Выбор ресивера для кинотеатра - Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Всем привет! Имеется ресивер Yamaha rn602, играет в связке с Dali opticon 2 и саб velodyne. Хочу добавить центральный канал для более четкого звука голоса в кино. Что можете посоветовать? Рассматриваю замену ресивера на Yamaha rx v6a или Denon avr x1700h.
Использую систему для музыки по Airplay dezeer hifi, телеканалы и кино 2160p с флешки от телевизора.
2 часа назад, RX797JMLAB сказал:
... из ямахи лучше сразу этот
https://ru.yamaha.com/ru/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a6a/index.html
Это дорого. Не уверен, что буду строить полноценный кинотеатр. Пока хотел добавить только центральный канал
17.02.2024 в 00:46, Difunky сказал:
По сути у вас стереоресивер без DSP c киношными кодеками, т.е. вначале желательно взять AV ресивер с полноценным набором кодеков, DSP обработкой и пресетами под кино и прочим функционалом. Не обязательно тратить сразу большие деньги на ресивер! Можно (если это приемлемо) взять с вторички 6хх/7хх модель Ямахи например от 12 года выпуска и далее чтобы понять концепцию ДК, звучания непосредственно у вас дома - может быть вообще не понравится или наоборот зайдет все и потом будет смысл обдумать дальнейший план улучшения ДК.
Я взял полтора года назад 667 Яму на пробу. На тот момент у меня тоже были фронты и центр добрал, но потом подкинул тылы (у меня хранились в коробке) и в прошлом году недорогой саб нашел себе. За ресивер отдал всего 25 штук нашими. Есть у него ограничения вроде 1080p, ну и ничего - пользуюсь HDMI ARC в обход, все современные кодеки присутствуют (кроме бесполезного атмоса), добрал тв бокс хороший и все - наслаждаюсь качественным кино. Не обязательно колонки должны быть одного производителя, но желательно чтобы фронт и тылы были 8 омные, центр можно и 4 омный. Для "разгрузки" ресивера я подключаю свой мощник через преоут к нему - звучание лучше.
Ресивер всегда можно поменять, а вот сразу тратить большие деньги - не вижу смысла вообще. Главное не брать слабые начальные модели. Они могут спалить пищалки при перегрузе на высокой громкости и контроль баса тоже оставляет желать лучшего.
Yamaha rx v6a - по сути современный вариант моей старой модели. Вряд ли будет какая то разница по звуку... Я бы брал Авентаж 2070 или что то подобное уже если нужен звук, а функционал на "второе".
18.02.2024 в 12:46, sword сказал:
Спасибо большое за развернутый ответ!! Пойду смотреть на авито что есть)
25.02.2024 в 23:01, Difunky сказал:
Не за что, пишите что  в итоге взяли...
Может быть копить на процессор, плюс усилитель мощности. Усилитель мощности могут служить в системе очень долгое время, и на фронт брать усиление для хифи прослушиваия, а для окружения - попроще, но одной и той же фирмы. Процессоры же бывают модульными, и с программированием, получением новых примочек кодеков для кино по воздуху . Да и вобще использовать рессивер в качестве процессора.
На такой системе можно с успехом слушать музыку, потом докупить полноценный хифи пред, и пускать его через сквощной канал от ресса
Есть рекомендации на подобные проигрыватели?
06.03.2024 в 14:12, bigserpent сказал:
Да любой из современных. В его настройках выставляете PCM  и он будет отправлять на ресивер раскодированный сигнал. На ресивере останется распределение по каналам и усиление.
Сейчас в проигрывателях очень мощные процессоры.
имхо , выбирать стоит из Дюны и Zidoo ( делаются на одном заводе). Zidoo несколько дешевле, а Дюна более известна. Я бы взял модель с двумя выходами HDMI , это позволит использовать совсем старые ресиверы без поддержки 4к : картинка выводится через один HDMI, а звук через другой.
ПС Впрочем, даже если нет двух HDMI, для вывода звука можно использовать оптику или коаксиал , хоть звук несколько упростится ибо несжатые форматы ( True HD и Master Audio ) будут упрощены до Dolby Digital, это принципиально лишь для систем выского уровня.
8 часов назад, Тоблерон сказал:
Разве у китайцев есть лицензия на кодеки? - сомневаюсь. Пользуюсь Угосом, так он все битстримом через себя гонит на ресивер без обработки, потому что нет у него лицензии (как и остальных китайцев) и мне это не нужно по сути. Поэтому нужно внимательно изучать есть ли поддержка декодирования или нет.
«При этом конечно Ugoos X4 Pro это в первую очередь именно SmartTV-приставка, которая поддерживает аппаратное декодирование современных кодеков в разрешении 4К, включая прогрессивный кодек AV1. Здесь есть полный автофреймрейт с поддержкой дробных частот, поддержка отображения HDR и HLG контента, а также многоканальный звук Dolby и DTS. Работает приставка на Android 11, но как и в других моделях Ugoos, прошивка сильно переработана и имеет массу дополнительных функций»
Но я сторонник доплатить более навороченное  устройство типа Zidoo или Дюны, тем более, что стоят они не так дорого.
10.03.2024 в 11:35, Тоблерон сказал:
Может X4Q Pro? - у меня такая приставка. Она умеет только пробрасывать закодированное аудио дальше на ресивер, но сама не декодирует!
У меня есть такая. Екстра.
Еще есть Zappiti One SE 4K HDR и Zidoo Z9K плюс прошитый блю-рей проигрыватель Pioneer 450.
Смотрю все это хозяйство на  телевизорах 65" и проекторе Benq W1700 на экране 110".
Чтобы не отставать от прогресса, приобрел, по случаю, процессор Тонвинер 300. Буду внедрять его в систему. Проверил его видеочасть - вполне не плохо.
20 часов назад, sword сказал:
На самом деле : «
  • VP9 Profile-2 до 4Kx2K@60fps
  • AV1 [email protected] до 4Kx2K@60fps
  • H.265 HEVC [email protected] до 4Kx2K@60fps
  • AVS2-P2 Profile до 4Kx2K@ 60fps
  • H.264 AVC [email protected] до 4Kx2K@30fps
  • MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps (ISO-14496)
  • WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P@60fps
  • AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile до 1080P@60fps
  • MPEG-2 MP/HL до 1080P@60fps (ISO-13818)
  • MPEG-1 MP/HL до 1080P@60fps (ISO-11172) )
  • RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps
  • Поддержка видео с субтитрами на нескольких языках и в нескольких форматах
  • Декодирование MJPEG и JPEG с неограниченным разрешением пикселей (ISO/IEC-10918)
  • Поддерживает миниатюры JPEG, масштабирование, поворот и эффекты перехода
  • Поддерживает *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *»
13.03.2024 в 13:42, Тоблерон сказал:
Зачем тогда пишете, что китайские приставки не умеют декодировать видео
Перечитайте еще раз внимательно мои сообщения выше!
51 минуту назад, sword сказал:
“”“Разве у китайцев есть лицензия на кодеки? - сомневаюсь. Пользуюсь Угосом, так он все битстримом через себя гонит на ресивер без обработки, потому что нет у него лицензии (как и остальных китайцев) и мне это не нужно по сути. Поэтому нужно внимательно изучать есть ли поддержка декодирования или нет””
Вы уж как-то определитесь со мнением, умеют ли китайские приставки декодировать видео или нет.
12 минут назад, Тоблерон сказал:
Ну е-мое. Я писал о аудио, вы читаете между строк что ли? аудио кодеки, о видео и разговора не было!
В паспорт загляните все же.
«MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,OG
Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg
Built-in serial digital audio SPDIF/IEC958 output and PCM input/output
Built-in stereo audio DAC,
Stereo digital microphone PDM input
Support concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCM or I2S+PCM«
Что касается Dune , Zidoo и Clone  Oppo ( которые я использовал ) и это тоже китайцы - так же оснащены аудио-кодеками
09.03.2024 в 14:11, Тоблерон сказал:
На Дюне 4  к про  есть проблема по коммутации 2-х HDMI сразу   , трудно вспомнить , но звук на ресивер Сони 5200 ЕС  мне пришлось пускать по коксу .
