Кабель для прокладки внутри акустики - Страница 45 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 часа назад, supermegauser сказал:
англосаксы барыжат леваком? :huh:
Правильно, тут и брали. Но Шумилов не одобряет...
  • Ответы 1.5k
26 минут назад, Pitterson сказал:
Странный вы человек,  где ему ознакомиться,  если вы сказали про разделку разными людьми,  но не можете сказать об звуковых отличиях. Или вы это просто так ляпнули, про разный звук,  чисто гипотетически?
Я же написал , ознакомьтесь . Читайте, изучайте. Сторонние мнения. Звуковые отличия в разных кабелях разные. Это ведь элементарно, что константы нет.
27 минут назад, Pitterson сказал:
Шумилову все равно.  Выводы нелепые просто потом не делайте про неотек.
3 часа назад, VladShumilov сказал:
Влад,  вы мне предлагаете не верить услышанному своими ушами в своей системе,  а верить вам?
1 минуту назад, Pitterson сказал:
Ну просто заводкой берите в следующий раз.. А так, безусловно, наше имхо наше все...
2 часа назад, VladShumilov сказал:
:blink:
Влад,  вы вообще читаете что вам пишут? Кабель был предоставлен мне для оценки. От того,  что он ("заводской"),  лучше он звучать не станет.
1 час назад, Pitterson сказал:
:blink:
Вам для оценки ? Зачем? Кто нуждается в вашем мнении? А то что он заводской лучше, чем спаянный на коленке на непонятных разъёмах и пайке)).
1 час назад, VladShumilov сказал:
Вам какое до этого дело?
Поймите -  если вы что-то не умеете делать хорошо,  это не значит что все такие же.
Тож не перевариваю серебро. Факт для меня и спорить не стану.
6 часов назад, VladShumilov сказал:
Влад, а неотековские наконечники славятся отличным качеством... имел дело с начальными, гадостью показались, канарики f-9/10 интереснее... имхо!
и какое-то не понятное сечение проводников, у этого топового :o межблока, 22AWG это, что такое?)))
странно всё это, господа, странно... на разводку в АС, рекомендуют 6мм2, а межблоки вам нравятся 0,32мм2 :D
в данном проводе вроде бы по два провода по 0.33 = 0.66 на канал..
межблок нравится не сечением, а звуком, порою толку от 1 мм если нет с этим ничего в звучании..
и надо отличать малоточку  - сигнал цап, от АС - где токи совсем другие.. по 50А порой, поэтому и сечение другое на проводку внутри АС..
7 часов назад, Mamix сказал:
А что было хорошее серебро в руках?
Серебро по звуку разное. Раз вы так говорите - то вы понятия не имеете о серебре..
Какое серебро у вас было которое не приемлемо? Перечислите..
Слушали серебро ССАС RAL AZ?
Вы чуть-чуть преувеличиваете :D
Согласно закона Ома,  приняв сопротивление нагрузки за 4 Ом,  при 50А получится напряжение на клеммах акустики 200В. И соответственно мощность на выходе усилителя равна 200^2 /4 = 10000Вт. Стыдно становится,  не настолько плохо учат в наших школах.
РS: с тем,  что нужно оценивать звук,  а не мерить диаметры -  абсолютно согласен.
Вспомнил! Я такие серебряные тоже слышал. Учитывая за сколько их БУ (~15тыс₽) купил знакомый -  считаю покупку удачной.
Вы почитайте для начала тех документацию на усилители как пример Крелл который выдает в пике 70-80 А. Мой Трешолд выдавал 50 А согласно данным. А потом занимайтесь математикой :D. Я пишу то что указывается производителем. Как они достигают в пике 50 А  - изучайте, если есть у вас вопросы к правильному указанию мощности изделий.
там модельный ряд вообще то есть.. Даже студио отличается сильно от мастера.Насчет бу за 15 т.р. -  возможно , в свое время они продавались за 20-22 т.р.
В ‎18‎.‎01‎.‎2019 в 16:15, glebd сказал:
вообще с лужёных проводов и начался hifi. но тут действительно надо подбирать под систему. мне тональный баланс после WE больше понравился. Но у меня и система рупорная. Мне не нужны излишний и искуственный упор на верхах, который серебро даёт. Я как раз взял всё серебро и выкинул подальше из системы.
Искусственный "упор" на ВЧ, а точнее искажения, дает не серебро, а посеребренка. Чистое серебро звучит на ВЧ, пожалуй даже помягче меди.
Луженые, в том числе и WE, мне не нравятся, как и посеребрённые, по тем же причинам - искажения.
Только что, Alexander Shkalikov сказал:
чтобы говорить об искажениях надо вообще знать, а как конкретные записи должны звучать в оригинале. а этого никто не знает. по сути любой провод - это эквалайзер позволяющий вносить корректировки в звук на собственный вкус. а если речь идёт о явно слышимых дефектах - то на на своей рупорной акустике я их не обнаружил. с серебром у меня получалось, что мелкие детали начинали слишком выпирать. а так музыка просто не звучит. луженый просто дал самый сбалансированный звук на мой опять же вкус.
1 минуту назад, glebd сказал:
но да, чистое серебро я не слушал, то был посеребренный провод, и не всё в системе у меня лужёное. только провода внутри акустики. всё остальное чистая медь.
14 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
300b на утопии кстати экстремально :)
Почитайте закон Ома,  Влад. То сколько может отдавать усилитель и сколько он в реальности отдает -  две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот случайно вы коротнете его выход -  тогда и выдаст :D -  согласно закона Ома.
45 минут назад, Pitterson сказал:
можно мультиметром замерить напряжение на выходе и по закону ома посчитать учитывая сопротивление акустики. у меня максимум ни разу 1 ватт не превысил. при 2х вольтах ток всего 0,3 ампера. и мощность 0,5 ватта.
https://www.crownaudio.com/en/tools/calculators
1 час назад, glebd сказал:
Всё верно. Многих такие замеры шокируют,  ведь сколько рассуждений об нехватке мощности усилителей. У меня акустика с низкой чувствительностью - может быть и пара ватт)
5 часов назад, Pitterson сказал:
в любом случае, кабель акустический и кабель межблочный две разницы.. Ну и почитайте все же документацию производителей Брайстон, Трешолд, Легаси, и других..
7 часов назад, Pitterson сказал:
Петр, а вы согласно именно этого закона Ома слушаете музыку ? :D
