Борисыч Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Но мне не понравилось, что НЧ динамик залезает не только в область СЧ динамика, а аж до ВЧ добирается! Т.е. при подаче сигнала 5 кГц на НЧ динамик с первым порядком я слышал вполне отчетливый писк. А маленький СЧ пытался трепыхаться на 200 Гц, что тоже не вдохновляло. Да и первый порядок в моих пассивных АС тоже не позволил им играть лучше текущих - порядок фильтра не может компенсировать недостатки динамиков и конструкции. Рациональный выбор басовика исключит отмеченный Вами негатив - просто для басового звена надо брать чистый басовик с полосой до 500-1000 Гц, а для МИД-СЧ звена полезен выбор оформления, хорошо демпфирующее излучатель - здесь множество альтернатив и никаких трепыханий. Первый порядок хорош тем, что полосы хорошо интегрируются в одно гармоническое целое, в нужный момент оказывая "дружескую" поддержку слабеющей полосе. А вот с цифрокроссом и крутейшими спадами каждая полоса изрядно обособлена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Рациональный выбор басовика исключит отмеченный Вами негатив - просто для басового звена надо брать чистый басовик с полосой до 500-1000 Гц, а для МИД-СЧ звена полезен выбор оформления, хорошо демпфирующее излучатель - здесь множество альтернатив и никаких трепыханий. Первый порядок хорош тем, что полосы хорошо интегрируются в одно гармоническое целое, в нужный момент оказывая "дружескую" поддержку слабеющей полосе. А вот с цифрокроссом и крутейшими спадами каждая полоса изрядно обособлена. Борис Борисович, правильно я понимаю, что не стоит беспокоиться об СЧ драйвере, на котором всего один конденсатор на 250гц, а значит что практически весь нижний диапазон приходит на его 2" мембрану ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Хорошо, думаю про фильтры первого порядка всем стало немного понятней. По крайней мере я сам для себя все прояснил, сверяясь с разными статьями, книгами Батя, и экспериментами по построению фильтров в rePhase и их сложению. Но фильтры первого порядка не являются панацеей. За их хорошие амплитудные и фазовые характеристики приходится расплачиваться своеобразной диаграммой направленности, более высокой сложностью стыковки динамиков в пространстве, повышенным требованиям к самим динамикам, увеличенным нагрузкам за пределами частоты раздела. Я свой первый фильтр, с помощью коллеги с Вегалаба, построил на 1-м порядке в НЧ звене. Это позволило одним махом компенсировать баффл-степ, а также и раздел между НЧ/СЧ. Последующие фильтры, что мне присылал коллега звучали хуже и мутнее. Но мне не понравилось, что НЧ динамик залезает не только в область СЧ динамика, а аж до ВЧ добирается! Т.е. при подаче сигнала 5 кГц на НЧ динамик с первым порядком я слышал вполне отчетливый писк. А маленький СЧ пытался трепыхаться на 200 Гц, что тоже не вдохновляло. Да и первый порядок в моих пассивных АС тоже не позволил им играть лучше текущих - порядок фильтра не может компенсировать недостатки динамиков и конструкции. Сергей, последние несколько Ваших постов справедливы. Понимание процессов происходящих в фильтрах совершенно верное. Фильтры любого порядка искажают фазовую характеристику. Теоретически фильтр 1-го порядка на СЧ на границе раздела вращает фазу на 45 град., ВЧ так же на 45 град. в другую сторону при согласовании динамиков по уровню -3дБ для каждого излучателя. Суммарная разность фаз составляет 90 град., которую желательно компенсировать физическим смещением. При реальном построении системы согласование АЧХ может происходить (к примеру) на уровне - 6дБ для СЧ и - 4дБ для ВЧ и разность фаз может составить 100-150 град. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Борис Борисович, правильно я понимаю, что не стоит беспокоиться об СЧ драйвере, на котором всего один конденсатор на 250гц, а значит что практически весь нижний диапазон приходит на его 2" мембрану ? За счет принятой конструкции рупора драйвер Трембиты достаточно задемпфирован, поэтому проникновение низких частот 6 дБ \ октаву через конденсатор позволяет значительно расширить вниз его рабочую границу от 500 герц до 250 герц без нарушения целостности мембраны и при низких искажениях (имитируются условия Plane wave tube) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Dirac - вещь! Спасибо, Ilja Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Первый порядок хорош тем, что полосы хорошо интегрируются в одно гармоническое целое, в нужный момент оказывая "дружескую" поддержку слабеющей полосе. А вот с цифрокроссом и крутейшими спадами каждая полоса изрядно обособлена. Цифрокросс не= крутейший спад. В нормальном цифрокроссе можно сделать любой порядок. Как я писал выше, я у себя какое-то время пользовался первым порядком. Точно еще не исследовано какой промежуток должны играть два динамика одновременно и я не отрицаю, что возможно они должны играть какой-то диапазон для плавного перехода. Но на первом порядке этот диапазон слишком велик. И первый порядок хорош скорее всего минимальной ГВЗ и минимальным количеством деталей, а широкая зона работы - это скорее "бремя" в многополосной АС, которое приходится нести из-за хорошей ФЧХ. В цифрокроссе можно сделать хоть такой переход: или такой: Любой, который бы позволял сделать плавный переход между динамиками, получить нормальную диаграмму направленности, при этом не заставляя играть динамик в той области, где он не оптимален по искажениям/АЧХ и кроме проблем интерференции ничего не добавит полезного. Ах да, еще в довесок получаем как минимум нулевую фазу и нулевую ГВЗ, возможность выровнять задержки, ну и прочие радости Dirac - вещь! Неужели вмешательство в цифру не смертельно и проблема фазолинейности не преувеличена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Вот свип-тон пропущенный через Дирак с фильтром сделанным для моей системы/комнаты: Т.е. решается главная моя проблема: задержка ВЧ!!! И этот фильтр совершенно прозрачный!!! Звучание - космос! Нет слов выразить восторг! Прямо как на рекламном видео Дирака - все просто стало идеально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Тезка, я за тобой не успеваю. То цифрокросс полное кю, ты его попробовал и больше не будешь. То... - ??! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 То цифрокросс полное кю, ты его попробовал и больше не будешь. Насколько я знаю цифрокросс Мурат у себя не пробовал (только аналоговый актив через Беринджер), просто не согласен вмешиваться в цифру и считал проблему фазолинейности преувеличенной. Да и до момента покупки микрофона вопрос линейности АЧХ тоже отодвигал на задний план Теперь с Dirac получил линейную АЧХ и ФЧХ и не может отойти от шока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Неужели вмешательство в цифру не смертельно и проблема фазолинейности не преувеличена? Вмешательство невмешательству рознь Микшер по-прежнему я не могу слушать...и из-за этого у меня сложилось такое мнение. Но Дирак работает совершенно прозрачно! И проблема фазолинейности действительно ужасна! Но это не градусы фазы, а десятки миллисекунд! Градусы фазы я пока не слышал Но понятно, что можно смело кромсать цифру цифрокроссом и цифре от этого не плохо. Однако я по-прежнему не уверен, что более одного ЦАПа и усилителя стоит того и минусы не перевесят. Хотя следующим шагом я попробую тапки отделить, но уверен, что это будет лишним. Если мне хочется добавить низов - это можно сделать в цифре. А будет ли FIR лучше первого порядка ? Очень вряд ли! Стоит ли это дополнительных десятков тысяч евро за полосу ? Точно нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Тезка, я за тобой не успеваю. То цифрокросс полное кю, ты его попробовал и больше не будешь. То... - ??! Я пробовал актив на ВЧ с усилителем слабее и говорил, что больше не буду. Про цифрокросс речи пока нет, Дирак - это рум-коррекция. Но цифрокросс я попробую на тапках. Там качество усилителя не так принципиально, надеюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 А. Доходит. Тапки = НЧ, напомни? Уже упускаю контекст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Насколько я знаю цифрокросс Мурат у себя не пробовал (только аналоговый актив через Беринджер), просто не согласен вмешиваться в цифру и считал проблему фазолинейности преувеличенной. Да и до момента покупки микрофона вопрос линейности АЧХ тоже отодвигал на задний план Теперь с Dirac получил линейную АЧХ и ФЧХ и не может отойти от шока Да! Я признаю рум-коррекцию в цифре и оценил коррекцию задержки! Это точно ФЧХ называется? Когда я думал использовать Дирак для этого, ты мне вроде сказал, что он не поможет. А я как раз и хотел сделать то, что сделал Дирак - разрезать на две полосы, одну задержать и склеить обратно. Искал для этого средства! Но оказалось, что Дирак это делает и не только для ВЧ, а судя по графику есть проблемы и покруче задержек на ВЧ. Но это точно тоже называется ФЧХ ? А АЧХ я разве отодвигал на задний план ? Я отодвигал в том смысле, что это не достаточное, но необходимое условие хорошего звука. Сколько экспериментирую, столько убеждаюсь, что АЧХ я и на слух могу измерить А вот масштаб влияния групповых задержек...действительно я в шоке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 А. Доходит. Тапки = НЧ, напомни? Уже упускаю контекст. Да, это единственная полоса на 4м порядке с огромными трансами!!! Так что эффект цифрокросса должен проявится. Ну если проявится, то скажу ок - признаю для НЧ, но дальше точно не пойду...разве что если еще один усилитель у Шумилова отберу...хотя надо два :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Блин...жалко только, что отменяет все это катушки и винил...или надо будет заморочиться крутым АЦП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 А я как раз и хотел сделать то, что сделал Дирак - разрезать на две полосы, одну задержать и склеить обратно. Разрезать и склеивать обратно - это был неверный подход в принципе, ничего бы не получилось. Вот выправить отдельно фазу FIR'ом - можно, только сложность возникает на частоте раздела, где играют два динамика, расположенных на разных расстояниях. В этом случае получается некий компромисс. А вот масштаб влияния групповых задержек...действительно я в шоке! Здорово что оценил, раз послушав фазолинейный вариант обратно уже не хочется возвращаться. Для этого цифрокросс не нужен т.к. все в цифре уже подготовлено. У меня в принципе так же сейчас работает - в кроссовере IIR фильтры крутящие фазу, а перед ним стоит FIR корректор, который только и делает, что выпрямляет фазу. Мне Dirac не нравится требованием наличия Интернета. Нет Интернета - сразу брыкаться начинает. Я рассматривал вариант апгрейдить свою коробочку OpenDRC до Dirac, но оказывается ее нужно обратно им отправлять для перепрошивки... И проблема фазолинейности действительно ужасна! Но это не градусы фазы, а десятки миллисекунд! Фаза и ГВЗ тесно связаны между собой. ГВЗ растет как от вращения фазы, так и от разнесения динамиков в пространстве. Если мне хочется добавить низов - это можно сделать в цифре. Да, двигая целевую кривую в Dirac можно подстроить звук по вкусу, главное чтобы усилитель переварил А будет ли FIR лучше первого порядка ? Очень вряд ли! Стоит ли это дополнительных десятков тысяч евро за полосу ? Точно нет! Ты вроде сам уже на раз сталкивался с тем, что на практике результат давал другое, нежели ожидал в теории. Думаю что с цифрокроссом вопрос проще решить практикой, нежели тысячами слов теории Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Ты вроде сам уже на раз сталкивался с тем, что на практике результат давал другое, нежели ожидал в теории. Думаю что с цифрокроссом вопрос проще решить практикой, нежели тысячами слов теории Да...спасибо, Сергей, за участие и даже какую-то настойчивость Я обязательно попробую цифрокросс. Минус для меня остался только один - цена комплекта ЦАП/усиление на каждую полосу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Когда-нибудь идея многоканального цапа переупрямит твое стремление к самым дорогим приборам. Ну или не переупрямит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 3 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Когда-нибудь идея многоканального цапа переупрямит твое стремление к самым дорогим приборам. Ну или не переупрямит. А вот про этот аспект я забыл...они же должны быть синхронизированы ? Хотя если клоки супер-точные, то разбег не должен быстро накапливаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 3 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2015 Должны, мы говорили уже об этом. Никакого разбега не должно быть в принципе. Либо вообще на одном кристалле, либо идентичные с одним мастерклоком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 4 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2015 Вот свип-тон пропущенный через Дирак с фильтром сделанным для моей системы/комнаты: Т.е. решается главная моя проблема: задержка ВЧ!!! И этот фильтр совершенно прозрачный!!! Звучание - космос! Нет слов выразить восторг! Прямо как на рекламном видео Дирака - все просто стало идеально! Очень странно. У меня в системе Dirac приводит к заметной деградации звука. Пробовал неоднократно с разными микрофонами. Для меня это очевидное зло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 4 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2015 Очень странно. У меня в системе Dirac приводит к заметной деградации звука. Пробовал неоднократно с разными микрофонами. Для меня это очевидное зло. Это, наверное, старая версия была. А сейчас, когда Dirac используется как плагин Аудирваны, да еще частота обработки поднялась до 192, звук не портится никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 4 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2015 Да...спасибо, Сергей, за участие и даже какую-то настойчивость Не, я не настаиваю Я сам где-то в глубине души мечтаю об одном лютом ЦАПе и зверском усилителе, но с приправой в виде исправляющей фазу цифре Я обязательно попробую цифрокросс. Минус для меня остался только один - цена комплекта ЦАП/усиление на каждую полосу! А бы посоветовал попробовать готовый цифрокросс со встроенными ЦАПами. Или вариант хорошего студийного ЦАПа и деления на компьютере. Есть некоторые ожидания, что это может сыграть лучше (или хотя бы не хуже) одного лучшего ЦАП при правильной настройке. Я понимаю, ты сейчас в это не веришь, но вопрос стоит именно проверить теорию - подтвердить или опровергнуть. На твоей системе это будет показательно. Когда-нибудь идея многоканального цапа переупрямит твое стремление к самым дорогим приборам. Когда наши разработчики выпустят достойный 8-ми канальный ЦАП? Стерео ЦАПов - пруд пруди, а 8-ми канальники можно по пальцам пересчитать, и все забугорные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2015 Очень странно. У меня в системе Dirac приводит к заметной деградации звука. Пробовал неоднократно с разными микрофонами. Для меня это очевидное зло. Я проверял с фильтром на 176кгц и воспроизводил Аудирваной. Попробую с 44к. Надо учесть, что мне есть что править серьезно. Это разбег в 2м между ВЧ и СЧ. И другого способа это исправить просто не существует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 4 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2015 Ну ждать разработки нашего не обязательно, для попробовать-то. Пока exasound какой-нибудь взять, а если покатит, объявить тендер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
