Олег Б Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 У меня в системе трудится Плиниус. Нареканий - 0, наоборот - пока одно удовольствие При переводе в класс А его звучание меняется очень сильно - за исключением некоторого смягчения "удара", все остальное - просто замечательно . Есть одно но - эта 60 кг туша нагревает комнату так, что кондиционер не справляется. А когда на улице жара - я просто слушаю в обычном режиме. Хотел спросить у уважаемой аудиообщественности, а есть ли усилители которые играют "так же", но не работают в этом мартеновском режиме? Менять ничего не хочу, любопытство разобрало просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 22 сентября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 а есть ли усилители которые играют "так же", но не работают в этом мартеновском режиме? Так же - это со смягчённым ударом? Да полно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 есть вариант только один - сменить АС на гораздо более чувствительные и применять к ним менее мощный усилитель в классе А с соответственно меньшим тепловыделением. а 250Вт в классе А это 1кВт тепла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 22 сентября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Олег, на самом деле вопрос стоит некорректно. Как "так же"? "Похоже на Плиниус"? Думаю, вряд ли, всё-таки большинство усилителей в одной системе существенно отличаются по звуку. "Чтобы нравился так же"? Вполне возможно, и для этого ему вовсе не обязательно играть в классе А. Хороших усилителей - "их есть", и хорошесть их непосредственно классом А не определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 22 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Так же - это со смягчённым ударом? Да полно! Юра, я не очень точно выразился, сорри. Никакого снижения "атаки", "скорости", "глубины" нет. Сам бас становится чуточку другим - "бархатистее", что-ли.... Карелину: Саша, у меня интерес "академический" . Я ничего менять не хочу. Из твоего ответа следует - все-равно класс А? Замены ему нетути? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 22 сентября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 есть вариант только один - сменить АС на гораздо более чувствительные и применять к ним менее мощный усилитель в классе А с соответственно меньшим тепловыделением. а 250Вт в классе А это 1кВт тепла Именно. Я бы ещё упомянул о двухтактнике в классе А - это в 2 раза тепла меньше. Собственно, я и пошёл по этому пути - Мусатовский PA-11 , на тепловыделение нареканий нет (при продолжительной работе радиаторы не сильно горячие, руку можно держать, т.е. не больше 50-60 градусов). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Я ничего менять не хочу. Из твоего ответа следует - все-равно класс А? Замены ему нетути? Олег, ну нельзя получить "точно то" применив нечто другое. Альтернатива дешевая - ставь более производительный кондиионер и все дела. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 22 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Олег, на самом деле вопрос стоит некорректно. Как "так же"? "Похоже на Плиниус"? Думаю, вряд ли, всё-таки большинство усилителей в одной системе существенно отличаются по звуку. "Чтобы нравился так же"? Вполне возможно, и для этого ему вовсе не обязательно играть в классе А. Хороших усилителей - "их есть", и хорошесть их непосредственно классом А не определяется. Юра, я далек от мысли "сравнивать" марки и т.д. Усилителей полно хороших - без сомнения. Ну хорошо, по другому попытаюсь сформулировать - может ли какой нибудь усилок не в классе А играть очень близко к плиниусу - так же "тепло", "разборчиво" и одновременно "быстро"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 - может ли какой нибудь усилок не в классе А играть очень близко к плиниусу - так же "тепло", "разборчиво" и одновременно "быстро"? Олег на этот вопрос только ты можешь ответить и никто другой. т.к. одному близко, а другому далеко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 22 сентября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Олег на этот вопрос только ты можешь ответить и никто другой. т.к. одному близко, а другому далеко Олег, именно это я тебе пытался сказать в форме, прости, некоторого стёба. Нет ответа на этот вопрос, нету. В смысле, на форуме его не получить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Я думаю, что ответ один - МОЖЕТ другой. Но вот какой удовлетворит именно тебя... это другой вопрос. Надо ездить и слушать. А какая реально мощность на выходе нужна? Измерить бы пиковый уровень сигнала, отдаваемый АС, тогда станет все гораздо проще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 22 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Понял.... Сам искать ответ на этот вопрос, перетыкивая усилки, уж не буду точно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Понял.... Сам искать ответ на этот вопрос, перетыкивая усилки, уж не буду точно и не надо. всего-лишь смени кондиционер на более мощный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 22 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Я думаю, что ответ один - МОЖЕТ другой. Но вот какой удовлетворит именно тебя... это другой вопрос. Надо ездить и слушать. А какая реально мощность на выходе нужна? Измерить бы пиковый уровень сигнала, отдаваемый АС, тогда станет все гораздо проще Костя, вот уж я устроил на свою голову..... Да еще и других дергаю. Сорри. У меня и в мыслях нет намерений что-то менять. Один дурак спросит - десять умных репу чесать будут (с)... Просто маниловщина - а есть ли что-то, как плиниус, но чтоб не грелось..... Может закрыть ветку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 22 сентября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 а есть ли что-то, как плиниус, но чтоб не грелось..... "Точно такой же, но с перламутровыми пуговицами" ©. Кстати, о сравнениях, надысь отслушал в МТУСИ два усилка, А и АВ, отличия минимальные (в том сетапе, разумеется). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 и не надо. всего-лишь смени кондиционер на более мощный А лучше соорудить водянку или фреонку и счетчик будет не астрономическим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Альтернатива - нормальный АВ, а не такой как в Плиние. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Олег, через месяц-полтора могу ради интереса привезти тебе на прослушку Nagra MPA на мосфетах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romy the Cat Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 У меня в системе трудится Плиниус. Нареканий - 0, наоборот - пока одно удовольствие При переводе в класс А его звучание меняется очень сильно - за исключением некоторого смягчения "удара", все остальное - просто замечательно . Есть одно но - эта 60 кг туша нагревает комнату так, что кондиционер не справляется. А когда на улице жара - я просто слушаю в обычном режиме. Хотел спросить у уважаемой аудиообщественности, а есть ли усилители которые играют "так же", но не работают в этом мартеновском режиме? Менять ничего не хочу, любопытство разобрало просто. Олег, я не в большом екстазе от Плиниусa, будь он в слассе "A" или "A/B", пожалуй менее "дубовые" спикера это куда нужно смотреть. Однако если вы хотите сохранить все как есть, то почеу бы вам не задуматься о Pilot-системе. Для обычного слушанья интегрированая и хорошо выполненая Pilot-система обсалютно достоточна. Для критического слушанья вы всегда сможте влючить ваш 1000W Пpимиус, как часто ваm это придется делать?.... Я не хочу разжевывать что я подразумиваю под Pilot-системой. Вы можете, если интереtсно, почить здесь. http://www.romythecat.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=8138 The Cat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 Понял.... Сам искать ответ на этот вопрос, перетыкивая усилки, уж не буду точно Ну Диабло Грифон-то подцепить тебе не проблема Правда, он не как Плинтус звучит - характер другой, но греется несколько меньше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрьич Кунаширский Опубликовано: 23 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2008 Во прикол! Народ еще ведется на "классЪ А" . А проблема вовсе не в А или АВ, а в динамической стабилизации эфирной рабочей точки выходного элемента , не важно транзистор это или лампа . Но физики про это не знают - их заучили в усмерть. Практики же дагадываются, но внятно объяснить суть процесса в классах А и АВ не могут - поэтому талдычат про А и термостабилизацию. В результеаете остатке в их устах имеем аргуметны типа кондишенов и можно "трогать уси руками или лучше жарить на ём яйтся." На жить в ногу со сременем господа! Класс А еще с 90 годов такой же раритет тупикового развития технологии, сам был грешен баловался ими не без результата (в смысле понимания выхода из ситуации). А размер лампы (количество тразисторов) лишь определяет началный уровнент плотности потока эфирной энергии через рабочий элемент ИХМО. В этом плане очень большая лампа конечно конкурент консрукции на спараленных транзисторах. Мой совет отдаейте это Чубайсу (хотя он не приделах уже) - микроклимат в комнате и свое здоровье дороже и электроэнергию сэкономите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voice Off Amэrica Опубликовано: 23 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2008 Отвечаю на вопрос тезки прямо: НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Даже если будете использовать более чувствительные АС, транзисторы все равно в классе А будут отдавать столько же тепла, сколько и при менее чувствительных АС. В этом-то и вся фича класса А. ЮричЪ, прости, но я тупой - них не понял! Ни про эфирный поток, ни про остальную эзотерику... По-моему ты просто пукнул в лужу. По крайней мере мне так кажется... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег Б Опубликовано: 23 сентября 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2008 Отвечаю на вопрос тезки прямо: НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Олег, спасибо! Успокоилси..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan FX Опубликовано: 23 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2008 Олег, спасибо! Успокоилси..... не-не, существует. смысл в том, что с более чувствительными АС использовать ДРУГОЙ усилитель, тоже в классе А, но менее мощный. вот он будет отдавать меньше тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nabateec Опубликовано: 23 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2008 не-не, существует. смысл в том, что с более чувствительными АС использовать ДРУГОЙ усилитель, тоже в классе А, но менее мощный. вот он будет отдавать меньше тепла. "Адам они хотят забрать Антилопу". Олег, не поддавайся, они все просто хотят умыкнуть твои Амати Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
