Винни Пух Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 есть вопросик есть ресивер Yamaha RX-V375 можно ли к нему подключить центральную колонку на которой написано 6ом 140w до 200w не сгорит чего нибудь? к нему ещё подключены 2 фронтальные и 2 тыловые 8ом до 100w спс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegm Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 не 3 часа назад, Винни Пух сказал: есть вопросик есть ресивер Yamaha RX-V375 можно ли к нему подключить центральную колонку на которой написано 6ом 140w до 200w не сгорит чего нибудь? к нему ещё подключены 2 фронтальные и 2 тыловые 8ом до 100w спс. Все нормально будет, подключайте. Вряд ли ресивером Yamaha можно что-то сжечь ) Там по паспорту 130 Вт на 6 Ом максимум. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergei T. Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 У ресиверов Yamaha на задней крышке раньше был тумблер "4 Ом/8 Ом". Как раз касается сопротивления подключаемой акустики. Я к тому, чтобы самому ресиверу "не было плохо". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry71 Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 2 часа назад, Sergei T. сказал: Я к тому, чтобы самому ресиверу "не было плохо". То что на аккустике написано 4 Ом это усреднено, при работе и 2 Ом может достигать, может какие топовые аппарата где все вылизано и в угоду звуку нет запаса прочности и не выдержат, к ямахе это не относится совсем, подключайте, ну и там защита есть и релюшки сработают если ей поплохеет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergei T. Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 10 минут назад, Dmitry71 сказал: То что на аккустике написано 4 Ом это усреднено, при работе и 2 Ом может достигать, может какие топовые аппарата где все вылизано и в угоду звуку нет запаса прочности и не выдержат, к ямахе это не относится совсем, подключайте, ну и там защита есть и релюшки сработают если ей поплохеет. Это не отменяет того, что тумблер был. В инструкции не идет речь о минимальном сопротивлении. Речь шла о номинальном. Соответственно, имея акустику номинальным сопротивлением 6 ом, данный тумблер лучше поставить в положение "4 Ом". Игра с "запасами" на усилителе с относительно маломощным БП может привести к повреждению ВЧ динамика из-за перебора искажений на выходе, если увлечься поворотом ручки громкости вправо. И, кстати, Yamaha молодцы, что заботятся хотя бы таким способом о надежности компонентов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Baculum Posted September 15, 2022 Moderators Share Posted September 15, 2022 21 час назад, Винни Пух сказал: есть вопросик есть ресивер Yamaha RX-V375 можно ли к нему подключить центральную колонку на которой написано 6ом 140w до 200w не сгорит чего нибудь? к нему ещё подключены 2 фронтальные и 2 тыловые 8ом до 100w спс. Сжечь, при желании, можно всё и всем. Даже если на усилителе и колонках написана одинаковая мощность - это вовсе не значит, что можно тапку в пол топить и часами так гонять. Руководствуйтесь логикой, если очень громко и слышны искажения - надо сделать потише... и завязывать с горячительными Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Винни Пух Posted September 15, 2022 Author Share Posted September 15, 2022 19 часов назад, olegm сказал: не Все нормально будет, подключайте. Вряд ли ресивером Yamaha можно что-то сжечь ) Там по паспорту 130 Вт на 6 Ом максимум. в инструкции вот что пишут https://mcgrp.ru/files/viewer/93583/14#navigate_bar мой рес не пареключает омы, так что может не рисковать? многие пишут что слабый рес может повредить более мощные АС, кому верить хз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegm Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 1 час назад, Винни Пух сказал: в инструкции вот что пишут https://mcgrp.ru/files/viewer/93583/14#navigate_bar мой рес не пареключает омы, так что может не рисковать? многие пишут что слабый рес может повредить более мощные АС, кому верить хз. Если ваш ресивер не переключает омы, то мощность примерно такая будет 8 Ом - 85 Вт, 6 Ом - 130 Вт, 4 Ом - 175 Вт. В любом случае, колонке своей вы не навредите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 1 час назад, Винни Пух сказал: ишут что слабый рес может повредить более мощные АС при определенных условиях. Вы громкость до упора выкручиваете?)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 21 минуту назад, olegm сказал: В любом случае Один пописывающий электронное музло товарищ был готов сделать мне негромкий трек с краями диапазона под 0 дБ . Смотреть, что будет раньше - вуфер порвется или твитер сгорит. Парадоксально, но цель проекта стала причиной неосуществления Цитата будет 8 Ом - 85 Вт, 6 Ом - 130 Вт, 4 Ом - 175 Вт Не каждый хаенд будет. Удваивать мощность на 4 омах. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegm Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 1 час назад, Винни Пух сказал: многие пишут что слабый рес может повредить более мощные АС, кому верить хз. Если вы включите трек с тоном 20 кГц, а потом врубите на максимум громкость - вы, возможно, ничего не услышите, но твитер колонки расплавится. Но если вы будете использовать центральный канал с ресивером, к которому уже подключены другие колонки, выровняете громкость наравне с остальными. НИЧЕГО с вашей колонкой не случится. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegm Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 6 минут назад, Flaesh сказал: Один пописывающий электронное музло товарищ был готов сделать мне негромкий трек с краями диапазона под 0 дБ . Смотреть, что будет раньше - вуфер порвется или твитер сгорит. Парадоксально, но цель проекта стала причиной неосуществления Не каждый хаенд будет. Удваивать мощность на 4 омах. Про удвоение мощности - я, конечно, очень грубо написал, чтобы человек имел понимание, как это примерно работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 2 минуты назад, olegm сказал: чтобы человек имел понимание, как это примерно работает А, понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Винни Пух Posted September 16, 2022 Author Share Posted September 16, 2022 15.09.2022 в 15:08, olegm сказал: Если вы включите трек с тоном 20 кГц, а потом врубите на максимум громкость - вы, возможно, ничего не услышите, но твитер колонки расплавится. Но если вы будете использовать центральный канал с ресивером, к которому уже подключены другие колонки, выровняете громкость наравне с остальными. НИЧЕГО с вашей колонкой не случится. спосибо за ответы, а как выровнить громксть с остальными? а то звучит она тише остальных процентов на 30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игвин Posted September 19, 2022 Share Posted September 19, 2022 15.09.2022 в 15:08, olegm сказал: Если вы включите трек с тоном 20 кГц, а потом врубите на максимум громкость - вы, возможно, ничего не услышите, но твитер колонки расплавится. Угу. Особенно если при этом ещё и тембр ВЧ выкрутить в максимум. 15.09.2022 в 15:08, olegm сказал: Но если вы будете использовать центральный канал с ресивером, к которому уже подключены другие колонки, выровняете громкость наравне с остальными. НИЧЕГО с вашей колонкой не случится. Как всегда, всё следует использовать с умом. Если гонять движок на 9000 оборотов, с ним может что-то случится... 16.09.2022 в 18:43, Винни Пух сказал: спосибо за ответы, а как выровнить громксть с остальными? а то звучит она тише остальных процентов на 30 На любых фильмах тише? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Винни Пух Posted September 25, 2022 Author Share Posted September 25, 2022 19.09.2022 в 08:59, Игвин сказал: Угу. Особенно если при этом ещё и тембр ВЧ выкрутить в максимум. Как всегда, всё следует использовать с умом. Если гонять движок на 9000 оборотов, с ним может что-то случится... На любых фильмах тише? да я рес поменял на onkyo tx-sr508 теперь драгая проблемка вч-динамики играют как то резко, особенно в музыке металический звук какой то или это особенность такая? может можно что то подкрутить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игвин Posted September 25, 2022 Share Posted September 25, 2022 2 часа назад, Винни Пух сказал: теперь драгая проблемка вч-динамики играют как то резко, особенно в музыке металический звук какой то или это особенность такая? может можно что то подкрутить? Заказать качественный усилитель. www.noosfera-amps.ru 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry71 Posted September 26, 2022 Share Posted September 26, 2022 14 часов назад, Винни Пух сказал: да я рес поменял на onkyo tx-sr508 теперь драгая проблемка вч-динамики играют как то резко, особенно в музыке металический звук какой то или это особенность такая? может можно что то подкрутить? Были у меня колонки Танной М4, играли с ресивером Ямаха 595, для бютжета сойдет, потом по случаю за очень не дорого купил ресивер Онкио 898, дорогой, предтоповый, звук как из бочки, не подружились они, пришлось и колонки менять, подкрутить и поправить не ковыряя ресивер или колонки в Вашем случае ни как нельзя. Пытаться проводами выровнять - дорого и не разумно. В конечном итоге я от театра с ресивером вообще отказался, сейчас на обычном стерео 2.0.... наигрался! )))) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игвин Posted September 27, 2022 Share Posted September 27, 2022 26.09.2022 в 10:06, Dmitry71 сказал: подкрутить и поправить не ковыряя ресивер или колонки в Вашем случае ни как нельзя. Пытаться проводами выровнять - дорого и не разумно. Именно так. Ведёт к потере денег и большого кол-ва времени. 26.09.2022 в 10:06, Dmitry71 сказал: В конечном итоге я от театра с ресивером вообще отказался, сейчас на обычном стерео 2.0.... наигрался! )))) Это лучшее, что нужно для музыки. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Винни Пух Posted September 27, 2022 Author Share Posted September 27, 2022 поседний вопрос можно ли к этому ресу подключить по биампингу такие колонки фронты Mission 702e 25 to 100watts и тылы mission m71i 25 to 75watts, не будет ли плохо ресу или колонкам? ещё на центральном канале jamo 6 ом 140 to 200w спс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игвин Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 15 часов назад, Винни Пух сказал: можно ли к этому ресу подключить по биампингу такие колонки фронты Mission 702e 25 to 100watts Би-ампинг предполагает два усилителя. У вас они есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vafonin61 Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 23 часа назад, Винни Пух сказал: поседний вопрос можно ли к этому ресу подключить по биампингу такие колонки фронты Mission 702e... 8 часов назад, Игвин сказал: Би-ампинг предполагает два усилителя. У вас они есть? Можно, более того - нужно. Звук заметно улучшится (если только акустические кабели не совсем г.). Необходимое кол-во усилителей в ресивере 7.1 имеется. Конфигурация с биампингом фронтов (“Bi-AMP”) предусмотрена в меню “Speakers Type”. Т.е., 7.1 превратится в 5.1, но с более мощными и качественными фронтами - хоть для стерео, хоть для ДК. На вс. случай - не забудьте снять перемычки с клемм акустических систем:-) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry71 Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 2 часа назад, vafonin61 сказал: Т.е., 7.1 превратится в 5.1, но с более мощными и качественными фронтами - хоть для стерео, хоть для ДК. Не обманывайтесь, средний стерео усилитель не оставит шансов любому самому навороченному рессиверу с любым подключением. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vafonin61 Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 1 час назад, Dmitry71 сказал: Не обманывайтесь, средний стерео усилитель не оставит шансов любому самому навороченному рессиверу с любым подключением. Во-первых, уважаемый Дмитрий, не обманывайтесь, что вы якобы много понимаете в ресиверах и усилителях. Иначе, вы не несли бы такие наивные благоглупости, да еще с таким смешным категоричным апломбом. Вы явно не слышали не то что "самых навороченных", а даже просто качественных "ресСиверов". Банально повторяете расхожую байку от таких же, как вы, "теоретиков", любителей "обобщений". Аксиома: сравнивать по звуку можно только конкретные модели усилителей с конкретными моделями ресиверов. Почти за полвека аудиоопыта, я имел и переслушал достаточно много и тех, и других, причем в разных "весовых" категориях. В бюджетном сегменте, при сопоставимой цене, усилители, действительно, чаще выигрывают у ресиверов. Но уже в среднем ценовом диапазоне встречаются вполне аудиофильские модели ресов, с отличными шансами против многих двухканальников (даже без биампа). Не говоря уже о топ-ресиверах ведущих брендов (во всяком случае, некоторых). Про марки/модели не спрашивайте - тут не рекламная площадка:-)) Во-вторых, и это главное - здесь обсуждается не тема "уси против ресов". А конкретный вопрос от ТС - как ему получить максимум от той техники, которая у него есть. И тут многоканальность реса, позволяющая удобный биампинг фронтов - весомый плюс. Будете спорить? Или, может, вы и биампинг толком не слышали? PS Извините, если чем-то задел. И давайте не затевать холивар. Ибо мой месседж прост и бесспорен: не стОит бросаться излишне смелыми фразами. Удачи. 4 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry71 Posted September 28, 2022 Share Posted September 28, 2022 Пардоньте, не дочитал тот бред что вы написали. Владел предтоповым Онкио с ритейлом 2800$ более 10 лет, потом сменил на Parasound P3+A23, звук даже не надо пытаться сравнивать, услышит глухой. Проводов по ритейлу у меня примерно на 300 т.р. так что личный опыт и только. В 2000- занимался инсталяциями, от начального бютжета, до систем за несколько десятков тысяч у.е. так что не надо из себя профи строить, видал таких чудо спецов не раз... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
