Lenco L 75 - Страница 7 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lenco L 75
Alex68
Я думаю,дело просто в искажении комп-принтер.Тоже первый раз на работе распечатал шаблон,а размеры не совпали....поехал к знакомому компьютерному спецу и повторил на его принтере-совпало до мм! Хотя он готов был "поработать" с размерами файла взятого у зарубежных ленководов(это тоже вариант...)
Может быть....просто струйник сейчас нуждается в картриджах,а вот лазерник дает не то..... :)
Никаких искажений нет, на сколько я понял - файл в PDF, при печати, когда выскакивает диалоговое окно, там есть пункт - размер, и там как раз надо выбрать 1:1, а по умолчанию стоит не это. Сколько раз печатал, всегда сходилось и на разных компах.
на сайте он в формате jpg если есть в "педофилках" ....где взять...
Народ....у кого есть скан шаблона 1:1 на Ленку 75-ю,а то на извесном сайте не получается получить искомые 215мм между точками В и С.
Для Котяры и других ленководов скан оригинального шаблона в pdf:
шаблон.pdf
Ура.....,а то уж решил сам чертить :)
А,это ничего если хвост тонарма ....чуть кривоват (только в этой плоскости)
А кстати....какая у ленкиного тонарма эффективная длинна....228мм ????
Странно как-то немножко выгнут "хвост", как будто было какое-то внешнее воздействие. Я думаю, ничего страшного.
Да, по данным vynilengine 227,9 мм, а пивот-шпиндель 210,8 мм. Причем, почему-то правильные значения указаны для GL75, а для L75 - неправильные, хотя тонармы одинаковые.
Друг приобрел 75-ю Ленку, пока еще в пути. Может кто знает эффективную массу родного тонарма?
А как народ чистит трубочки проводки шелла....они такие маленькие,а у меня еще и заскорузлые....
Чаще (и думается правильнее) - выбрасыванием их куда подальше и заменой на что то живое-здоровое и нормальное по качеству.
Если что - у меня остался последний метр старого Ортофона 8N... Это я так, намекаю :)
Если что - у меня остался последний метр старого Ортофона 8N... Это я так, намекаю ;)
Спасибо Вить :) ,но халяву не приемлю,а бабосов совсем нет....,да и последнюю "сигарету"... :)
Если для шелла то надо по 5-6 см... Кусок по моим прикидкам на один тонарм и еще остается хвостик - ни туды-ни сюды... Не выбрасывать же. Так что получается не халява, а сбережение природных ресурсов :)
ACOS LUSTRE GST 1
Легкий гироскопический (насколько я помню) 9 дюймовый тонарм... На роликовый стол его ставить - затея весьма сомнительная. А чтобы определиться, что поставить, надо решить, что Вы хотите получить. Если под старый винил то можно поставить и что то более брутальное, чем родной тонарм - например что то из старых Neat - они относительно недороги. Или попробовать врезать например проф. Денон 302, 303 или бытовой 305.
А как насчет Джелко,он вроде даже ставился в Ленки S-серия http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=22539.0
А как насчет Джелко
По мне эти тонармы вообще заслуживают пристального внимания. Кстати, насколько я помню именно эта компания разрабатывала для Ортофона нынешнюю (и думается очень удачную) линейку тонармов. Единственное - сочетание с роликом - не знаю, надо пробовать.
Котяра, возьми спичку, заточи ее, можно использовать деревянную зубочистку. Намотай сверху немножко ваты, смочи спиртом и зачисти аккуратно контакты проводков шелла снаружи и изнутри от налета. Работа не сложная, но кропотливая, для терпеливых. :unsure: Менять проводку в Ленке, если она целая, знающие люди не советуют.
Мой отчетик по укрощению Ленки :rolleyes:
Горизонтальность устанавливается поднятием-опусканием основания тонарма. Для этого достаточно ослабить один из трех удерживающих винтов. После установки необходимо проверить, чтобы основание микролифта не касалось резинки, ркасположенной внизу на трубке тонарма в опущенном состоянии. Зазор по мануалу должен быть порядка 1 мм. Также проверьте, чтобы иголка не касалась выключателя on-off. Если это происходит, то отрегулируйте высоту фиксатора тонарма.
Вот и все. Успехов! :)
Алексей,а что брать за "горизонт"....плоскость шелла :)
Самое вредное для "Ленки" - это неправильно выставленный VTA, и дело не в "горизонтальности". Очень часто есть "горизонтальность", но тонарм "висит" не на V-блоках, а на основании. Это типичная ошибка "новичков".
А как тогда выставлять......
Мануал гласит: "Опустите иглу на пластинку и проверьте, горизонтален ли тонарм, если не горизонтален, то ослабьте фланцевые винты и отрегулируйте".
По-моему, тонарм может висеть на основании, только если v-блоки убиты. Если я не прав, расскажите, пожалуйста, Анатолий, как такое может быть?
Я имел ввиду не полностью на основании лежать, говоря про V-блоки, а только с одной стороны касаться основания ( с той, с которой шел). По этому определяя горизонтальность надо смотреть на всю длину тонарма, и там где противовес.
Алексей.....он у меня "сел" на микролифт и опустить башку уже не дает....и лифт на пределе...надо Леву пытать :P
Я понял Вас, что касание только с одной стороны основания, но это невозможно при нормальных v-блоках. Есть трудность выставить горизонтальность трубки тонарма, если высота головки несколько меньше используемой стандартно (ADC 220). Т.е., например Шур V15III меньше по высоте V15II, и трубка тонарма не совсем горизонтальна относительно пластинки (ну совсем малость). Если делать полный горизонт, получаем касание резиновой пипки об основание микролифта, а надо иметь зазор 1 мм. Наверное, надо подложить что-то между шеллом и головкой, но меня это не сильно напрягает, т.к. и так играет зашибись. :P
Котяра, попробуй снять микролифт, т.е. полностью выкрути его. Дальнейшему опусканию основания тонарма помешает спираль антискейтинга, которую тоже надо снять. Выставь горизонт и послушай как играет. Только все надо делать с большой осторожностью, чтобы случайно не сломать иголку и не испортить головку. Если понравится, то наверное, имеет смысл думать о дополнительной прокладке между шеллом и головкой. Я как-то проводил такой эксперимент. Сначала показалось, что высокие заиграли почище, потом понял, что тональный баланс уплыл в вехнюю область, поэтому поставил прежние настройки с микролифтом.
