Шейхов Тимур Опубликовано: 30 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2011 А что конкретно хочется увидеть? Может есть у меня фото такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 30 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2011 Теперь вот думаю надо серебро в алюминии покупать. Хотя точно не знаю может быть уже разницы такой не будет. Разница будет, но греть не менее 300 часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 30 апреля 2011 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2011 А что конкретно хочется увидеть? Может есть у меня фото такое. Всё,без сетевика и выходников,но только свежак после апгрейда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 4 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2011 Solen фольга-пропилен - неприятные конды. Заели меня вконец своими зазубренными пиками по ВЧ, гармоники раздражающие и слипшиеся, так же - дубоватость, с СЧ и с деталями траблы. Месяц ждал прогрева как садо-мазо какой-то - повыкидывал всех(. Вима МКП на их места в шунтах встала. Cыкономил, не взял Мультикап ППФХ - вот и получил( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 4 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2011 Да, я тоже где-то аналогично высказывался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 4 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2011 Не - там другое. Солен кривущий и орущий до НЕПРИЕМЛИМОСТИ. Мульт - сбалансирован гармонически, детальней и просто приятен. Все 13 Соленов повыкидывал к чертям из ПКД. Мультики радуют) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 5 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2011 Перепроверил (все же жаль выкидывать было), ставил Солены как шунты в другие места - не, то же самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 6 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 6 мая 2011 Спец говорит, что он с таким же столкнулся в Аудиокапах простых. Предположил, что "звук будто постоянка шарашит" - а именно как-то подобно и звучит - связан с тем, что Солен косячно работают в пременении на линии питании из-за конструктива или диэлектрика. Да, уж чето ненормально косячный звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серый Кот Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 Коллеги, начал подыскивать замену своим электролитам в цепи питания усилителя(meridian). Стоят samwha 10000uf 71v 50x60мм 4 ножки, d22mm. Как видно из рисунка запасов по длине практически нет (+1-2 см.), по ширине запаса совсем нет. Посоветуйте, на что лучше всего заменить с учетом ограничений по габаритам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серый Кот Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 Да, усилитель 2002 года, конды сами живые. Движет возможность получить лучший звук (если она есть, конечно). Вот, встретил вариант на ebay c panasonic серии мастер (маркировка 63v, правда): http://cgi.ebay.com/1PCS-10000uF-63V-Panasonic-Master-AUDIO-CAPACITORS-NEW-/350373057470?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D9147052685393126055 Будет ли эффкт от замены на подобные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 Олег,а чем отличаются серия KW и FW у Ничикона? А вообще много подделок Ничикона,Силмика....как отличить..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серый Кот Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 Да, будет. Эффект: "Бабах!". Скорее всего они пробьются, потому, что низковольтнее. Если не пробьются, играть хорошо не будут, потому, что по вашей ссылке - 99% вероятности - подделка. Не покупайте конды в Чине. Лучше ваших кондов, думаю, Ничикон супер или Эльна Силмик. Первые - найти можно, но они вдвое больше ваших. Вторых найти очень сложно, и они тоже очень большие. ЗЫ. Хотите что-нибудь поменять - поменяйте диодные мосты на Шоттки, Джамиконы 1000х63 можно махануть на Ничиконы супер. Силовые конды просто некуда пихать хорошие и большие. оkоkоk, большое спасибо за совет. Так и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 У эльны есть несколько заводов, они, сцуки, выпускают разные по виду конды с одинаковым названием. Напр. Эльна америка лепит коричневые матовые силмики с неопрятной оболочкой. Японские силмики блестящие и идеально выглядят. "Коричневые матовые силмики" присылали не раз из Японии вперемешку с блестящими, это не говорит о том, что они поддельные или чем-то хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 Хотите что-нибудь поменять - поменяйте диодные мосты на Шоттки А что все так в шотки упираются....чем плох советский германий....Д231Б к примеру.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 А давно Д231Б стал германиевым? Шоттки хороши малым падением напряжения и тем, что не дают мощной ВЧ-помехи при переключении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 14 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2011 А давно Д231Б стал германиевым? Шоттки хороши малым падением напряжения и тем, что не дают мощной ВЧ-помехи при переключении. Вай....кремний ну вот второе важнее.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 "Коричневые матовые силмики" присылали не раз из Японии вперемешку с блестящими, это не говорит о том, что они поддельные или чем-то хуже. Да по моему до какого то года были одни 2003 кажется, потом другие, современные коричневые матовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 а чем отличаются серия KW и FW у Ничикона? Рассеивание полезной энергии в тепло у KW меньше чем у FW. 0.28 супротив 0.7 Всё остальное,размеры,вес,проходящий ток не отличить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 А как вот такие конденсаторы для аудио применений. Куда годятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Это ультранизкоимпедансные кондеры. Требуют особого подхода при разработке платы. Просто так менять на них обычные кондеры не рекомендуется в готовых изделиях, возможны неприятности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 У меня после стаба LM2576 подобный стоял панасоник HFQ, в питании DSP. Более старый. На 0,028мОм. Поставил этот. Пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Если нет приборов и навыков работы с ними, то вообще говоря, не рекомендуется заниматься перетыканием каких-либо деталек в готовых устройствах на другие. Интегральные стабилизаторы не очень-то любят, когда их выход шунтируют очень низкоимпедансными емкостями, возможны проблемы. Если уж так сильно надо заменить кондер (кстати, что случилось со штатным?), то лучше поставить соседнюю серию панасоник FC, у него собственный импеданс несколько выше, но на ВЧ все равно он работает лучше кондеров общего применения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Если нет приборов и навыков работы с ними, то вообще говоря, не рекомендуется заниматься перетыканием каких-либо деталек в готовых устройствах на другие. Интегральные стабилизаторы не очень-то любят, когда их выход шунтируют очень низкоимпедансными емкостями, возможны проблемы. Если уж так сильно надо заменить кондер (кстати, что случилось со штатным?), то лучше поставить соседнюю серию панасоник FC, у него собственный импеданс несколько выше, но на ВЧ все равно он работает лучше кондеров общего применения. На плате рядом с кондером надпись 20-28mOhm. Со старым наверно все в порядке. Просто ему 15 лет. Вообще панасоник сам пишет: HFQ замена FC ну и более современные FM. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 На плате рядом с кондером надпись 20-28mOhm. Во-первых, фиг знает, что это за цифры. Во-вторых, даже если это ESR, то в даташите на кондер он приведен для температуры 20 градусов, а в работающем устройстве она как правило существенно выше. А ESR электролитов здорово падает с ростом температуры. В-третьих, см. выше про приборы Работает - не трогай. Просто ему 15 лет. Это еще ничо не значит. Скорее всего от замены серии HF на ФЦ ничо плохого не будет, но полной гарантии дать нельзя. Смотреть надо по месту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 15 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2011 Во-первых, фиг знает, что это за цифры. Надпись под кондером. Когда выпаял увидел. Там написано так: esr 20 - 28 mohm. Потом вы смотрели что это за стаб? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
