Lenco L 75 - Страница 9 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lenco L 75
Alex68
Нужен ли мне в системе дополнительно транс для МС? Если нужен порекомендуйте модель
Вроде там есть автотрансформатор,но вот в какой из двух версий....Делюкс-точно есть,а вот Классик.... :)
Я заказал...на неделе должны приехать ;)
Сегодня получил V-блоки!!!
Весчь!Очень грамотно сделаны(геометрия,отбортовка-т.е. ваш арм гарантированно не "сядет" на его основание,цилиндр крепления,качество материала)....пока не ставил,надо еще кое-что доделать-особливо с землей,на вертушке и усилителе,но уже можно сказать просто по внешнему виду-должны быть очень хороши!!!
Алексей Спасиб :)
Еще один ресурс по Ленкам http://lenco.reference.xooit.fr/index.php (взят с classicaudio )
Алексей Спасиб :)
Иду по Вашим следам. Недавно купил Ленко, заказал у Алексея V-блоки. Скажите, почему хотите добавить землю? На вертушке она отсутствует. Откуда ее хотите взять? С корпуса?
Потому,что окок...-ер советует,хотя с другой стороны тоже в раздумьях....а на хрена она нужна,ежели земляного провода нет :)
В усилителе хоть понятно....там общий есть....
Хоття если желание появится и земля в розетке присутствует то http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=1096.0
Да и когда получите блоки и установите (ставить их удобней помогая себе палочкой деревянной или обратнй стороной кисточки,чтобы они встали заподлицо) Вам покажется,что как-то "свободно" чувствует себя тонарм :D Так и должно быть...он должен "висеть" только на резинке,и больше ни счем не контактировать :D
Я тут Алексея по этому поводу уже помучил :D и так понял не я один ;)
На моей ЛЕНКЕ нет земляного провода. Вообще с этим нет проблем. Вчера прицепил свою девочку к преду MUSICA NOVA "PHOENIX"и пара моноблоков PARASOUND 275. Одно но. Хозяин преда послушав эту связку отказался продавать пред :)
Надо собраться. Оченна много вопросов по Ленке.
И не ставьте :D проверил...стало только хужее....и гундосней,а вот на усилке в самый раз.
Вопрос к знатокам,какую моноголову можно установить на родной ленковский тонарм?
Зы:Спрашивал у Виктора...Денон 102-ой нормально "ляжет".
Я бы орентировался на прижимную силу головок 2-3 гр (например, Lenco M94), хотя есть головки и с прижимной силой 1,5 гр хорошо встающие на этот тонарм.
Установка антискейтинга (перевод инструкции):
Перед установкой антискейтинга проверьте, что тонарм установлен правильно, как описано выше. Установка антискатывающей силы зависит от двух факторов, называемых а) прижимная сила, б) радиус наконечника иголки головки, которая используется. С L75 поставляются два грузика весом 1 и 4 гр. Перечень установок для всех прижимных сил и радиусов наконечников показан в Таблице 2 на последней странице.
Пример
Для установки антискатывающей силы для головки с рекомендуемой прижимной силой 1,5 pond (1,5 гр) и наконечник иголки которой имеет радиус 18 мкм (0,0007''), Таблица 2 показывает, что для прижимной силы 1,5 гр и радиуса наконечника иголки 0,0007'' следует использовать грузик 1 гр на шестой зарубке (пазу). Поэтому, повесьте грузик 1 гр (поз.22) на 6-ой паз через смежное углубление на скрученной спирали (23), так, чтобы он висел свободно.
Успехов! :)
Наконец установил новые V-блоки на тонарм своей Lenco L 78. Отлично встали (как родные). Старые хоть и были на вид хорошими, но с одной стороны оказались прорезанными в нижней части. После установки новых сразу увидел, как должен работать тонарм. Наконец то он стал свободно качаться на "ножах". Выровнился азимут (хотя я так и не понял, как его регулировать, и есть ли вообще регулировка на тонарме Ленко?). Установил головку Ortofon MC 25E (купил недорого б/у на пробу послушать как звучат МС-головы). Выбрал подходящую по рекомендациям на этом форуме: вес - 10,5 гр., рекомендуемая прижимная сила 2,0 гр. Большая высота головки в отличие от ранее установленной АТ440MLa позволила без проблем выставить трубку тонарма параллельно поверхности пластинки (с установкой угла VTA надо еще разбираться). Все установки сделал по Вашей инструкции. Сейчас сижу слушаю музыку, первое впечатление отличное!
Rei, спасибо за отзыв, приятно слышать! Если азимут - это поворот тонарма относительно продольной оси, то его слегка можно отрегулировать эксцентриковым большим противовесом - аккуратно повернуть влево или вправо и зафиксировать.
Я тоже так сначала подумал, но сомневаюсь, что это правильное решение. Один из двух моих старых V-блоков был прорезан "ножами" в нижней части. Думая, что это произошло из-за неравномерного распределения веса тонарма на V-блоки в связи со смещением эксцентрика (противовеса). Похоже, что регулировка азимута (поворот головки относительно продольной оси тонарма) осуществляется подкладыванием под крепежные винты головки шайб разной толщины. Как Вы считаете?
Может,это больше регулировка горизонтального баланса....чем азимута....т.к. баланса у Вас не было,поэтому и пострадал блок.
Надо под опору микролифта (он опущен) под трубку тонарма подложить отвертку и приподнять тонарм,чтобы ножи вышли и приподнялись.....тонарм не должно вращать вокруг оси.
Не совсем понял,что шайбы изменят... :) если только под голову,но марока жуть....
Не все тонармы имеют регулировку горизонтальности в поперечной оси тонарма....СМЕ-позволяет поворачивать шелл в трубке...видимо у Ленки нет т.к.есть упор в прорези шелл-трубка.Если только доработать паз в шелле :)
Вопрос к знатокам Ленки-ножи-которые опоры,регулируются в трубке тонарма....,а то трубка в узле подшипника несеметрична...и иногда такое впечатление что может касаться его... :)
И вообще ножи имеют одинаковый "вылет" из трубки..,а то на старых блоках-в которых не было отбортовки с краю блока....узел был более симметричен...
Помнится,когда узел разбирал....обратил внимание что вылет ножей не одинаков...
фотка с мобилы...качество поганое,но боль-менее видно...
Почитал тему и вот о чем подумал. Неужели Ленко такой проблемный аппарат?
За все время своего увлечения винилом отслушал у себя в системе где-то порядка 25 моделей вертушек (в основном японских). Ни с одной не было никаких недоразумений - ни с работой, ни с настройкой. Все очень легко и быстро.
А тут, что ни вопрос - то головная боль (по крайней мере, такое сложилось впечатление).
Неужто Ленко так ангельски-волшебно звучит, что можно до такой степени поступиться удобством использования? Стоят ли того все эти "тяготы и лишения"?
Не все тонармы имеют регулировку горизонтальности в поперечной оси тонарма....СМЕ-позволяет поворачивать шелл в трубке...видимо у Ленки нет т.к.есть упор в прорези шелл-трубка.Если только доработать паз в шелле :D
Именно под головку. Установка разных по толщине шайб на крепежные винты между шеллом и головкой должно изменить вертикальный угол захода иглы в канавку пластинки (регулировка азимута).
Я тоже задаюсь этим вопросом. Неужели нет нормальных вертушек, где всё регулируется и настраивается?
<!--quoteo(post=270478:date=Jun 4 2010, 05:47:name=Alex68)--><div class='quotetop'>QUOTE(Alex68 @ Jun 4 2010, 05:47) </div><div class='quotemain'><!--quotec-->
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я думаю, что v-блоки прорезаются от старости, резина теряет свои свойства со временем. Давление с правой стороны несколько сильнее, т.к. справа расположен малый противовес, вот правый блок и прорезается, у меня тоже так было. Не думаю, что нужно подкладывать шайбы разной толщины под крепежные винты головки. Зачем регулировать поворот шелла - у Вас иголка стоит не перпендикулярно относительно пластинки, если смотреть на головку спереди?
Вопрос к знатокам Ленки-ножи-которые опоры,регулируются в трубке тонарма....,а то трубка в узле подшипника несеметрична...и иногда такое впечатление что может касаться его... <img src="http://soundex.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":unsure:" border="0" alt="blink.gif" />
Котяра, на новых блоках тонарм лежит свободно. Что-то заставляет его поворачиваться, нужно разбираться. Попробуй чуть повернуть ось основания тонарма. "Вылет ножей неодинаков" - что-то не верится, не мог бы сфотографировать?
Здесь, конечно, дело вкуса. На мой вкус, ленко звучит очень хорошо, лучше японских (средних) вертушек, которые я слышал. Чистая механика, никаких электронных устройств, регулирующих вращение и добавляющих пользовательские функции в ленке нет. Возможно поэтому она звучит так здорово, возможно, потому, что в ней великолепный роликовый (колесный)привод и простая, очень продуманная конструкция. Даже с родным тонармом, который конечно невысокого класса, при правильной установке и обслуживании получается очень хороший звук.
Ключевые слова-простая, очень продуманная конструкция. И столько страниц вопросов как настроить эту простую и продуманую конструкцию. Ни про одну вертушку столько не написали страниц.
P.S. Сайт какой-то англизированый стал.
Не вчера разобрал длина опор одинакова...ну почти разница 0.25-0.3 мм :rolleyes:
То,что заставляло смещать трубу-это видимо провод земли который я в свое время припаял не по середине трубы,а сбоку...отсюда момент перекоса...
Большинство из "нас" чайники-поэтому много вопросов,плюс желание поковырятся с "железками".....я понимаю Вам завидно ;) где там в ваших ДД ковырятся :)
А некоторым надо их продавать :rolleyes:
Владимир, Вас что-то раздражает? :rolleyes: Послушайте у кого-нибудь, может тоже присоединитесь. :)
Да я так...ворчу постариковски.
