Меня было сложно удивить... О! опять Premiera, но MINI AMP. Полюбопытствуем... - Premiera - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
bet12
Так, мимо пробегала, точнее пыталась прошмыгнуть в силу своей малости, как ни странно, опять Premiera, но в этот раз - MINI AMP... очередной интегральник российской разработки в состоянии нового.
Здесь, признаюсь, уже взыграло любопытство: что приготовили на кухне АО ММС да ещё и в таком форм-факторе? Как и в случае с A3S, все модули известные, архитектура понятная, но интересно, как сложились кубики в этом случае... ?
Это опять сугубо моя личная субъективная оценка. Тесты и рекламу не читал.
В качестве опорного изделия была выбрана YAMAHA WXA 50. Функционал, архитектура однотипные, только цена в этом случае подкачала... нынче примерно в два раза выше MINI AMPа... Ну да ладно, тем интереснее!  Источники: стриминг Qobuz, фонотека на DLNA. Треки в качестве от CD-A и выше во flac и wav. Оба агрегата в режиме обхода темброблоков, эквалайзеров и прочей шайтан-электрики!
Помещение с оптимальными акустическим свойствами по показателям реверберации RT60 и разборчивости D50, площадью около 40 кв.м.
АС С-Нева на головках с плоскими сотовыми диафрагмами -  4 Ом, 88 дБ/Вт/м, 3,5 полосы, ЗАС, 31,5-25 000 Гц (-8 дБ), 1150х350х500мм, 52 кг/шт.
Кабели акустические - безкислородная медь, те же JAMO, что и в предыдущем случае.
Оценивалась музыкальность - способность данных усилителей к точной передаче музыкального сигнала (послушать что теряют, чего добавляют), ну и цельность музыкального материала и степень вовлечённости при её наличии.
Упаковка: эдакий небольшой из твёрдого картона кейс с ручкой, полиуретан. В комплекте отдельный блок питания, набор кабелей, wi-fi антенна, пульт, инструкция. Надо отметить, БП вполне себе: 32В/5А.
Внешность: минималистично... но всё самое необходимое есть и доступно как через пульт, так и по сети. Можно побрюзжать по поводу тонкой и звонкой металлической верхней крышки, но это мимо цели «исследования».
Приложение сразу выбираем WiiM Home. Соединение без проблем. Проблему с подключением Deezer решили пока радикально: нет Deezer, нет проблемы - удалён из доступа совсем! Посему обратился к Qobuze с которым проблем не возникло совсем. Ну и DLNA.
На MINI AMP решена проблема A3S с потерей последнего трека при включении/выключении и переходе девайс/папка.
А вот неприятность - при переходе треков внутри цельного произведения формируется пауза около секунд трёх, осталась. Надеюсь, пока.
Не смотря на габариты, слушать постараюсь серьёзно.
Первое включение.
Первое впечатление: вроде бы достаточно много музыкальной информации..., но присутствует акцентированность сибилянтов, жёсткость звучания музыкальных инструментов и низкие наполненность, телесность вокала и пластичность звука, он как будто стал дискретным, а не певучим.
Производитель рекомендует время приработки до 20 часов. По моей оценке, звук собрался примерно ближе к 40 часам наработки. Инструменты, наконец, собрались в единый оркестр, выровнялся тональный баланс, стали ближе к естественным сибилянты, достовернее зазвучали аплодисменты на концертных записях. Размеры инструментов приблизились к нормальным размерам. При хорошей разборчивости, сформировалась единая музыкальная картина. КИЗы сформировали сцену за пределы базы АС по ширине и достаточно в глубину. Размеры и локализация соответствуют размещению инструментов оркестра на сцене. Особенно заметно и в первую очередь, это проявилось на записях Hi-Res.
Усилитель в общей сложности тестировался на протяжении около 60 часов, из которых последние 4 часа были выделены на контрольное прослушивание. Наиболее динамично в лучшую сторону звуковая картина поменялась в диапазоне 35-40 часов. Проявились различия в записях, однозначно фиксировались различия при подключении разных акустических кабелей. С учётом бюджета усилителя, всё весьма пристойно!
Теперь Ямаха.
Хороший добротный конструктив, ровный гладкий звук, отлично отлаженный функционал, всё работает. Но, в сравнении с MINI AMPом, Ямаха «подъедает» микродетали звучания инструментов и вокала, более «подсушенное», но достаточно эмоциональное звучание - вроде всё правильно, но музыкальной информации всё же меньше. Как следствие, по крайней мере мой мозг выстраивал сцену подальше и помельче. Звучание можно описать - «как в переглушенном помещении».
Сумел ли этот новичок меня удивить? Пожалуй да. Инженерам АО ММС удалось решить проблему «подсушенного» баса - нижних октав в бюджетных усилителях D-класса. У MINI AMPа его достаточное количество, он достаточно точный и артикулированный. Это приятно! В этом плане Ямаха точно до новичка не дотягивает, причём заметно.
Как и любой элемент звуковоспроизводящего тракта, MINI AMP это набор компромиссов. Вопрос в их пропорции. В данном случае, по моему вкусу, рецепт удался вполне!
Мне лично усилитель вполне понравился. Соотношение цена-качество с хорошим запасом в сторону качества. Музыкальный, даже многосоставные оркестры можно слушать достаточно долго без ощущения усталости. Малосоставные оркестры звучат вполне вовлекающе, ими можно заслушаться. Акустику могу порекомендовать ровную, с потенциалом на нижних октавах, ибо этот малыш их может!
Хорошее начало путешествия в музыкальный мир.
Было бы здОрово, добавить в ПО возможность трансляции типа chromecast.
Дальнейших успехов разработчику - Фирме ММС!
Научен горьким опытом - поделись с товарищем! Всех с наступающим НГ!
На всякий случай, добавлю фото участников процесса...
30.12.2024 в 15:09, bet12 сказал:
По сравнению с Ямахой на этой коробочке от Радиотехники только шильдик.
Ребята взяли вариант с АлиЭкспресс, чуть изменили коммутацию и переклеили ярлычки
Стыдно-с.
41 минуту назад, AndrejTRsound сказал:
Стыдно-с.
Откуда информация, не поделитесь?
3 минуты назад, Алексей И. сказал:
Лицевая панель сразу говорит о том, что это алишный китаец
Плюс внешний блок питания, это дурной тон у приличных брендов, обычно лишь китаезы такое делают
Ну то есть вы не знаете, но уверенно несете в массы свое вранье?
20 минут назад, Алексей И. сказал:
Я не поленился, погуглил несколько минут, прямого донора тоже не нашел. Linkplay A98M - довольно популярная ныне платформа, от носимых бумбоксов до бюджетных комбайнов навроде обсуждаемого. PCM5121 - недорогой, но вменяемый техасец. Отчего б и не сделать несложную и недорогую машинку здесь???
Только что, Алексей И. сказал:
Знаю. А вам советую вбить картинку в поиск, на Али таких валом, это чисто китайский дизайн и исполнение
1 минуту назад, Маратище сказал:
И не найдешь
The Discrete DAC Features - MSB Technology
Picture background
Вот тоже пример с али ? Блок питания отдельно же.
30.12.2024 в 11:09, bet12 сказал:
Вот это вот прочитал и дальше читать стало не интересно. От такого автора полезной информации не жди.
11 часов назад, AndrejTRsound сказал:
"Знаете" так покажите! Зачем советовать что то ?  Скопировать ссылку и вставить ведь не труднее чем написание нескольких постов с вашими "утверждениями".
А так получается пустая болтовня...
14 часов назад, AndrejTRsound сказал:
Стыдно-с.
Да вы батенька не патриот....:ph34r:
17 часов назад, AndrejTRsound сказал:
А причём здесь Радиотехника?
Стыдно-с.
Вы, конечно, сделаете лучше!
