waka Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Наверняка тот конец в воздухе висит и вообще ничего по нему не течет. Я даже слышал, что есть аудиофильские USB кабели, в которых просто этот проводок отсутствует. далеко не всегда, всё зависит от конкретной модели конвертера (например беркли не достаточно одной "сигналки" в отличии от того же сотма) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Переформулирую вопрос: почему ты не делаешь? Излишество или вред ? Баланс подразумевает идеально подобранные лампы в плечах,даже круче чем на выходе в двухтакте иначе это пародия на балансный принцип и его преимущества. Однотакт позволяет применять уникальные лампы без каких либо последствий,даже не подбирая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 11 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Мурат!!! Ты ж вроде технарь немного. Как ОДНОтакт может быть балансным?! Балансная схема начинается с дифкаскада.Всегда завидовал тем, кто и в программировании и в схемотехнике разбирался, но это не про меня! Слово "дифкаскад" мне ни о чем не говорит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Объяснить, нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Вообще, большой вопрос - нужно ли "запариваться" на качество питания USB, потому как наверняка оно не используется в ЦАПе или конвертере. Наверняка тот конец в воздухе висит и вообще ничего по нему не течет. Я даже слышал, что есть аудиофильские USB кабели, в которых просто этот проводок отсутствует. По питанию USB приемников в ЦАПах или в конверторах.. - нужно пробовать. В одном повлияет - в другом нет. В Беркли конверторе моем, например, без +5В не заводится, всмысле не выходит из Sleep режима. А для чего нужны эти +5В точно не скажешь, то ли чтобы из Stand By режима Xmos вывести - просто флаг поднять, или же, по-мимо этого, идет сравнении сигнальных импульсов (на информационных проводах) с уровнем +5В, то есть питание служит как опорное напражяние.. А вот в Хило, опять же как пример, УСБ приемнику пофиг на питающие провода. Я читал многие обрезали и питающий и землю, все работало и звук немного становился лучше, видимо исчезали наводки от питающих проводов на информационную пару. Таким образом получается iFi поможет Беркли, о чем свидетельствует и практика. Но не поможет Хило. ЗЫ Мурат, может вашему Тринити тоже не нужно питание в УСБ провода ? Бумажечку налепите на контакт со стороны компа.. Посмотрите.. Или же, как сделал я, взял ноу-нэйм китайский УСБ - запустил, играет. Потом разрезал его нафиг, откусил питание и.. Тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 11 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Баланс подразумевает идеально подобранные лампы в плечах,даже круче чем на выходе в двухтакте иначе это пародия на балансный принцип и его преимущества. Однотакт позволяет применять уникальные лампы без каких либо последствий,даже не подбирая. А можно какую-нить фейковую нагрузку придумать на "-", чтобы эффект защиты от наводок сохранить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 Таки придется объяснять. Или нет? Google balun. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 11 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2015 В Беркли конверторе моем, например, без +5В не заводится, всмысле не выходит из Sleep режима. А для чего нужны эти +5В точно не скажешь Читал, что в Беркли приемная часть питается как-раз от USB. А после развязывающего транса выходная часть уже питается от встроенного БП. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 C днюхой, тезка! Радостей и достижений!!! Мурат- хоть с опозданием но тоже поздравляю с днюхой! Всего наилучшего! Творческих успехов! Здоровья! Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Мурат, может вашему Тринити тоже не нужно питание в УСБ провода ? Бумажечку налепите на контакт со стороны компа.. Посмотрите.. Или же, как сделал я, взял ноу-нэйм китайский УСБ - запустил, играет. Потом разрезал его нафиг, откусил питание и.. Тишина Попробую без питания. Даже если играть не будет, услышу влияние на шум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Мурат- хоть с опозданием но тоже поздравляю с днюхой! Всего наилучшего! Творческих успехов! Здоровья! Удачи! Спасибо большое! Если есть еще какие советы по выбору драйверов, то готов пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Подключил сервис Apple Music. Кажется, что там есть все!!! Но у меня проблема. Ни один битперфектный софт (Audirvana, PureMusic, BitPerfect) не работает с последним iTunes. У меня одного такая проблема ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 12 июля 2015 Moderators Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 А можно какую-нить фейковую нагрузку придумать на "-", чтобы эффект защиты от наводок сохранить ? Кстати, да, если исполнение однотактов в виде моноблоков, то имеет смысл даже пойти на установку псевдобалансного входа, например, трансформаторного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Василий, так я и предложил балуном проблему изничтожить. Стандартное профессиональное решение - и овцы сыты, и даже уровни согласованы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Подключил сервис Apple Music. Кажется, что там есть все!!! Но у меня проблема. Ни один битперфектный софт (Audirvana, PureMusic, BitPerfect) не работает с последним iTunes. А в чем смысл подключения битперфектного софта к Apple Music, когда качество последнего на уровне mp3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Спасибо большое! Если есть еще какие советы по выбору драйверов, то готов пробовать Мурат-я остановился на топовых шп. ком. драйверах 2х дюймовые ONKYO SCEPTER D6540A у них более правильная середина,ясная,прозрачная,без крикливости и жести,чем лучше комплектующие в кроссовере тем качественнее воспроизведение сч.!Считаю их лучшими за свою цену! они легко убирают TAD и ALTEC,и разных своих собратьев. ещё фирма ONKYO выпускала шикарные 1 дюймовые шп. ком драйвера D5020A они ещё лучше по звучанию...у меня они есть в наличии но нет переходника дудки на родной рупор,надо заказывать токарю,в продаже на аукционах нет такого переходника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Подключил сервис Apple Music. Кажется, что там есть все!!! Но у меня проблема. Ни один битперфектный софт (Audirvana, PureMusic, BitPerfect) не работает с последним iTunes. У меня одного такая проблема ? Тоже подключил , не могу оторваться . в наушниках неплохо. Как заставить iPhone играть через АЕS, SPDIF? Сейчас слушаю через радиоточку:-) Приемничек с BluTooth:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Как заставить iPhone играть через АЕS, SPDIF? Есть ЦАПы, которые умеют напрямую играть с iPad/iPhone через переходник kamera kit. Возможно некоторые конвертеры USB-SPDIF тоже умеют. Я свой конвертер не проверял, а вот два ЦАП играет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Чувствую, завтра- послезавтра напаяю переходник 3,5> RCA :-) Для начала.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 С яблоком понятно- на что ориентироватся? И главное- какой инструмент, кто будет воспроизводить на доступные стандартные интерфейсы- у меня AES, SPDIF, на юсб я бы чуть повременил:-) С яблоком понятно- на что ориентироватся? И главное- какой инструмент, кто будет воспроизводить на доступные стандартные интерфейсы- у меня AES, SPDIF, на юсб я бы чуть повременил:-) Да из дырки для наушников там все очень упрощенно звучит. Нужно или забирать по юсб на цап, который умеет быть док станцией, или через камера коннекшн кит в юсб цап, тогда айфон/айпад вполне можно использовать как источник, кстати, вполне качественный. Ну или Аирплей. А если вернуться от оффтопа к теме про систему Мурата - что-то со звуком у эпловской мьюзик не задалось. Спотифай звучит приятнее и "наполненнее", а сегодня взял еще на месяц триал Тидала, который стримит хайрез - ну не сравнить, Спотифай и Эпл на лопатках, к сожалению (потому что они довольно удобные, каждый по своему, но на хай-энд не тянет никак..). Если нужен лучший в мире стриминговый сервис (под все остальное лучшее в мире)), то это явно не мьюзик от яблока. С яблоком понятно- на что ориентироватся? И главное- какой инструмент, кто будет воспроизводить на доступные стандартные интерфейсы- у меня AES, SPDIF, на юсб я бы чуть повременил:-) Если нужен лучший в мире стриминговый сервис (под все остальное лучшее в мире)), то это явно не мьюзик от яблока. С яблоком понятно- на что ориентироватся? И главное- какой инструмент, кто будет воспроизводить на доступные стандартные интерфейсы- у меня AES, SPDIF, на юсб я бы чуть повременил:-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Чувствую, завтра- послезавтра напаяю переходник 3,5> RCA :-) Для начала.. Сергей, так как у тебя есть оптический вход, то самое лучшее - это купить Apple AirPort Express. У него есть miniTosLink выход! С айфоном он через AirPlay стыкуется как родной Ничего паять не надо и полностью беспроводное решение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 А в чем смысл подключения битперфектного софта к Apple Music, когда качество последнего на уровне mp3? Наверное ты прав...от mp3 особого толку не будет по-любому! Даже влияния Дирака на mp3 практически не слышно, видимо так все уже плохо, что ничего не поделаешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Мурат-я остановился на топовых шп. ком. драйверах 2х дюймовые ONKYO SCEPTER D6540A у них более правильная середина,ясная,прозрачная,без крикливости и жести,чем лучше комплектующие в кроссовере тем качественнее воспроизведение сч.!Считаю их лучшими за свою цену! они легко убирают TAD и ALTEC,и разных своих собратьев. ещё фирма ONKYO выпускала шикарные 1 дюймовые шп. ком драйвера D5020A они ещё лучше по звучанию...у меня они есть в наличии но нет переходника дудки на родной рупор,надо заказывать токарю,в продаже на аукционах нет такого переходника. По названию нашел Вашу ветку...с интересом почитаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 12 июля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 Он хоть не конвертит все в 48 кГц, как Apple-TV? Не знаю, могу проверить. А AppleMusic сколько кГц ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 12 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2015 немного подожду:-))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
