логике, поле, создаваемое электронами, перемещается гораздо быстрее самих электронов. Т.е. электроны подобны телу бегущего человека, а поле- мысли его же, опережающие действие?:la:
8 минут назад, Freeman сказал:
Я смотрел этот фильм.
5 минут назад, ZUEVV сказал:
Тоже, но кабеля до Луны и обратно не показали.
