Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 358 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Только что, muadib сказал:
просто - питание цифры это чаще всего +5 в и + 3.3 в
Не совсем.. +5В, если говорить о цаповой микре, обычно бывает как цифровым напряжением, так и питанием аналоговой части.  А вот +3,3- да, чисто цифровое питание.
1 минуту назад, xa6800 сказал:
А фильтрация питания на что сливается?
не понял вопроса
5 минут назад, ZUEVV сказал:
эт да, но 5 вольтами и процессор тоже питается, только в дорогих аппаратах есть два питания +5 вольт и для цифры (проц/управление/индикация) и аналогового ядро чипа цап. еще 1.8 в питание цифровое, это в usb приемниках.
9 минут назад, muadib сказал:
не понял вопроса
Смысл выбирать конденсаторы для цифры и аналога,если питание и земля общая.. Как организовано по схеме?
13 минут назад, xa6800 сказал:
а понял о чем вы. Все равно для цифровой части емкости буду менять  (даже с общей землей конкретно что я "довожу" дак), много полимерных электролитов,  я их трогать не буду, но после стабилизаторов все равно есть обычные электролиты. А в питании усилительной части (фильтра) их нет.
14 минут назад, xa6800 сказал:
Да не это главное,  звучат везде одинаково. Это если реально проверить,  а не верить мифам.
2 минуты назад, muadib сказал:
Те что доводилось менять -  мерзко звучали.
2 минуты назад, Pitterson сказал:
не их трогать не стоит, в крелах, вадиа, ресерч что чинил ДАКи везде стоят полимерные в цифровой части.
ЗЫ Что скажешь о том рубиконе с ульранизким ESR что фотку выкладывал, может их в 3.3 вольта?
Петя... случаем мемуары гейши не вы написали?
Правильно. Если питание цапа, как цифровое, так и аналоговое, организовано от одного стаба, то цифровая часть от этого стаба обычно отвязана дросселем, порядка 2-4 мкГн, и вот потом показано применять для дальнейшего питания цифры, полимерные кондёры, типа Оскон. Сам много экспериментировал с этими цепями, наличие- отсутствие этого дросселя слышал, ну и полимеров после него.
6 минут назад, ZUEVV сказал:
Да у всех этот дроссель стоит, что наблюдал даки (относительно современные). Ни разу не видел без него и потом полимерная емкость+керамика и это прям в притык к чипу.
зы вот емкость понравилась, для питания аналоговой части надергал их из крелов))) но физически не всунуть в дак, их буду устанавливать в внешний блок питания
Микросхема цап и выхлоп это главное в обвязке... здесь не экономить. Процессорная часть,декодер,цифровой фильтр,здесь полимеры вне конкуренции.
10 минут назад, muadib сказал:
Я по другому сделал. Поставил дискретные стабы, а после них большие номиналы емкостей не нужны, и даже противопоказаны...Поэтому проще "играться" с разными типами емкостей, Силмиками, Керафайнами, Гейтами, да хоть с чем. Достаточно максимум 47 мкФ перед каждым плечом микросхемы.
29 минут назад, muadib сказал:
Именно в цифровом ( в "Мультиформатный usb транспорт" -  вегалаб) и менял полимерки на Керафайн,  полимерки очень сильно портили звук. Конкретно те полимерки.
20 минут назад, xa6800 сказал:
8 минут назад, xa6800 сказал:
Однозначно! Тоже долго подбирал микры, остановился сейчас на сочетании Muses8920/ Muses01.
1 час назад, ZUEVV сказал:
Да понятно звук меняется, я вот сегодня на блоке питании поменял одну емкость, поменял кабель питания (может он повлиял больше) и сейчас слушаю охреневаю как звук изменился, стал яркий пзд (у меня акустика темная тонально), поставил обычную ничикон VX вместо емкости что фотку выкладывал. Завтра обратно ее....:unsure:
PS Это не реальная хрень, не могло так поменяться. Такое в первый раз у меня, во что значит не жилу и баса стало мало.
ЗЫ еще раз, листаю треки и вообще не узнаю ничего, все прыгнуло в верх, бас сухой и мало. Нах выключаю и другой ДАК подключаю.
Если в сигнале любая емкость приводит к некоторой деградации звука,  то в питании она определяет звук устройства,  поэтому в питании даже больше слышны отличия.
36 минут назад, Pitterson сказал:
ну не так же, ничикон кажись проверял на исправность, возможно все же не ту запаял, и она неисправная, такое изменение у меня в первые, разные усилители , даки и то менее различались, чем сейчас, вчера все было более менее нормально.
Подключил другой ДАК, все более нормально стало. ДАК по проще , а звучит в данный момент сотню раз лучше.
WADIA122 VS ProJect Pre Digital RS, австрийцы сильно лучше сейчас)))
в wadia есть неполяры BG нв выходе, Project сток, его буду дорабатывать с BG, но в нем нет емкостей на выходе и в маках у меня нет входных емкостей, короче аудио проходит без разделительных конденсаторов.
Если замена емкостей в питании или ОУ дает такую большую разницу в звуке.... это означает что есть проблемы в питании.
Попробуйте кинуть перемычками(номожилой) питание прямо на ОУ и повесьте на ноги емкости, тогда замена ОУ\ емкостей будет давать маленькую разницу.
1 минуту назад, Aleksey-Ta сказал:
НЕ, эта емкость во внешнем блоке питания, сам ДАК не трогался, и еще с блока питания, была замена кабеля до дака, кабель поставил Oyaide PA-02 70 см примерно, разьем на кабеле в дак тоже ояд.
Только что, Aleksey-Ta сказал:
Трогать надо именно его, а не то, что находится далеко.
не трогать его не нужно играл великолепно, что-то с блоком питание не то, дом нет приборов проверить. От штатного блока питания подключил для проверки дак :штатный импульсный и звук с ним так себе по сравнению с линейным, все играет как должно ток цифрятина есть. А с линейным ее практически не было.
5 минут назад, Aleksey-Ta сказал:
Ну и ладно. :)
похоже стабилизатор сдох, сейчас без нагрузки греется, бляяяя хорошо дак не спалил.
Короче мысль такая, емкость была дохлая, стояла на выходе блока питания, ну и коротила , стаб не выдержал нагрузки и сдох.
