Как бороть доминатную моду на НЧ? - Страница 13 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Пивз
19 hours ago, dmz10 said:
Здравствуйте! На днях впервые померил АЧХ в моей КДП и приуныл. Горб на 60Гц. примерно 8-9 Дб, ну гудёж я и так замечал, но ещё провал на 135 Гц примерно на 15-18 Дб. Подскажите, что можно сделать с таким провалом?
Горб на 60 Гц можно побороть (практически) только эквалайзером - параметриком . Но при наличии нескольких акустических проблем лучше копить на Trinnov :-) или заниматься серьезными изменениями в расположении АС+ профессиональная акустическая обработка комнаты
  • Ответы 316
10 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Вот я выше писал, что скоро буду переделывать потолок из за косметических проблем. Может это как то поможет, хотя бы частично, если сделать какую нибудь особую конструкцию потолка?
5 часов назад, dmz10 сказал:
Провёл несколько замеров.
Лучше mdat файл с измерениями в месте прослушивания опубликуйте, возможно будет более понятно, приложить подробный план помещения (линейные размеры, окна, двери, расположение АС, мебели)
Измерение провести L/R/L+R
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Вот , оно и есть (SBIR)!  Как бороться? - отодвигать от стены , или заглушать эту стену. Можно еще поднимать провал аудиопроцессором/параметрическим эквалайзером в пределах возможностей усилителя/АС. Но коррекцию в + 15+18дБ не каждые усилители/АС выдержат.
Не-е-е. Всё наоборот - чем ближе АС размещены к поверхности фронтальной стены, тем меньше проявления граничных эффектов (читай - SBIR), и наоборот. Но вот, продольные моды в данном случае возбуждаются максимально, однако, если они не являются проблемными, то ничего страшного в этом нет.
Самый яркий пример, иллюстрирующий данное целеполагание - это установка мониторов в контрольной комнате студии звукозаписи Flush Mount. Само собой, о глубине звуковой сцены в данном примере умышленно не вспоминаем, но со SBIR-ом вопрос решается кардинально.
А вот, если всё же учитывать и этот момент, то АС таки нужно удалять от поверхности фронтальной стены, но сразу возникает вопрос - насколько далеко? С точки зрения модальной картины, очевидно, что это 1/3 или 1,5 (ну, или 1/7) от длины комнаты в случае размещения АС у короткой стены комнаты (или ширины в случае размещения АС у длинной стены).
С точки же зрения минимизации проявлений граничных эффектов - это или до 1 м., или же более 2,1 м. И речь вовсе не о том, чтобы полностью "подавить" SBIR, а только о том, что при рекомендуемом минимальном диапазоне расстояний (до 1 м.) частоты акустического взаимодействия достаточно высоки, чтобы быть явно заметными. Аналогично, при рекомендуемом максимальном диапазоне расстояний (более 2,1 м.) частоты акустического взаимодействия достаточно низки, чтобы быть явно заметными. Суть - это компромиссное решение, особенно, если учесть тот факт, что в большинстве систем АС таки размещаются на расстоянии 1,5 - 2 м. от фронтальной стены...
Само собой, это примеры экспериментов только с фронтальной стеной, но, в то же время, это также касается и боковых стен, и пола, и половины расстояния между АС. Особенно нежелательно, чтобы два или более из перечисленных расстояний совпадали.
59 minutes ago, Victor-Blues said:
Не-е-е.
Я только хотел сказать, что если отодвигать АС от стены, то sbir быстро снижается, ведь  интерферирующий звук ослабляется на двукратном расстоянии АС от стены)
Понятно, что радикально лучше устанавливать АС заподлицо в стену, насчет глубины сцены при этом - не вижу причин для ухудшения, но это, думаю, уже вкусовщина. глубина сцены- данность, которую мы получаем из источника, студийного оригинала, дальше на нее можно влиять кдп, но опять же -вкусовщина
Не думаю, описанные проблемы маловероятны из за потолка.  Попробуйте акустический симулятор в REW, там сразу будет все понятно, и с удалением от стен и с пиком 60гц , скорее всего увидите проблемы на фронтальной+ тыловой стенах. Стандартно- заглушают тыловую стену, басовые ловушки, DBA , добавить тыловой сабвуфер итд. Пик у вас не очень большой для успешной коррекции и электроникой. На 60 гц акустические способы не очень эффективны
28 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
... думаю, уже вкусовщина. глубина сцены- данность, которую мы получаем из источника, студийного оригинала, дальше на нее можно влиять кдп, но опять же -вкусовщина
Сергей, положа руку на сердце, а что в нашем общем хобби "не вкусовщина"? Она родимая и есть, только многие почему-то стесняются это признать... :)
А если в двух словах... ничего нового, соответственно и рекомендации обычные: искать оптимальное место и пытаться обработать комнату.
При поиске оптимального места на басу - важно не растерять остальной диапазон))
А если альтернативное решение - открытое оформление баса либо DBA. Там все по-другому будет.
11.10.2023 в 14:16, dmz10 сказал:
потолка
если провал от стены, то как потолок от него поможет?))
Что делать с потолком - в зависимости от.
Lingdorf 1120 плюс саб решили проблему.
130,2Гц=265 см, это скорее всего почти полная "укладка" потолок/пол, 65Гц горб, (как на графике) = половина (основная более злая)))), задняя добавляет 83/+- (длина ?), монтаж в углах и за АС, чего ни будь этакого, наверняка поможет.
SBIR не меняется от изменения положения слушателя (это удел модальных флуктуаций), но меняется от положения АС (для наблюдений в ТП).
Используем приём "бегущий микрофон", запустив генератор на часть подозреваемых октав, медленно перемещаем микрофон туда суда Л/П, З/П, ЧХ, будет оставаться не сильно меняясь (на 65/130) - имеем дело с модами.
Кое что можно тут подчерпнуть https://www.youtube.com/watch?v=eXfpAn3gkGs
13 минут назад, fishhunter сказал:
160/260/360 всё вроде там же "под плинтусом остались". Даже "супер тринофф" не работает с провалами "по полной" - никто не работает (потому, что создавая "зеркальные фильтры исправлений", точно так же влияем на отражения, работая с обращением во времени (FIR), ситуация немного улучшается, для свит спот размеров в пятачок микрофона при везении в зону с футбольный мяч.
Так что только "аналоговый хардкор" (акустические материалы) - для нормализации во временном домене, затем снижаем пики и полируем эквализацией.
Либо более экономичное и технологичное решение волновой эквализации с помощью саба/ов в нужном месте/стах.
Всё изложенное имхо, ибо нет единственно непогрешимых решений.
Сам сбир конечно не зависит, но в тп провал сбира заполняется отражениями от близких к тп стен, поэтому на графиках ачх провал обычно не очень виден. Зависит от ширины окна измерений
1 час назад, Shidim сказал:
Тема же про Моду)
Как по мне, Линь справился.
52 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Согласен, что многое будет зависеть от структуры отражений, а так же взаимного влияния мод как в случае у вопрошающего, но редкий случай, когда в обычной комнате происходит "заполнение", если плохо видно на АЧХ, смотрим в вэйвлет "воронки" полные или их половинки, укажут где и что, вкупе с графиком избыточной/смешанной фазы можно принять решение, а можно ли это поправить эквалайзером, вообще или где поправить, что бы стало чуть лучше.
18 минут назад, fishhunter сказал:
Тема же про Моду)
Не хотел вас как то огорчить ей Богу, уверен, что справился, так как я не видел, того, что было изначально.
Ни в коем случае не огорчили) Критика приветствуется всегда.
2 часа назад, Shidim сказал:
Не хотел
