Lenco L 75 - Страница 8 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Lenco L 75
Alex68
Для начала попробую с "трубы" снять демпфер....там где-то 4-5мм :)
Также можно пока проигрывать подкладывая вторую грампластинку :P
Для начала попробую с "трубы" снять демпфер....там где-то 4-5мм ;)
Также можно пока проигрывать подкладывая вторую грампластинку :)
Можно и так. Мне не очень нравится идея с двумя пластинками - только если попробовать. Демпфер я бы не убирал - не самая бесполезная деталь.
Видимо придется громоздить пластинку-прокладку,а так как не хочется увеличивать массу картридж-шел,то думаю использовать дерево,но вот фактор плотности древесины имеет значение или рассматривать просто как прокладку и все... :)
Еще такой вопрос,кто как решал проблему корпуса у Ленки,а именно крепление поддона на пружинках-просто со временем отверстия изнашиваются т.к. материал ДСП и дно так и норовит вывалится.....может загнать туда резьбовые втулки...метал или пластик-по типу дюбелей (обрезать и загнать на смоле) :unsure:
Сегодня нашел я на свою задницу еще приключений.....
Захотел глянуть на свои V-блоки...
и видимо получил вот...это..
Как она хоть крепилась то....а крепилась она как заклепка....как бы ее обратно присобачить....
Вроде проблему поборол.... :listen:
Отпаял пистон,откачал припой...вставил в трубку арма...акуратненько осадил штырьком по внутреннему диаметр пистона....вроде сидит хорошо...ну и припаял...
Но какая же неудобная хреновина,этот арм от Ленки...хотя я других пока не видел,но...
1.Проводка так и норовит вылезти...убрать подтянуть нет возможности...
2.Фиксация верхнего колпака....ну это просто пипец...два штифта...хрен попадешь...немудрено что-нибудь опять оторвать....
Может я каких секретных телодвижений не знаю..... :blush::)
Проводка достаточно длинная,что конечно с одной стороны гут-можно получить доступ к частям,а с другой как это запихнуть чтобы не мешала.....
Хотел затянуть монтажной нитью....как раньше жгуты в апаратах делали,но можно получить жесткий кабель.....
Это моя модификация крепежа поддона...апаратная втулка под М3 схачено все эпоксидкой...
При сборке-установке тонарма, опуская верхний "колпак" нужно острожно вытягивать провода тонарма (можно пинцетом) с нижней стороны металлического стола, т.е. снизу тонарма. Предварительно, конечно, подняв правую сторону этого стола. В противном случае, если этого не делать, можно повредить провода.
Ах я мадельяне чудак на буквй Эм :D
А ведь пробовал,но мне показалось запаяно и не стал тянуть....,а сейчас ты сказал и смелее чутку стал и пошло... ;)
Спасибо :wub:
Здравствуйте, уважаемые ленководы!
Скажите, если в усилителе нет фонокорректора, то какая модель подойдет для Ленко 75? С учетом того что аппарат получается бюджетный и неверное не стоит тратить существенных сумм на покупку фонокорректора.
"Новодел" подойдет или надо искать одногодку из 70х же годов?
Кто и что использует?
Посмотрите какая прелесть -
http://cgi.ebay.de/Lenco-L75-L-75-Plattens...=item2ead10fc3a
Ну это завист от.....того что уже есть...усилитель+АС....
Логично.
Наушники Sennheiser 565 Ovation и усилитель для них Musical Fidelity X-Can V3.
Логично.
А там есть фоно... :(
Упссс....виноват Вы об этом и говорили....
Наверно при такой связке.....надо брать всеж хороший фонокор...,но надо самому слушать.... http://soundex.ru/index.php?showtopic=27263 можно взять на прослушку....посмотрите там и др. есть....если это Москва конечно.
Здравствуйте! Решил вспомнить молодость и вернуться к винилу. Перечитал все беседы на форуме о Lenco и решил купить (раньше слушал Pro-Ject 1 Xpression). Вчера наконец мне привезли Lenco L 78 и я столкнулся с проблемой настройки тонарма. На форуме видел старое сообщение: "...когда получил от Alex68 V-блоки(вставки в тонарм)и поменял "свои родные"-просто не "узнал" своей Ленки..". Скажите остались ли у Вас такие вставки или посоветуйте где можно купить? С уважением, Виктор :rolleyes:
Скажите остались ли у Вас такие вставки или посоветуйте где можно купить? С уважением, Виктор :o
Я заказал...на неделе должны приехать :P
Напишите Алексею lenco75<cабака>list.ru :angry:
Я понял Вас, что касание только с одной стороны основания, но это невозможно при нормальных v-блоках. Есть трудность выставить горизонтальность трубки тонарма, если высота головки несколько меньше используемой стандартно (ADC 220). Т.е., например Шур V15III меньше по высоте V15II, и трубка тонарма не совсем горизонтальна относительно пластинки (ну совсем малость). Если делать полный горизонт, получаем касание резиновой пипки об основание микролифта, а надо иметь зазор 1 мм. Наверное, надо подложить что-то между шеллом и головкой, но меня это не сильно напрягает, т.к. и так играет зашибись. :(
Здравствуйте! У меня такая же проблема. Заказал новые v-блоки, но даже с их заменой предвижу, что с имеющейся у меня головкой (AT440MLa) горизонтальности трубки тонарма не удастся добиться (головка слишком маленькая по высоте). Прошу совета по вопросу выбора головки для Lenco L78. На форумах советуют установить Denon 103. Почему? Хорошее соотношение цена-качество? Потому, что MC лучше звучат чем MM? Вес головки Denon DL-103 - 8,5 гр. А какой вес предпочтительнее для Lenco? Что скажете о сравнении с ELAC -344 и ADC-220? Как я понял это винтажные головы? Как при покупке определить состояние таких головок? Может быть не заморачиваться и оставить AT440MLa поставив прокладки увеличивающие высоту? Забыл сказать, что использую ламповый фонокорректор EAR 834P
Мне под 103-ю пришлось прокладку городить 3 мм-ю :D
Как мне сказали "Высота 103-й 15мм, высота шура 75-го, рекомендованного для этого т.арма 17,5" так,что считайте сами.....
Завидую я Вам белой завистью. Прокладки, V-блоки. Как у Высоцкого:" Вы не смотрите что он головой кивает, он все понимает." Понимаю однозначно, что моя Ленка хандрит. Половину стороны играет, но с середины начинается такой насир мама не горюй. Не осуждайте. Сам понимаю , что гроблю пластинки,а CD у меня нет . Вот с сабой разберусь маякну.
Alex68,респект.
Rei, Вам придется самому найти лучшую для Вас головку. В инструкции Ленко довольно обширный список головок, из которых можно найти подходящий вариант. По денону 103 ничего не скажу, не пробовал, наверное хороший вариант по цене-качеству, тут Котяра с Доктором помогут. Утверждение, что МС лучше, чем ММ спорно, его нужно рассматривать в конкретном случае. В выходные меня пригласили послушать старые отреставрированные четырехполосные Кабассы. Первый источник - Ленко78, тонарм Ортофон 212, голова Ортофон МС30, транс Денон 320, шикарный ламповый корректор от местного мастера, усилитель -старый Харман. Звук очень хороший, детальный, выразительный , тембрально богатый, атака великолепная, щипок, все аудиофильские качества на высоте и т.д. Великолепно играл и джаз и Лед Зеппелин. Потом поставили Браун 600 с головой Пикеринг 15, довольно средняя ММ головка. Звук стал еще лучше, он был просто шикарный. Тембрально ниже, м.б. менее аналитично и менее аудиофильно, никак не менее детально, но гораздо живее и натуральнее. В чем дело, я не знаю, МС30 - очень хорошая МС бошка. м.б. транс надо было применять ортофоновский. Опять же опытный хозяин, сказал, что это свойство всех МС-головок, они звучат более аналитично и он предпочитает ММ.
Спасибо. Чтобы сузить круг поиска нужен еще совет. Насколько я понимаю тонарм у Ленко считается средне-тяжелым и легкие головки к нему не подходят? Какой оптимальный вес головки рекомендуется для тонарма на Ленко? Как правильно настроить анти-скейтинг на тонарме (не могу перевести на русский инструкцию)?
Я бы орентировался на прижимную силу головок 2-3 гр (например, Lenco M94), хотя есть головки и с прижимной силой 1,5 гр хорошо встающие на этот тонарм.
Установка антискейтинга (перевод инструкции):
Перед установкой антискейтинга проверьте, что тонарм установлен правильно, как описано выше. Установка антискатывающей силы зависит от двух факторов, называемых а) прижимная сила, б) радиус наконечника иголки головки, которая используется. С L75 поставляются два грузика весом 1 и 4 гр. Перечень установок для всех прижимных сил и радиусов наконечников показан в Таблице 2 на последней странице.
Пример
Для установки антискатывающей силы для головки с рекомендуемой прижимной силой 1,5 pond (1,5 гр) и наконечник иголки которой имеет радиус 18 мкм (0,0007''), Таблица 2 показывает, что для прижимной силы 1,5 гр и радиуса наконечника иголки 0,0007'' следует использовать грузик 1 гр на шестой зарубке (пазу). Поэтому, повесьте грузик 1 гр (поз.22) на 6-ой паз через смежное углубление на скрученной спирали (23), так, чтобы он висел свободно.
Успехов! :)
Друзья ленководы! На моей Ленке стоит картридж на нем надпись
QLM 30 mk III.
Думаю что другое прицепить , а что?
Пример
Успехов! :blink:
Большое спасибо! Понятен принцип настройки. Головку буду искать новую (из современных) МС. Что посоветуете с прижимной силой 2-3 гр? Желательно не очень дорогие
Тады Денон 103-й,но тады и транс....отсюда стоиость комплекта около 15т. рублей..тогда может поискать приличную ММ или МС,но с высоким выходом...
Я тоже склоняюсь к Денон 103. Отзывы на форумах хорошие. Меня волнует будет ли он лучше уже стоящей на Ленсе головки AT440MLa? Не хочется менять шило на мыло. Я использую ламповый фонокорректор EAR 834P с возможностью подключения как головок ММ так и МС. Нужен ли мне в системе дополнительно транс для МС? Если нужен порекомендуйте модель
