Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 362 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Так сделайте аккуратно. Производители колонок часто ставят емкости в параллель. Включая случаи электролит+пленка
Ставят потому что деваться некуда, нет нужного ассортимента номиналов в нужной категории качества. А для звука это ПЛОХО.
9 часов назад, Майский Кот сказал:
Не хочу колхозить. Надо чтоб аккуратно было)
Тогда посмотрите на Али красные Audiophiler-ы,у них есть нестандартные ёмкости. Вполне приличные конденсаторы. Разброс ёмкости не более 3%. На моих разброс был 1,7%.
32 минуты назад, Майский Кот сказал:
Ужу впихнул не впихуемое.(заколхозил) Mundorf MCap. В цобеля, стало лучше на 200%) буду ждать супрайм и на ВЧ и СЧ/НЧ. Прийдется заколхозить, но думаю оно того стоит))) а не понравятся выкину!
Дык я о том и говорил "попробуйте белый Мундорф и сделайте выводы"... А то отвечали, Мундоф г..но, кто же заставляет его оставлять, увы без проб  и траты денег никуда.
Не хуже, если не лучше Суприма (зачем Вам два конденсатора внутри одного?) красные Джентзен, но их вы скорее всего не впихнете.
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_superior_z-cap.html#29544
Красный дженсен меньше суприма при одинаковой емкости.
Я в цобель ставил эво оил и не крутил голову
12 минут назад, Iskander. 80 сказал:
Я бы не сказал, что меньше...
Я разбирал красные и фотки внутренностей приводил. С тех пор их для меня не существует.
8 минут назад, BigBoris сказал:
Да, помню, полупустой корпус. Но у них несколько номиналов, идут в корпусе одного размера. Корпус, алюминиевая трубка, экономически просто не выгодно, под каждый номинал делать свой корпус. Если пластиком, или картоном обмотано, это одно, если алюминиевая трубка...
8 минут назад, Майский Кот сказал:
это обращение к форумчанину было который утверждает что переделка фильтров это анонизм
Забредают сюда такие, только зачем?  Здесь люди делятся опытом апгрейда, если это кому то "отвратно", есть темы про самогон, одежду, кто что ел...
2 часа назад, Yroxi сказал:
22 мкф гляньте, это будет более наглядно. При одинаковом диаметре длина в 1.5 раза меньше
Нужны 8.2
Дженсен Супериор 35\65 мм https://www.hificollective.co.uk/catalog/zsup200-82uf-800vdc-jantzen-superior-zcap-p-9894.html
Мундорф Суприм  36\106 мм https://www.hificollective.co.uk/catalog/sup8190-82uf-600v-supreme-polypropylene-capacitor-p-1160.html
Так что малые номиналы не показатель...
А Супериор часто идет в малых номиналах несколько номиналов в одном размере корпуса.
Я разбирал 2 мкф, там впритык было. А вот до 1 мкф руки не дошли.
3 часа назад, Майский Кот сказал:
Электролит +пленка, это разбаланс в звуке.
3 часа назад, BigBoris сказал:
Стереотипы. Тоже раньше с ненавистью выковыривал электрллиты из фильтров и межкаскадов
5 минут назад, Iskander. 80 сказал:
Вполне возможно. Джентзен несколько номиналов загоняет в один диаметр трубки.
3 минуты назад, Димон сказал:
"Стереотипы" нужно ломать.;) Ставить в те же фильтры АС Электролиты биполяры( как те же японяки их лет 30-40 назад использовали)...
Вот блин, хреново языки не знать... На Юпитере кубике у одного из выводов написано "outside foil", ну думаю ОУТ, значит выход . А тут, что то сомнения взяли, загнал в переводчик, а он говорит "вывод внешней обкладки", то биш вход...
jupiter_ht_flat_stack_cryo_beeswax-paper_2181864392-1.jpg.b2b20691953e3e00d17c83c208718268.jpg
1 минуту назад, Yroxi сказал:
Если подключать в противоположном направлении, звук прилично отличается.
Конденсаторы высокого уровня!
Кстати может кому пригодится, конденсаторы Jupiter VT и HT отличаются по звуку, VT современная урезанная версия, чуть более упрощённая.
И выводы разные у HT серебро, а у VT медные лужённые.
7 минут назад, Майский Кот сказал:
А шунтируя их пленкой( в фильтрах) на слух разрыв в
Использовали потому-то больших номиналов при компактных размерах  пленки не было. Все таки пленочные по разрешению лучше.
Ну наверно тогда у тех же японяк воообще ничего не было даже К73-16.:Waks:
Вот 2 мкф:
20 мм диаметр кондера , 25 наружний диаметр оболочки, 0.8-1 мм толщина оболочки.
зазор по 1.5-1.8 мм на сторону.
Много? Самое оно.
Только что, Майский Кот сказал:
А вам спасибо) на то что открыли мне тайну реальной работы Цобеля в Фильтре первого порядка))))
Нет там никакой тайны, ну только если для Вас....
2 часа назад, BigBoris сказал:
Я привел фото Красного Дженсена, что Вас там смущает?
если вы разбирали кондеры малого номинала, то это впелно объяснимо.
Чтоб Вы поняли:
0.1 мкф и 0.01 мкф Суприеме например  имеют одинаковый корпус, и разобрав последний можно очень долго кудахтать, что мол "меня наипали".....
Смотрите габариты и делайте выводы:
https://www.hificollective.co.uk/catalog/zsup010-01uf-1200vdc-jantzen-superior-zcap-p-9873.html
https://www.hificollective.co.uk/catalog/zsup090-082uf-800vdc-jantzen-superior-zcap-p-9883.html
И еще
https://www.hificollective.co.uk/catalog/zsup100-800vdc-jantzen-superior-zcap-p-9884.html
https://www.hificollective.co.uk/catalog/zsup130-22uf-800vdc-jantzen-superior-zcap-p-9887.html
Да "Пиз..ц":((за две недели не найти конденсатор для проб):(
Я по-другому себе представлял его работу и не нужно меня пинать за это. Век живи век учись
Тогда где мне спасибо, я тоже объяснял? B)B)
1 минуту назад, Майский Кот сказал:
Я послушал вас, и отключил его чтобы убедиться , и услышал что фильтр перестал работать. Доверяй но проверяй<_<
И что проверили?
19 минут назад, Vyache slav сказал:
У меня год раком стояли, так и чувствовал что то не то. Когда противоположное включение, ощущение бывает (в сравненнии), что звук "против шерсти"... Сейчас буду перепаивать, стоят на(1.5мкф) ВЧ.
В 18.4.2019 в 14:03, Iskander. 80 сказал:
Цобель за мягкий бас не виновен.
Если уерете цобель, то  ФНЧ первого порядка (катушка)  перестанет работать, цобель выравнивает импеданс динамика.
Когда пользуют ФНЧ второго порядка, то рост импеданса компенсируют эл. добротностью  фильтра.
Вот что я ответил, при том первый.
