Kомпьютер для воспроизведения аудио... - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Тут присутствует тема про медиа-серверы, но честно говоря на мой некомповый взгляд ребята там уж слишком глубоко копают.... а хочется поконкретней о достаточно земном решении на основе компа.... в принципе первое что приходит в голову - ноутбук... но тут засада с хорошей звуковой платой,да и вентилятор у ноута если поначалу ине зашумит, то через некоторое время о нем точно узнаете smile.gif
Какие у меня были-бы требования к устройству:
1. бесшумность, малое энергопотребление
2. габариты сравнимые с аудиодевайсами
3. достаточно хороший аудиовыход и хороший цифровой оптический выход работа с аудиоданными до 96\24
4. цена решения до 1000уе:
что попалось в сети вроде-бы на эту тему^
материнская плата с процессором Intel Atom или VIA C7
ну например на Атоме - Gigabyte GA-GC230D
http://www.dont.ru/G...30D.id4357.html там есть вентиль на проце,но его точно можно снять и поставить более вменяемый радиатор, хотя если честно то и без смены должен хорошо работать
ворпусокобещают без шума для материнки подобного формата LASCALA LC12B Black 120W
http://www.meijin.ru/portal/page/portal/pt...mp;prm=pynyyy20
что остается?
звуковуха(какая их приличных влезет в корпус этот?)
слимовскийдисковод оптических дисков
жесткий диск(наверное ноутбучный?)
мелкий дисплей, мышь, клава
софт: винда, ЕАС, фубар
такие мысли сырые для критики и рекомендаций от профи в этом деле.
какие ответы интересуют сразу от комповых спецов:
1.Влезет-ли звукуковха - Juli@ , E-MU1212
ЗЫ. воспроизведение, видео и игры не интересуют.
  • Ответы 1.4k
Из низкопрофильных,наверно только эта и эта
Александр, я бы рекомендовал не брать ничего на основе Atom.
Дело в том что большинство кто так или иначе делает computer based аудио считают лучшим по качеству воспроизведения foobar версии 0.8.3 c апсемплинговыми кодеками SRC старой версии (так считает и Стив Нуджент из Эмпирикал Аудио). В фубаре выставляются параметры апсемплинга 24/96 и подключается в качестве ДСП этот кодек.
Атом НЕ справляется по нагрузке с этой задачей. Я вот буду ноутбук менять из-за этого со временем, в данный момент подаю с Мак Про на коробочку сигнал. При воспроизведении на Атоме все скачет, загрузка проца почти 100%. Нужен Core 2 Duo и памяти 2 гига - тогда все ок.
Возможно что Вы будете пользоваться другими прогами для звука, но мне кажется что не стоит себя ограничивать выбором.
P.S. А из звуковых карт, если таким образом решите звук на ЦАП выводить рекомендуется обычно карта Lynx AES16
спасибо за дельный совет... первая платка вроде ниче так
Ну раз PCI слот есть на мамке, стало быть войдет. Джулия вроде стандартных размеров карта.
ребята ,давайте не забывать о требованиях выше и в том числе о желаемой ценен решения. Атом можно взять и 330 - двухядерный
я имел ввиду в предложенный корпус войдет?....или ваше предложение корпуса без шума.
Насчет двухядерного Атома ничего не скажу - не пробовал. Но наверное справится...
В принципе атом даже с видео справится 720р при грамотном подходе к кешированию жесткого диска и подборе фильтров постобработки.....а Вы музыка..имхо.
  • Administrators
что остается?
Никакая.
Я ж тебе приводил в другой ветке ссылки на нормальный корпус для таких целей...или не посмотрел?
А вот задница корпуса что ты приводишь
плиз, давайте темы видео в ветке вообще не касаться....
Я понимаю что должен бы, но тем не менее факт налицо... ASUS 1000H с Атомом на фубаре 0.8.3 с апсемплингом SRC старой версии - не справляется. Речь именно о такой конфигурации, просто с фубара музыка не вызывает естественно никаких затыков. Но тот комплект который поставляет Стив со своими изделиями крайне требователен к ресурсам, он и сам это пишет. Видимо работает другой какой-то алгоритм апсемплинга, более сложный. Мне бы не хотелось ноут менять - затратное это дело, но не тянет...
Никакая.
здоровые ящики с вентиляторами?
в заднюю часть все вылезает что есть у матери атомного формата :) но есть место для выодов с приличной звуковухи, не без паяния конечно , но не смертельно.... можно даже вбт поставить :(
В корпус, непонятно... вообще какая либо другая поместится ли.. http://www.silverstonetek.com/downloads/lc12manual.jpg
спасибо Котяра за подсказку по низкопрофильной звуковухе Audiotrak Prodigy HD2 Gold
Мы обсуждаем Атомы 330/320 с потреблением соостветственно 8/4Вт,а не N280/270 соответственно 2,5Вт.
  • Administrators
220х176х276 мм.
184х97х288мм
Не велика разница между корпусами.
И вентиляторы есть такие что услышать их можно только ухо к корпусу поднеся и систему чуть помощнее в такой корпус собрать можно и плату звуковую по желанию поставить любую можно хоть L22.
Но если желание паять так велико......
итак что вырисовывается
проц Atom 330\320
материнка - какая?????
память оперативка - 2гб
жесткий диск - какой?
звуковуха - Audiotrak Prodigy HD2 Gold
корпус - пока из первого поста, или давайте еще что-то без вентиляторов.
220х176х276 мм.
184х97х288мм
Да сюда уже можно любую карту пихнуть :)
Винты - предложенные Созерцателем Samsung HD103SI Eco Green
либо варианты WD на терабайт из серии Green Power. Тоже тихие, на 5400 об\с.
А ноутбучные каких объёмов бывают?
  • Administrators
И кстати..никто не заставляет в морду вентиль ставить. Будет достаточно того что в блоке питания.
причем поменять его на тихий Энермакс, но правда при условии что остальные компоненты не сильно потребляющие, т.е. проц Атом, хард ноутбучный. А то блок питания начнет греться.
500гб максимум....но скоробудут и больше.
Вот материнка от Интел с 330,а вот решение от NV
  • Administrators
Она же с вентилятором :( Правда большинство материнок с 330-м с вентилем :) с маленьким противно зужжащим вентилятором....причем он зудеть начинает после первой недели эксплуатации и заменить не на что потомучто вменяемых маленьких вентилей нет. И в совсем маленький корпус не поставить кулер без вентиля побольше, шоб в пассивном варианте охлаждал.
В биосе может регулируется,на худой конец принудительо снизить обороты....и потом никто не отменял обработку корпуса поглотителем-тот-же войлок :(
проц Atom 330\320
материнка - http://price.ru/bin/price/prodlist?pnam=at...e=00&srch=1
жесткий диск - Samsung HD103SI Eco Green,
нужен корпус Mini-ITX без вентиляторов - Предложения!!!! пока нашел,то что в первом посте
Володя, проц потребляет 8 Вт тепла и на нем стоит вентиль, чипсет на плате потребляет 20вт и на нем стоит только радиатор.... не наводит ни на какие мысли? :(
для рассеивания 8 Вт вентиль нафиг не нужен, а радиатор можно поставить и поэффективней даже в этот корпус.
  • Administrators
В биосе может регулируется,на худой конец принудительо снизить обороты....и потом никто не отменял обработку корпуса поглотителем-тот-же войлок :)
Ты в биосы интелловские лазил...там регулировок "тьма"...т.е. их там нет :(
