Gera_s Опубликовано: 18 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2006 Кто-то сталкивался с этим материалом - http://www.rti-rus.ru/acousto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 18 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2006 не сталкивался, но хочу спрасить... для каких целей вы хотите его использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь из Сибири Опубликовано: 19 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2006 Если судить по формальным параметрам, то шибко похоже на Изолон PPE и его аналоги (вспененный сшитый полиэтилен). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 19 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2006 Интересная штука. Замена пенополиэтилену для плавающего пола. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 19 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2006 Мне под пол похожую хрень проложили, тоже 20 дБ обещали. Соседи все равно жалуются. Но кстати бас заметно поменьше стал гулять с плавающим полом, что в общем было несколько неожиданно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 26 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2006 Это такой материал, в котором механические колебания гасятся непосредственно в твердой фазе, а не за счет взаимодействия двух фаз, как вата-воздух. Эффект - просто волшебный. Кстати, столкновение с таким материалом, сопровождается заторможенным отскоком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 24 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 Кто-то сталкивался с этим материалом - http://www.rti-rus.ru/acousto это попытка разработать материал похожий на SYLOMER ... не представляю его эффективности...твердость по Шору до 75 - слишком высока, чтобы динамический модуль упругости был низким...отсутствует информация производителя о зависмости резонансной частоты от статической нагрузки... в общем все по совсем понятно...хотя подход правильный... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 24 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 ... не представляю его эффективности...твердость по Шору до 75 - слишком высока, чтобы динамический модуль упругости был низким...отсутствует информация производителя о зависмости резонансной частоты от статической нагрузки... А какой Вам динамический модуль нужен? Или каково планируемое применение и задачи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 24 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 А какой Вам динамический модуль нужен? Или каково планируемое применение и задачи? а разве динамические модули упругости бывают разные?... ...я просто отреагировал на первый пост Gera_s:"Кто-то сталкивался с этим материалом?..." В своей работе для виброизоляционных целей я применяю другие эластомеры. Об этих (http://www.rti-rus.ru/acousto) я интересовался у производителя полгода назад, по телефону мне никакой вразумительной технической информации не дали, и даже цену не назвали. А я импортирую прототипы из Австрии и Испании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 24 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 а разве динамические модули упругости бывают разные?... нет он у всех один, но у каждого свой. прототипы из Австрии и Испании. заинтриговали.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 24 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 нет он у всех один, но у каждого свой. гмм...я эта...а можно мне раскриптировать эту фразу?.. я имел ввиду: у кого у всех?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 24 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 у вакуума он равен примерно 0, а у стали примерно 10^8, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 24 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2006 у вакуума он равен примерно 0, а у стали примерно 10^8, если не ошибаюсь. ааа...а я про эластомеры думал... Кстати, ты писал о некоей "волшебности" эффекта применения этого эластомера. А можно поподробнее?... ситуация, проблема, решение, результат?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg_go Опубликовано: 25 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Прежде чем думать о применении, узнайте цену. Я когда узнал, чуть в осадок не выпал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 25 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Прежде чем думать о применении, узнайте цену. Я когда узнал, чуть в осадок не выпал Злостный офф: 1. цена на эластомерные пластины ООО НТЦ РЕЗИНА-Подольск - 120 евро/кв.м при толщине 10 мм 2. материалы группы SYLOMER , которые я применяю, подразделяются на классы в зависимости от нагрузки и стоят от 65 до 700 евро/кв.м при толщине 12,5 мм на самом деле применение этого материала довольно дешево...парадокс, правда?... Все просто, например, надо виброизолировать фундамент вентилятора площадью 2 кв.м и массой 4000кг. Таким образом нагрузка на материал составляет 2000кг/кв.м Эластомер подходящий по нагрузке -SYLOMER R стоит 190 евро/кв.м, т.е. вроде бы надо 190х2=380 евро...на самом деле для эффективной виброизоляции нужно применить не сплошной слой эластомера, а только 4 "пятки" размером 20х20 см, общей площадью 0,16 кв.м. Но при этом нагрузка на материал составит уже 4000:0,16=25000кг/кв.м. Эластомер подходящий по нагрузке -SYLOMER Р стоит 620 евро/кв.м...какой ужас!!! Умножаем площадь на цену - 620х0,16=99,20 евро Таким образом необходимо 4 виброизолирующих элемента по 25 евро. А это цена простых стальных промышленных пружинных виброизоляторов отечественного производства и с меньшей эффективностью. ...простите за непонятные буквы...)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 25 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Отечественные виброизоляторы на 4т стоят дороже. Вопрос только в том, что: 1) Зачем вам демпфирующая резина, если коэфф потерь на звуко-виброизоляцию не влияет 2) в связи низкой эффктивностью пружинных амортизаторов - а на какую резонанстную частоту вы расчитывали систему, или какова была требуемая эффективность на 63 гц? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 25 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 Отечественные виброизоляторы на 4т стоят дороже. Вопрос только в том, что: 1) Зачем вам демпфирующая резина, если коэфф потерь на звуко-виброизоляцию не влияет 2) в связи низкой эффктивностью пружинных амортизаторов - а на какую резонанстную частоту вы расчитывали систему, или какова была требуемая эффективность на 63 гц? 1. я про демпфирующую резину ничего не говорил. Я говорил про виброизолирующие эластомерные элементы. 2. я не говорил, что у пружинных виброизоляторов низкая эффективность. Просто в целом ряде случаев применение эластомерных виброизоляторов предпочтительнее пружинных (например у эластомера не возникают волновые явления как в пружине). Резонансная частота 7-9 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 25 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 1) Обычная резина стоит 5-10 уе за 1 кг 2) А вот с достижением РЧ 8 гц бывают проблемы - из-за малого хода резиновых амортизаторов. Еще труднее выйти на 0,5-2 гц. Если у Вас задачи по фильтрации высоких частот - нет проблем РЧ в 100 гц - вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 25 декабря 2006 Moderators Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 1) Обычная резина стоит 5-10 уе за 1 кг 2) А вот с достижением РЧ 8 гц бывают проблемы - из-за малого хода резиновых амортизаторов. Еще труднее выйти на 0,5-2 гц. Если у Вас задачи по фильтрации высоких частот - нет проблем РЧ в 100 гц - вполне достаточно. Дружищще, я повторяю, я ничего не говорил о резине или о её характеристиках... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 25 декабря 2006 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2006 мне показалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
