Истории апгрейдов (система Vadim Zubkov) - Страница 171 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VVZ
19 часов назад, Aleksis сказал:
У винила потолок достигается легко, а вот с цифрой совсем другая песня, нескончаемая:)
Алексей, тот «потолок» в виниле который ты имеешь в виду, только начало восхождения. Вот когда винил будет класть ленту, тогда потолок  будет достигнут.
  • Ответы 4.5k
  • VVZ
    VVZ 1294 публикации
  • K K
    K K 357 публикаций
  • Pitterson
    Pitterson 215 публикаций
  • Ilja
    Ilja 204 публикации
Natural Balanced Hybrid NetDac  0521
-прибор из обновленной линейки устройств с новой концепцией  блоков питания, разработанных компанией Natural Audio за последние два года
:  фонокорректоры, внешние  усилители воспроизведения для магнитофонов, ЦАПы, предварительные усилители.
    В топовых приборах для входных и выходных ламп используется  кенотронное питание.
   Блоки питания выносные.
Natural Balanced Hybrid NetDac  0521 с выносным блоком питания Power Supply D2020:
- имеет встроенный модуль сетевого плеера
-специально разработаны линейные блоки питания для цапа и сетевого плеера
-цап с ламповым выходным каскадом
-ламповый выходной  каскад питается от кенотронного блока питания
-сетевой плеер работает в режиме "Slave" от сверхмалошумящих тактовых генераторов.
-сигнал напрямую передается по I2S на цап без промежуточных конвертирований.
20 минут назад, zenon63 сказал:
Приветствую .....а сама реализация ЦАП претерпела какие то изменения по сравнению с предыдущей генерацией ?
Сбоку- модуль сетевого плеера.
4 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Привет!
По сути это другой цап.
2 минуты назад, zenon63 сказал:
Привет!
...а есть ещё экземпляр , что б спокойно можно было послушать у себя ?) .
Я так понимаю что roon цифровая надстройка не поддерживает ?
22 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Аппараты собираем.Позже сможешь послушать у себя.Созвонимся после Нового Года .:)
Конечная точка для ROON (end point) должна работать.Но пока не проверяли.
В конечном счете все решается софтом.Можно заточить под ROON.
5 минут назад, zenon63 сказал:
В конечном счете все решается софтом.Можно заточить по ROON.
...тогда держите в курсе ) . А то на поприще ЦАП ... в последнее время откровений и новинок как то практически не наблюдается . Не все же могут себе позволить MSB :)
13 минут назад, doomsmith сказал:
А что такое ANT A и ANT B?
Для вайфайных антенн.На будущее.:)
4 часа назад, zenon63 сказал:
Полезное будущее. Если подключить всю аудио систему от «чистого» электропитания - разделительный трансформатор, выделенки фильтры и прочее, то всю компьютерно сетевую грязь можно оставить за бортом. Подобрать WiFi адаптер по критерию минимизации помех вполне возможно. Лучше не использовать возможности мини компа стримера
В 05.12.2021 в 11:37, VVZ сказал:
Суть дивайса такова, что встроенный сетевой плеер на основе Volumio
Внутри, как я понимаю, малинка и шляпа? Есть фото без крышки?
С Волюмио пока до конца не разобрался, есть какая то премиальная версия по подписке за 500 руб в месяц, которая напрямую поддерживает и Кобуз и Тидал.
Просто платная подписка на интеграцию Волюмио со стриминговыми сервисами.
5 часов назад, zenon63 сказал:
Фото без крышки имеются?
49 минут назад, Dmitry© сказал:
Я пытался подписаться, денег сняли, и больше ничего не происходит. Накой функции обновления не дает
6 минут назад, VVZ сказал:
Чтобы что-то посоветовать надо понять на какой "железной" базе крутится Волюмио. Можете сделать фото внутренностей?
7 минут назад, Dmitry© сказал:
По моему дело в IP адресе. Видимо они РФ к Кобузу не пускают. Фото сделать не могу, у меня пломба на крышке, слечу с гарантии
2 минуты назад, VVZ сказал:
По моему дело в IP адресе. Видимо они РФ к Кобуру не пускают.
Это не при чём, у меня Тидал и Кобюз нормально работают (при наличии подписки).
Попросите выложить разработчиков.
В 06.12.2021 в 19:51, Dmitry© сказал:
Дмитрий спасибо за помощь. И как вы себе это представляете, разработчики высылают фотку неизвестно кому, с аватаркой робота? Я даже и просить не буду. Просто из уважения, хотя бы к себе. Извините
10 минут назад, VVZ сказал:
Мне ничего присылать не надо,  можно выложить здесь, в этой ветке.
2 минуты назад, Dmitry© сказал:
Тем более в ветке. Смысл?
3 минуты назад, VVZ сказал:
Смысл?
Смысл в том, чтобы попытаться настроить Тидал на вашем стримере.
Но если вы против, то смысла действительно нет.
В 06.12.2021 в 18:35, Oll740 сказал:
не слышал еще вай фая лучше, чем по проводу
2 часа назад, VVZ сказал:
На соседнем форуме довольно подробно разобрали эту тему. Не один десяток филов декларировали улучшение. В моей системе оптический мост для сети уступил Wi-Fi. Но все это имеет смысл только при отдельном электропитании аудио системы.
Но можно и не заморачиваться, а просто слушать музыку )
27 минут назад, Prosto_Bond сказал:
то, что мы не знаем ещё не говорит, что ничего другого нету)
Тоже верно-:) я пробовал и оптическую развязку, и аудиофильский свитчер и вай фай. Но все возможно
17 минут назад, Prosto_Bond сказал:
очень много товара типа "аудиофильского свича" является, колхозом, ничего не имеющим общего с хорошим звуком и словом "аудиофильский", нужно всё фильтровать, и делать правильные выводы и эксперименты, но от ошибок никто не застрахован в поиске истины - это нужно понимать, я вот сделал мост, с твикнутым роутером (немного), ну на порядок лучше звук стал, ну не космос, но очень хороший, а когда сам просто сделал мост без плюшек - ну что-то стало лучше, но в общем-ни о чем, чуть добавилось ньансов... но это в каждом пункте описания звука, поэтому стал копать дальше...
А вы какую гипотезу хотите проверить своими твиками?
Только что, Prosto_Bond сказал:
да ничего, решился на эксперимент и мне его помогли сделать, твики не "мои" :ei:
Мне правда интересно, не бывает же твиков ради твиков
