ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 RT60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 ВОПРОС: Что сделать по акуст обработке комнаты? На вс случай - проблемы напомню: Гудежь баса Дефицит баса Крикливая верхняя середина ) Усилитель смените... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 При чем тут усилитель? Я сравнивал звук и с разными усилителями и с разной акустикой. Звук хоть и отличается, но характер проблем тот же. Аппаратуру можно менять бесконечно, но если КДП не подготовлена - хорошего звука не получить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 13 апреля 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Сделал замеры в другой программе (FuzzMeasure Pro 3). Прилагаю графики. Собственно картина прежняя. ВОПРОС: Что сделать по акуст обработке комнаты? На вс случай - проблемы напомню: Гудежь баса Дефицит баса Крикливая верхняя середина Вы набросали так много никому не нужной информации, что даже у тех, кто хочет вам помочь в голове уже сумбур. Хоть это и очень лениво, постараюсь объяснить. В первом сообщении вы привели размеры своей комнаты 4,48:4,19:2,71 (хотя в других ваших сообщениях фигурируют совсем другие цифры) Отсюда сразу следует несколько очевидных выводов и ответов на ваши вопросы. Комната практически квадратная, поэтому в ней теоретически ДОЛЖНЫ быть проблемы на НЧ, вызванные комнатными модами, и они есть. Первые три комнатных резонанса имеют значения 38,4 Гц, 41,1 Гц, 63,5 Гц. Очевидно, что первые две моды взаимодействуют, усиливая друг с друга, в результате появляется горб на АЧХ. Это видно на ваших графиках. Следующая (третья по прядку) мода отделена от двух предыдущих частотным промежутком 22,4 Гц. Согласно исследованиям Гилфорда (Gilford, C.L.S., The Acoustic Design of Talks Studios and Listening Rooms), если аксиальные моды отстоят друг от друга на 20 Гц и более, то они считаются акустически изолированными, действуют независимо и становятся источником окрашивания звука. В диапазоне частот между изолированными модами наблюдается как правило провал на АЧХ. Это так же видно на ваших графиках. Таким образом причины НЧ проблем вполне объяснимы. Хотя могут действовать и другие факторы, связанные, например, с совместимостью компонентов аппаратуры. Но это предмет отдельных исследований Главный вопрос для вас: Что делать? Однозначного ответа на него нет. Проблемы квадратных комнат решать очень сложно. Несколько снизить влияние проблемных мод можно с помощью точно настроенных на их частоту поглотителей, например, резонатора Гельмгольца. Но в целом задача неблагодарная и решение не очевидно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Первые три комнатных резонанса имеют значения 38,4 Гц, 41,1 Гц, 63,5 Гц. Очевидно, что первые две моды взаимодействуют, усиливая друг с друга, в результате появляется горб на АЧХ. Это видно на ваших графиках. Следующая (третья по прядку) мода отделена от двух предыдущих частотным промежутком 22,4 Гц. Согласно исследованиям Гилфорда (Gilford, C.L.S., The Acoustic Design of Talks Studios and Listening Rooms), если аксиальные моды отстоят друг от друга на 20 Гц и более, то они считаются акустически изолированными, действуют независимо и становятся источником окрашивания звука. В диапазоне частот между изолированными модами наблюдается как правило провал на АЧХ. Это так же видно на ваших графиках. Я вижу горб на 36 Гц. и другой в диапазоне 75-125 Гц - частоты 38,4 Гц, 41,1 Гц усиливая друг друга смещаются? Провал вижу на 45 Гц - он из за мод на 41,1 Гц, 63,5 Гц.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 RT60 Поразительно маленькое время реверберации (не учитывая диапазон ниже 63 Гц), особенно на частотах 63 и 80 Гц. В практически незаглушенной комнате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Сергей, я думаю топикстартер разберется с прогами - и RT изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Двигал АС в поиске снижения горбов и провалов на НЧ. Немного подровнялось, но в целом все равно остаются 2 горба 36 и около 100 Гц. И провал на 45. Это точно моды. На 100 Гц попробую Tubetrap применить. Сколько их нужно? На 36 вероятно только Гельмгольцем. Провал на 45 чтобы выправить - что нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 SPL и rt60 новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 13 апреля 2014 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Во вложении расчет по резонатору Гельмгольца на 36 Гц. А какие габариты всей конструкции должны быть? Где должен быть размещен? Звукопоглощающий материал внутри обязателен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ba0504 Опубликовано: 21 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2014 ЧЕМ СНИЗИТЬ РЕВЕРБЕРАЦИЮ в СЧ-ВЧ диапазоне? С помощью обработки комнаты снизил реверберацию в НЧ диапазоне. Теперь нужно выровнять по этой же планке СЧ-ВЧ диапазон. Надо уменьшить RT60 в диапазоне от 500 Гц до 8000 Гц (примерно) на 0,1 сек (примерно). Понятно, что все просто - ковры, шторы... Но мы легких путей не ищем. Озадачился вопросом - чем поджать указанный диапазон лучше всего? 1) какие материалы? (на уме есть: ковролин, фетр, войлок, шкура натуральная (овечья, типа как накидки в авто делают)) 2) где лучше размещать? (пол-потолок выносим за скобки, больше по стенам интересуют варианты. Например, в зонах 1 отражений или наоборот не в них?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
