Всё об активных мониторах - Страница 342 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
5 минут назад, vladimirvladimirov68 сказал:
Не думаю, что установку четырех таких сабов хоть как-то можно связать с понятием "разумно".
С нами Нойман, Кляйн и Хюммель :) (если пытаться не отдаляться от темы)
  • Ответы 9.5k
5 часов назад, Flaesh сказал:
А что надо расширить?)))
Да, надо.
HS8 хоть и дают нижний спектр, но всё-таки специализированного под это дела динамика нет. А хочется слышать всё, что есть в звуке изначально
8 минут назад, Maru сказал:
Да, надо.
Из ссылки на фильм было неочевидно, что именно расширять.
Сколько-то расширится и 8" сабиком, вон выше свидетельство В. В.
Ну и не только в расширении частотного диапазона польза, см. хоть тот же кляйн-хюммельский сайт))
Для обычной жилой квартиры НЧ 50Гц в линеечку у мониторов выше крыши, а дальше спад пофигу какой дб/октава.
 Даже если будет у вас саб где 30Гц в линеечку - будет только хуже. Камаз минваты будет нужен на стены, пол и потолок.
26 минут назад, olegtern сказал:
Это что за фантазия? :)
Вот блин я специально вспомнил карикатуры "в инете ктото неправ" и прошел мимо :D
п.с.: хотя с камазами минваты можно прикольно сделать. если есть место.
2 часа назад, meloman2014 сказал:
Почему будет хуже? У меня пара Генелек 8030 на столе и родной саб под столом, при этом все прекрасно и, что удивительно, минваты даже одного грамма нет.
10 часов назад, meloman2014 сказал:
Почему? Есть какой-то личный опыт?
Кто может объяснить почему всю серию мониторов HS ямаха рекомендует устанавливать как минимум на удалении 1,5 м от любой стены
А у Фокалов, к примеру, с их cерией Alpha ничего подобного нет
33 минуты назад, Maru сказал:
Да просто у Ямахи написали эту фразу, а у Фокала нет. Один хрен Ямаха дальше пишет, что если вы не можете расставиться далеко от стен, используйте ROOM CONTROL в минус. В этом вопросе, я полагаю, они идентичны.
Может, еще фазик у Ямахи сзади, а у Фокала спереди ... вот разве что в этом дело. Так-то любые АС звучат правильнее далеко от стен. Кроме откровенно настенных, конечно.
4 минуты назад, Тру и Ывел сказал:
Room control бесполезен. Он может немного снизить нч, но их отражение и гудение никуда не уйдут. Единственным и действительно изменяющим звук будет расстановка колонок в комнате. Если и это ни в каких вариантах не работает, то значит нужно менять либо комнату, либо колонки.
У фокалов же и о room control'е ничего нет.
2 минуты назад, Maru сказал:
Ну как ....
We advise you to set the LF SHELVING potentiometer on -2, -4, or –6dB when the loudspeakers are placed next to a wall or an angle.
Лаконичненько.
29 минут назад, Тру и Ывел сказал:
Згачит как-то не заметил.
4 часа назад, Maru сказал:
15 часов назад, meloman2014 сказал:
Не переживайте, нет у Yamaha HS8S "30Гц в линеечку".
4 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Именно!
Не имеет никакого значения.
Сами всё знаете.
21 час назад, olegtern сказал:
Это практика 20 летняя
20 часов назад, vladimirvladimirov68 сказал:
Можно ваш замер пожалуйста увидеть? Программой Room EQ Wizard снимите плиз
12 часов назад, Maru сказал:
Еще КАКОЙ! Все зависит от геометрических размеров комнаты и места расположения в ней АС
Потому что ГЛАДИОЛУС
Вот имеем комнату с размерами 3,6 на 6 на 2,5м и мониторы 50 см от стены и синим цветом график - это монитор еще и в углу , давление откалибровал на 75дб в точке замеров, равносторонний треугольник 2 на 2 на 2 метра
Горб на НЧ 50ГЦ почти +15+17ДБ - ТАКОЙ БАС был что ногами и животом чувствовал. А гудеж то какой был - УУУ!
Провал на 65 ГЦ - это мода от потолка высотой 2,5м (будет у вас у всех и ничего с ним не сделать, если только студию в квартире построить)
Если увидеть что на графике RT60 твориться - там вообще полный трэш. Мониторы играют 50ГЦ в линеечку, потом спад 36дб/октава. и зачем мне сабвуфер???
После обработки комнаты и смены местоположения мониторов стало гораздо лучше!
1 минуту назад, olegtern сказал:
Практика чего? А то у меня чет сабы от 20 (ващет ниже, ну не суть) 2 шт, камазов с минватой 0 шт, желания перейти на АС от 50 Гц 0 шт, что я делаю не так?
Ну я тоже могу написать все что угодно
Геометрические размеры помещения и замеры можно в студию? Что бы подкрепить слова практикой!
2 минуты назад, olegtern сказал:
Затем чтобы фазик убрать с комнатной моды и перестал гудеть, например?
Можно конечно - но минвата и параметрический эквалайзер дешевле. И работает отлично
Помещение у вас на порядок лучше, 35м2 - это супер. и высота потолков явно 3м а то и больше.
Мне сабвуфер точно не светит . Но попробовать бы я не отказался. Только это не реально. Редко кто даст на попробовать
Про плоскую они загнули конешно, где-то в другом месте резонно упоминалась цилиндрическая. Элементарная эквализация будет действенна не только в мп, но и справа\слева.
Но, если отталкиваться от того, как рекомендует ямаха по 1,5м от любой стены минимум. И, если между самими мониторами расстояние будет метр, то в ширину комната должна быть не меньше 4 метров, да и высотой не меньше 3,5 м. Длина около 4,5м.
И это рекомендации для всей линейки HS.
Таким образом их мониторы вообще мало для какого помещения пригодны, говоря об обычных квартирах. В которые они обычно и покупаются. Т.к. студии вряд ли будут их брать, по крайней мере как основные мониторы.
А люди ставят в свои комнаты аппараты и по-серьзнее. И вроде бы даже играю без проблем со звуком при этом. Значит всё-таки дело ещё и втом, как колонки спректировали.
5 минут назад, Maru сказал:
Безусловно.
 ямаха по 1,5м от любой стены минимум А люди ставят в свои комнаты аппараты и
и воспринимается ушами это по-разному:).
Лмчно я равнодушен к настольным системам, неравнодушен к нескольким чужим с расстоянием до стен больше 1.5м но совсем не 6+1 колоночками, а дома в обычной квартире держу 2*18+15+24 :D
10 часов назад, Flaesh сказал:
А я в последнее время все больше слушаю настольную систему дома, даже решил продать Динаудио из спальни и поставить там саундбар , уже с моделью определился - JBL за 50 с чем-то тыщ.руб., дешевле одного б/у монитора получается :) А на вырученные деньги :) сделаю апгрейд настольной системы в виде коаксиальных Генелек 8331 или 8341.
