Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 353 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
2 часа назад, Димон сказал:
Ничего редкого в них нет. У меня десятка три лежат. И купить до сих пор не проблема, в том числе у проверенных продавцов.
Другое дело, что если вам нравятся керафайны, то эти ничиконы вряд ли зайдут, поскольку являют собой полную противоположность. А в безоснике и вовсе получите грязь.
Вот например, в прошлом году я макетные платы усилителя ASA на таких собирал:
Грязно звучат эти Vishay резисторы.
Я бы сказал - наоборот :)
Хотите понять, как звучит ваша схема - поставьте обычные промышленные емкости.
Грязно и плоско? Дорабатывайте. Манипуляции с заменой комплектухи на аудиофильскую сродни поливанию глазурью несуществующего торта.
ЗЫ
Аппарат выше звучит исключительно чисто и разборчиво. Ограничения сугубо мощностные
На момент сборки у меня был неограничнный доступ к этим резисторам. В принципе они достаточно нейтральные и это основной критерий. Их качественный аспект в данной схеме не играет никакой роли по причине достаточно гоубокой оос. С тем же успехом я мог использовать рикены или резисторы из чипдипа и это лишь едва изменит окраску. На разрешение не повлияет.
То же с конденсаторами. Например, в последней версии я собрал этот аппарат целиком на втором силмике, включая банки питания. Потому что они у меня остались в избытке.
1 час назад, Димон сказал:
Я про весь аппарат не писал,  я писал про резисторы. Сравнивал,  после Vishay mpr24 эти коричневые звучат грязно.
1 час назад, Mamix сказал:
Вегалаб рулез, словом.
Вегалаб не причём. Просто за несколько лет я наэкспериментировался с самыми разнообразными аппаратами, накопив при этом целый ящик комплектухи и определённый опыт.
Почему вы упорно считаете, что прошли этот путь первым? Или что близки к конечной точке?
1 час назад, Pitterson сказал:
Звучит именно аппарат. Целиком. Это не кучка самобытных запчастей.
Выводы о грязном звучании резистора действительно можно сделать, но в определённых условиях. Например в ходе экспериментов с безосниками или акустикой с бумажными динамиками и невысоким разрешением вблизи частоты раздела. Были у меня и такие.
В хорошем устройстве резистор никакой грязи не вносит.
И наоборот в изначально грязно звучащем аппарате подбором конденсаторов/резисторов можно в определённой степени затушевать проблемные участки спектра, подчеркнув соседние. А дальше уже начинаются интерпретации услышанного в зависимости от архетипа.
Отсюда, например, и поголовное увлечение силмиками среди пользователей транзисторной аппаратуры массового сегмента.
Как только вам повезёт раздобыть действительно чисто звучащую и хорошо настроенную акустику, все эти инсинуации потеряют смысл
32 минуты назад, Димон сказал:
Да вообще вся аппаратура звучит одинаково.
38 минут назад, Димон сказал:
У вас какая?
5 минут назад, Pitterson сказал:
Обратите внимание, я спокойно делюсь своим опытом в рамках ветки. Благо денег и времени на это угроблено достаточно. При этом я вам совершенно не предлагаю становиться на свою точку зрения.
10 часов назад, Димон сказал:
Лично я это прошел сразу и отверг - дело не в том, что все детали там в твиковском хифи смысле помойка, о чем вам все, кто слышал-сравнивал их, и говорят. А в том, что вы не слышите ни черта и поэтому пишите очередной поток фигни. Времени и денег тут большинство потратило немало, но это ведет к развитию в теме, а не к совершенной примитивности во всех выводах.
Так бывает,  когда обвешаешь всю систему гадящими кабелями и деталями ,  в таких условиях все оценки вверх ногами.
Думаю, там просто дело в банальном отсутствии слуха. Нам аудиофилам понять это сложно - как это не иметь слуха?!
7 часов назад, Pitterson сказал:
Это точно, зато выводы глобальные делают.
8 часов назад, Mamix сказал:
Да да, расскажите мне).
Сначала я ничего не видел, о чём пишу. Потом, когда оказалось, что у меня этого барахла целый ящик, "я просто никогда ничего не делал своими руками". Теперь все дело в том, что слуха нет).
Легко излечить подобную манию величия вам поможет сравнение вашей поделки, набитой модными резисторами, с каким-нибудь общепризнанным заводским аппаратом, где нет ни единой аудиофильской детали. Не важно, ресерч это будет или грифон с компанитом.
В нормальном салоне на нормальной акустике, в присутствии нескольких непредвзятых слушателей.
По вашей философии, звука там быть не может. Вот и убедите нас
Эта ветка про звук кондов, коих великое множество выпускается для твика - это целая культура и искусство, а не про то, что кто-то тут должен убеждать глухих, так же не о том, что глухие должны убеждать в чем-то твикающих.  Вам сказали уже не раз, и совсем не только я, что всякие Джамиконы, Рубиконы и т.п. лоуэнд - тут за звук не считают. Не согласны с диофилией - создавайте ветку и там свои глубокие и агрессивные мысли записывайте.
Вопрос -  кто сравнивал Cerafine с BG STD?  Я сравнил на выходе источника -  Cerafine однозначно натуральнее,  энергичнее,  после него Std -  блеклый,  не интересный звук. Std так и звучат или это и есть их чудо свойство плохо звучать не прогретыми? Оба сравниваемых новые. Причем сравнил новый Cerafine  и прогретый Cerafine -  практически идентичные.
В 18.03.2019 в 10:19, rsergio сказал:
Если акустика настроена неверно и фазы на СЧ/ВЧ не сходятся, то никакой конденсатор это не исправит, а только замаскирует.
В этом плане (точность совпадения фаз) - вне конкуренции акустика Марлена. Он, насколько мне известно, не заморачивается с конденсаторами.
19 минут назад, Pitterson сказал:
Стандарты звучат хорошо, просто они не предназначены для использования в качестве разделительных. Разве только при наличии достаточно высокого напряжения поляризации
39 минут назад, Mamix сказал:
Без тебя разберусь, где и что записывать
5 часов назад, Pitterson сказал:
Хелп!
41 минуту назад, Pitterson сказал:
Хелп!
Лично я не слыхал этот БГ, погрей-послушай (хотя вероятность прям существенных улучшений, по опыту, оч. мала). А Элны, да, крайне быстро притираются - в частности специфику композитного диэлектрика становится меньше слышно чем у совсем нового.
БГ греть нужно обязательно, и долго, намного дольше Керафайн.
Стандарты есть, но в качестве разделительных не пробовал, но FK, как уже говорил, в этой цепи, после долгого прогрева- на уровне дорогой плёнки.
On 3/25/2019 at 6:04 PM, Pitterson said:
Кто сравнивал Cerafine с Nichicon ES зелеными?
Мне ничиконы понравились, с ними проблемы верхней середины нет, но я слушаю в наушниках, там это актуально. Керафайны тоже норм.
3 часа назад, Pitterson сказал:
Хелп!
В источнике питания сравнивал силмик и бг стандарт. Последний победил. С учетом того, что керафайн элна позиционирует ниже, возможно это будет ответом на вопрос.
