Катаем лампы... (вольный перевод термина tube rolling) - Страница 9 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гость Странник
Котяра-так многие фирмы ставят своё клеймо!---например фирма такая есть Унисон Ресётч---покупает в России и Китае лампы ,тестирует их, смывает родные Российские или Китаёзные надписи и ставит своё клеймо Унисон Ресётч...---принцип самого большого ВЫХЛОПА доходов фирмы производителя... :)
на Унисон Ресётч и комплектуха средняя по ценовой,а усилители ламповые ,в своей ценовой очень даже неплохие...---если конечно руки приложить! B)
с ув.Леонид.
  • Ответы 1.7k
Ну про "ейные" дела мы в курсах :)
"Groove Tubes", "Mojo Musical Supply", "Magic Parts" и "New Sensor"-эти тоже очень не брезгуют.....
есть инфа по этой конторе...вроде она производит гитарные усилители,а заодно маркирует своим клеймом лампы...где берет..некоторые знаю Филипс,но не "шестерки"...
Я могу ошибаться, но по-моему они "берут" лампы везде без всякого принципа, точнее с принципом "подешевле бы". Инфо от людей в thetubestore.com, за что купил, за то продал :) еще от них же есть инфо, что чаще всего МESA пользует Совтек.
Спасибо!
... а вот на чисто теоретический вопрос кто-нибудь может ответить - в чем разница в звуке между такими вариантами:
1) преамп на low gain лампах типа 12au7 во входном каскаде + мощник на high gain лампах на входе, типа 12ах7 (или 5751)
2) наоборот - преамп на hi gain + мощник на lo gain лампах
можно ли какую-то принципиальную слышимую ухом невооруженного человека разницу в таких вариантах выделить, безотносительно качества этих ламп, качества и типа остальных ламп в компонентах, источника, АС и т.д.?
многое зависит от схемотехники мощняка - если опустить подробности и рассуждать о довольно типичной схеме , то 12ах7 в мощняке будет похуже 12ау7(хотя я-бы вообще ни ту ни другуюлампу не желал-бы видеть в мощняке). основная разница по басу. имхо.
Александр, Вы говорите о 12AY7 или 12AU7, которую я упоминал? У них gain вроде бы разный, если я правильно понимаю, AU в два раза менее мощная, чем AY, а по сравнению с AХ, AU вообще в 5 раз менее мощная...
причина вопроса не в этом, но давайте для примера возьмем комплект Прималун, похожий на мой - PL3 + PL5, там достаточно типичный комплект ламп, который много где встречается - в преде две 12AX7, две 12AU7, две 5AR4, в мощнике две 12ax7, две 12AU7 и четыре KT88 (у меня всё немного по-другому, но не суть). Так вот, если на место 12ax7 ставить в качестве эксперимента обладающую в пять раз меньшим усилением 12AU7 (насколько я понимаю, они условно взаимозаменяемы), какая будет разница в звуке, если ставить её в пред (получаем комплект со слабым предом и мощным оконечником) или в мощник (соответственно, получаем пред с большим усилением и слабый мощник). Мнения тех, с кем я это обсуждал, разделились ровно 50/50 :).
Прималуны с общей обратной связью, по крайней мере мощники, меняя лампы на лампы с другими параметрами можно нарваться на неустойчивость или возбуд, чтоб менять, надо пересчитывать коррекцию.
А вооще более мощные лампы дают более наполненный, мощный звук, при этом может теряться легкость и скорость - зависит от обвязки и источника питания.
так у них же вроде smart autobias, или это другое? они сами заявляют, что, мол пользователь может даже ставить в один усилитель две лампы совершенно разного типа и умная система подберет все параметры сама... хотя... может это только выходных ламп касается? может такое быть?
просто ставить в ваш мощняк вместо 12ах7 лампочку 12au7 то ничего хорошего не получится....
у вас 12ах7 во входном каскаде , 12au7 скорее всего драйвер-ФИ для КТ-88, все это охвачено обратной связью... собственно большое усиление формируемое каскадом на 12ах7 и нужно для компенсации ослабления усиления за счет действия обратной связи... поэтому если вы просто вставите лампочку с меньшим усилением, то усил у вас будет заметно тише....
а вообще ни 12ах7 ни 12аu7 я-бы не использовал в мощняке
ну других то туда не поставишь, только аналоги.... так что речь только о них (а Вы какие бы использовали?). у меня на самом деле стоят там (в мощнике) 5751 jan philips и 12au7 siemens 69года (кстати, влияние на звук супер, поменял на этом месте несколько разных без результата и не ожидал таких значительных изменений звука от этой). а на выходе стоят кт90 на НЧ канале и 6550 на СЧ-ВЧ канале (биампинг), я в принципе этим всем практически доволен, так что вопрос чисто теоретический. Однако я пока суть да дело проэкспериментировал и поменял 5751 на 12AU7, валяется у меня без дела пара китайских... Ну, сильно тише он не стал, не настолько, как я ожидал во всяком случае, а вот помутнее чуток стало и какой-то шумок при большой громкости появился, сцена размазалась и более плоской стала, локализация пропала почти совсем. Я во всём этом склонен винить правда скорее Китай, чем 12au7 как тип лампы. В пред тоже пробовал ставить (на замену 5751) и также усиление сильно не упало, а прозрачности поуменьшилось изрядно, хотя появилась еле заметная мягкость дополнительная, но это скорее всего опять "вина китая". мне уже чертовски интересно почему лампа у которой усиление в пять раз меньше, не даёт спада мощности в 5 раз :) я слушаю чаше тихо и было бы интересно добиться на низкой громкости полной отдачи ламп. буду пробовать нормальные AU, не китайские, их, слава богу, где-то есть у меня вроде.
кстати еще один тупой вопрос - если уж 12ах7 и 12au7 взаимозаменяемы, может ли быть AU (драйвер-ФИ, как Вы сказали) заменена на AX, или это уже катастрофа для усилителя?
что-бы не было путаницы откажитесь от неверной терминологии! эти лампы не взаимозаменяемы! у них просто одинаковая цоколевка.... да и любой эксперимент должен быть продуман, а метод "научного тыка"....
1) В некоторых случаях 12АХ7 можно вонзить вместо 6н2П и наоборот. Зависит от организации накала (параллельно или последовательно). Разница там только в накале...
2) Опять же в некоторых режимах 12АХ7 встает вместо 12AU7. При этом, естественно, падает/возрастает усиление каскада... Я такие фокусы вытворял (естественно в соотвтетсвующе расчитанных мною схемах).
Можно. Первая комбинация скорее всего будет звучать живее.
А вот тоже чисто теоретический вопрос. НахYя в преде Прималуна запузырено аж два по-моему мощнеших кенотрона 5AR4/GZ34??? Там тока кот (прости, Котяра) наплакал - 50mA в канал. А этот кенотрон выдает в 10 раз больше и не пёрнет. Если пред работает с высокими напряжениями, и в нагрузках у ламп стоят здровые резы.... что звука не улучшает. Да и к тому же Ку преда по спецификациям лишь 4. Либо там схемотехника хитровиэ6анная?
:D
:D
По-моему засераете себе мозги всем этим - усложняете все.
В общем случае так:
Если нужен тёплый красивый окрас звука с распущенным басом а ля JBL - GOSSOR, BRIMAR, MULLARD. Вообще лично я считаю, что самые удачные по звуку EL34, EL84 и GZ34 делал именно MULLARD.
Если нужна плотная правильная открытая середина, плотный динамичный бас, корректный верх - RCA, TUNG-SOL, GE... Но лично я перебрал три или четыре пары 2А3 RCA, в том числе начала 40-х годов, прежде чем выбрал себе нужное. Отличия слышны даже у одного производителя в близких годах. У RCA советую брать ЕСС88 и её варианты, 6SN7, 6SL7... Особенно "дымчатые". Кстати, лучшая 6SN7, что мне попадалась, была Mullard под маркировкой ECC32 грушевидной формы с коричневым цоколем и дымчатым стеклом. Разница с 6SN7 только в предельном напряжении между калом и катодом (у 6SN7 оно больше).
Старые Phillips Miniwatt и VALVO дают нежный окрас звучанию, светлый, чуть смягченный.
Siemens - относительно жесткие по звучанию лампы с минимум микрофона. Их триоды в любом виде мне не нравятся. Особенно выходные мощные. А вот пентоды бывают уместны - как в первых каскадах и... в схемах стабилизации напряжения.
Telefunken... Б...ять, Телефункен! Я не знаю, почему на него раздули такие цены! Кому говорить спасибо - Лихницкому? Он то имел ввиду старые AD1. Хотя у меня был квартет+2 аутентичных EL-34 Телеков в железных "юбках" - хороши, суки! Но я нашел и лучше, и другой фирмы... Но они не распространены. Телеки звучат обычно строго и правильно, но не сухо, как Сименс. Готически звучат. Обычно настоящие Телеки, кроме внешних родовых пятен, типа специфических флажков и квадрата между ног, отличаются повышенным микрофоном (кроме специальных исполнений). Звуку этот баян не мешает, но отличить фирму сразу можно.
Из общих (моих) правил:
1) Лампы выпуска до 1965г. прим. всегда звучат лучше тех, что после. Чем новее лампа - тем хуже звук.
2) Лампы с карбонизированным (черным) анодом всегда и без исключений звучат лучше, чем с серым.
3) Всё что советское (за редким исключением), китайское, югославское, гэдэровское, чешское а иже с ними японское (за редким исключением), новодельное типа JAN Philips, Silvanya, National и пр... - пусть слушают... в общем не я!
:D
"Рашин традишин"...мы простых путей,не ищем :D
Спасибо за обзор:познавательно...жалко моих ламп маловато,только 83-я,но тенденция,видно та-же будет.
На этот вопрос я ответить нимагу :D не знаю. Общался с разработчиком прималуны и он мне сказал что-то вроде того, что "5AR4 мы выбрали из соображений надежности и прозрачности для сигнала, можешь попробовать менять их на 5V4g, 5Y3, 5T4, но эти все будут вносить в звук что-то от себя, потому 5AR4 лучше. Только не ставь Совтек. Лучше всех будет Муллард, даже современный, если найдешь :D 5V4G, если не совтек, как правило уменьшает фоновые шумы, но может и ВЧ подрезать" вот всё, шо мне известно, собсно.
Я нашел 5ar4 муллард 61 года, он и правда заметно чистоты и прозрачности добавил, другие пока не пробовал.
А в каких усилах вы Сименсы слушали и какие конкретно лампы?
- В моих. В смысле - мною сделанных. В Audio Note, Audio Innovation, Audio Matiere, в Макаровских, в Тульских... Да упомнишь всего, что за 15 лет через меня прошло. Особенно, когда у меня это бизнес был в свое время. Лампы точно какие их помню гонял (и не раз): EL-34, ECC 82, 83, 88, ECL-82, EF-86...
Ну как, это на что-то повлияло.
За отзывы производителей Прималуны спасибо! 5AR4 от Mullard в любом сучае считается лучшим кеном. И больше всего ценится на рынке.
Советую сайт моего друга:
http://www.tubes4audio.com
Сидит в Москве на Филях. Зная рынок, особенности доставки оттуда с ебая, и всякого рода наебаи и риски, уверяю, что цены у него более чем адекватные.
Если это о Владе, то, увы, уже не в Филях :)
Повлияет еще :) Всегда интересен second opinion, разные мнения на одну тему. Я просто Сименсов тоже попробовал немножко. Не в таком разнообразии, не в таком количестве усилителей и не так долго, но тем не менее о том, что пробовал (5771, 12АХ7, 12AU7, EL34) очень хорошее впечатление в основном имею. Мне не показалось, что они такой уж "сухой, жесткий" звук дают, как многие считают, ну может быть разве что про EL34 я бы с натяжкой такое сказал, но они у меня были 86 года, так что может это особенность относительно новодельных сименсов. Детальности лучше Сименса я ИМХО просто ни у каких других ламп не встречал (может такие есть, конечно, мне не попадались просто в силу непродолжительности моего опыта с лампами), а детальность для меня ценна :D О "музыкальности" Сименсов можно спорить, но музыкальность это вообще понятие растяжимое и для каждого своё, такшта... Я пока для себя приоритеты примерно так расставляю на данный момент -
1) Сименс NOS - детальные, прозрачные на ВЧ, очень малошумные, быстрый точный бас,
2) Муллард, Бримар NOS - теплые, фактурные, бархатный бас, СЧ красивые
3) RCA NOS - эмоциональные, на мой вкус слишком большой акцент на СЧ (только в Прималуне слушал, может в других по-другому)
4) JAN Philips NOS - 5771 неплохие, драйва добавляют, СЧ неплохие, но не идеальные, 12AX7 ничем не отличаются от Электрогармоникса
10) Электрогармоникс :P Хорошая КТ90, остальные обычные
98) Совтек. Не понимаю, почему про них столько хороших отзывов на западных форумах, всё, что я пробовал было просто никакое.
99) Китай ;) за пределами добра и зла
вот так примерно. Это всё то немногое, что я успел опробовать, далее вероятно мнение будет меняться. По кенотронам, кстати, отдельная тема - у меня такое ощущение, что кроме упомянутого выше Мулларда 5AR4 остальные на звук просто никакого влияние не оказывали.
Уже не в Филях?! :)
Как время летит. Позвоню ему.
То MVG: есть у меня лампочки, фтыкаются вместо EL-34 (маркировка другая, остальное все тоже). Про них мало кто знает. Да и вообще их мало осталось на этом свете почему-то. Наверное, потому что старые и японские... Вместо 6L6 тоже подходят. Если они у Вас где-то применяются, хотите дам услушать?
А каково мнение о поколении пентодов, малоизвестных типа EL235 с низким питанием втрой сетки?
Услушать - всегда с удовольством :) У меня та Прималуна, которая изначально на КТ88 расчитана, но туда без всякой подстройки втыкаются и КТ66-77-90 и EL34 и 6L6 и 6550 и еще что-то. Если эту Вашу в таких ксловиях можно применять, послушать бы не отказался.
Кста. Вот здесь http://www.jacmusic.com/KT88/kt88.htm полезная информация по KT, EL и подобным лампам, если кому надо. Возможно, эта ссылка где-то уже была на форуме, извиняюс если чо :)
