Кто-нибудь слышал про такую штуковину? - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
Dimonych
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Dimonych -
ded -
32
4296
Top Posters
The tuning of a CD with the CD Sound Improver is incredibly easy and takes barely a minute. The tungsten carbide blade is automatically set at the right angle during manufacture of the unit. A test CD is included in the delivery package. All following CDs are bevelled under exactly the same conditions. Shavings are removed via the vacuum cleaner link. The speed regulator allows for the colouring of the CD's edges slowly and carefully in the machine itself. The sensitive CD coating is not touched.
Perfected high-end technology
The CD Sound Improver couples its unique functionality with equally functional high-end design. Produced with high-quality, enduring components, each unit is hand-assembled and tested. The diamond-ground tungsten carbide blade can process around 2000 CDs then be simply replaced.
Further advantages for music, film and data files
Tuning with the CD Sound Improver perfects the true running of music CDs, data CDs, DVDs and SACDs. The CD player's drive doesn't vibrate as it tended to before. The reduction of light scatter makes previously unreadable data CDs accessible once again whilst improving the data rate. DVD films generally impress via sharper images.
http://www.audiodesksysteme.de/index.php?kat=10_17_6
Что думаете- прикол какой-то или правда работает? :)
Share this post
Конкретно данный девайс не пробовал (много было перетёрто на тему покраски краёв на hifi.ru). Покраска краёв дисков работает. Попробуйте покрасить края чёрным фломастером. Я разницу слышу отчётливо в слепом тесте. Правда дальше чёрного Sharpie у меня не заходило. Надо попробовать какой-то краской покрасить, чтобы не отсвечивало. Перед покраской можно диск можно рихтануть нождачкой (нулёвка).
Share this post
А я что-то не догнал - какая часть поверхности обрабатывается? кромка или поверхность пластика (где раб слой) ?
Если ради балансировки - то должно работать.
Share this post
Обрaбaтывaются тoрцы дискa - крoмкa.
Хммм.... разница может и есть, но лучше ли саунд... Это как я пользовал Marigo Audio 3D Stabilizer :) может оказаться
Нo 3D Stabilizer мeня тoжe нe внушил. Сьeл вeрxушку, вooбщeм этo oтдeльнaя тeмa (мы ужe oбсуждaли). Рaбoтaeт или нeт, нрaвится или нe нрaвится цeнa вoпрoсa двe бoлвaнки (нe чёрнoгo цвeтa eстeствeннo). Пoкрaсьтe oдну бoлвaнку пoслe зaписи дискa или дo. Пoстaвьтe нa нeй тoчку или кaкуютo мeтку для oриeнтирa. Пoпрoситe жeну пoстaвить в рaзнoм пoрядкe и чтoбы oнa зaпoмнилa пoслeдoвaтeльнoсть пoсмoтрeв нa мeтку. Свeрьтe пoкaзaния. Всё.
Для нeслeпoгo тeстa дoстaтoчнo oднoй бoлвaнки или oригинaльнoгo дискa. Спиртoм мoжнo смыть eсли эффeкт нe пoнрaвился. Я пoслe дeмoнстрaции у сeбя дoмa oчeнь мнoгиx зaрaзил этoй eрундoй нe имeющиx никaкoгo oтнoшeния к звукoвoспрoизвoдящeй aппaрaтурe. Тeпeрь "лиxoрaдoчнo" крaсят бoлвaнки для прoигрывaния в мaшинe.
Стoит oтмeтить чтo крaшeнныe диски имeют свoй пoчeрк.
Share this post
Аналог, как я понял, не Marigo Audio 3D Stabilizer, а зелёный светодиод, светящий в торец диска )
Share this post
Одно бесспорно - такое устройство продлит жизнь транспорта и сделает его работу более тихой путем устранения биений, вызванных перекосами в форме дисков. Конечно, и на звуке это может серьезно сказаться, если биения уменьшают точность считывания.
Share this post
На День валентина я встречал диски в форме сердца, видел диски в форме звезды. Вот такие диски вполне могут вывести транспорт из строя, но обычные врядли. Этот прибор сглаживает внешний торец диска, если диск эссентричен, то ему уже ничего не поможет.
Share this post
Или синий как на HOLFI
Покраска торцов работает. я обычно крашу чёрным "Центропеном", как внутреннюю кромку бублика, так и внешнюю и не забываем также покрыть краской прозрачный сегмент центрального пятачка. :)
Share this post
Покраска торцов работает. я обычно крашу чёрным "Центропеном", как внутреннюю кромку бублика, так и внешнюю и не забываем также покрыть краской прозрачный сегмент центрального пятачка. :D
Я эксперементировал с CD лейбами (наклейки на CD). Пробовал разные цвета, принтер хорошо разукрашивает такие лейбы, выбрал любой цветовой оттенок и вперёд. Фирменные диски мне бьло жалко обклеивать, а болванками я пользуюсь только чёрными и эта тема заглохла... Надо будет попробовать покрасить пятачёк. :D
Share this post
Что думаете- прикол какой-то или правда работает? :D
Такую штуку пробовал у хорошего знакомого.
Звук улучшает во всем диапазоне.
Заметно, но нерадикально
На обработку диска уходит минут 5.
Share this post
Могу еще поделиться одним способом заметно улучшить чтение потертого СД. Берется веретенное масло или другое прозрачное масло и ваткой протирается диск. После чего, сухой ваткой с диска уделяются разводы. В царапинках масло задерживается и улучшает чтение. :D
А балансировка плохихих болванок пойдет на пользу и им и транспорту, но лучше брать хорошие болванки :D
Обычно в СД плеере заметить разбалансировку болванки без инструментов трудно, но если ее вставить в быстрый СД-РОМ , то становится слышно кто и как изготовлен. Я встречал много заводских СД, которые весьма разбалансированы.
Share this post
Костя, мне не совсем понятен механизм работы этого трюка. Как в царапинах может удержаться масло если максимальная скорость вращения диска достигает 500 rpm? После считывания обработанного диска таким способом на обычном приводе (не stable platter или аналогичном) на диске не появлаются масленные разводы?
Share this post
Суть в том, что царапинки (потертости) очень мелкие и масло держится в них на поверхностном притяжении. В крупных царапинах не держится, оставляет развод. Да и читать надо на первой скорости.
Share this post
Надо иметь такого диназавра чтобы 1Х поддерживал (может Plextorы и поддерживают, не знаю). 500 rpm это как раз максимум для 1X.
Share this post
эта края-откусывающая машина редкая гадость. помниться принес ко мне ее человет и понадкусывал дюжину моих CD. я через неделю ему все эти понадкусаные CD отправил, и пошел покупаь им замену.
The cat
Share this post
The cat
Вот я тоже об этом подумал... И красить диски тоже не стал бы - жалко вещи портить :)
На самом деле лучше источник хороший, ИМХО :P
Share this post
сpазу после этой штуки диски как еще звучат, чеез пару дней уходит нижний бас. я думаю что протсходит это в результате тго что диск при обтесывании края "намагничиваеться" и заряжаете електрически и вроде как зоздает впкчетгение что звучт лучше ( хотя не лучше а подругому). черере пару дней заряд с диска уходит... с таким же успехом диски можно улучшать ложив их под трамвай... это все холоймэс другими словам, хотите "улучшать" CD используйте оптические прижигатели - они так и да работают и я их регулярно использую.
The Cat
Share this post
а что это такое?
Oй, я не знаю ак это по русски. B общем боюсь я очень и жутко хочу быть послушным....
Pазберайтесь...
The caT
отредактировано модератором.
Romy, предлагаю воздержаться всёж от оскорблений, надеюсь на понимание.
спасибо.
Share this post
Да, да, работает! И с кабелей снимать - тоже работает )
Пару раз слышал эту сковородку для СД, работает! )) 300$ в Аудиомании стоила. Правда не Milty Zerostat была.
p.s.: Костя говорил, что эффект сравним, если аккуратно помыть диск в холодной воде (мол, тоже статику снимает).
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
