kationit Опубликовано: 29 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2023 Кто-нибудь может подсказать, как отремонтировать порванный подвес динамика (см. фото)? Особой ювелирности не требуется - колоночки компьютерные. Но на слух конечно всё-равно слышно ухудшение звучания. Может тоненьким слоем с одной или двух сторон нанести силиконовый герметик? И склеит, и будет эластичным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vic_MSK Опубликовано: 31 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2023 судя по фото это не резина, а ППУ, т.е. пенополиуретан, иначе говоря пресованый поролон. По хорошему - менять, но тут "овчинка выделки не стоит". Так что либо оставить как есть, либо пробовать доступые формы ремонта (хотя со временем всё это отвалится) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 20 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2023 Замена подвеса обойдется дороже замены этих колонок) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 21 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2023 29.07.2023 в 16:26, kationit сказал: Может тоненьким слоем с одной или двух сторон нанести силиконовый герметик? И склеит, и будет эластичным. По фото не вполне понятен материал подвеса. Если ППУ, то поищите клей именно для него. Найдя, попробуйте вначале на пенопласте. Если же резина - то скрейте резиновым клеем. Головку для этого лучше выкрутить, и аккуратно с двух сторон... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 22 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 17 часов назад, Игвин сказал: По фото не вполне понятен материал подвеса. Если ППУ, то поищите клей именно для него. Найдя, попробуйте вначале на пенопласте. по виду ППУ.. я таким клеем его успешно клеил https://diffusormarket.ru/catalog/kley_dlya_dinamikov/kley_sl_100_ml.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kationit Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 В итоге использовал, что было под рукой. Снял динамик, несколькими узкими полосками бумажного скотча снаружи зафиксировал форму, клеем Момент-Марафон с обратной стороны промазал ватной палочкой тонким слоем на два раза. После удаления скотча видно только аккуратный стык, клей не протёк. На ощупь конечно чувствуется, что место проклейки стало твёрже, чем сам подвес. Да и ладно! Для ПК пойдет, всё лучше, чем динамик, встроенный в монитор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 22 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 А нельзя было это уже 30 июля сделать? Каких то откровений ждали? Месяц уже тема висит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
