Мощные однотакты - Страница 439 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
22 minutes ago, marconi said:
Если немец такой умный и дотошный, написал бы например, какой ток и напряжение смещения он выставлял с каждым типом ламп. А так много пространных рассуждении ни о чем и никакой конкретики. Полагаю, он дальше юзер мануала вообще не рубит.
:D он руками ничего не делает и ему эти исследования вообще не интересны )))) все настраивал приглашенный радиотехник.
Есть у меня мысля самому на WBF зарегистрироваться да поспрошАть товарисча в личке.. Вот если бы он выходник обмерял :Fufu:
  • Ответы 18.1k
23 minutes ago, marconi said:
Если уж щуплый Онгаку выдает свои японские 27вт, то два таких лося, согласитесь, полтиник выжать просто обязаны.
Согласен, засунул нос в онгаковскую схему, там 960 В. Какого ... у него там 1250 :huh:
Аккуратненько пообщался с немецким этим Кагуроводом :)
Оказывается, 1250В у него упоминал дилер.. :D А вот интересная информация из его конкретно моноблоков:
the inspection sheet signed by the Kondo factory under Output tube operation point the following is mentioned:
Vp: 927V
Vg: -53V
Lp: 120Ma
Я только не могу понять, откуда все-таки 50 Вт берутся, если для примера такой же ток/почти то же напряжение здесь и 30 Вт
http://www.monolithmagnetics.com/sites/default/files/datasheets/Single-ended-output-transformers/datasheet SA-17 PSE 211 single ended output transformer prelim Metglas powerlite (1).pdf
Если что-то понимаю, то сопротивление первички у Кагуры = 192 Ома
(третий каскад, согласно японцам на сайте = 950 В)
Vp: 927V
Vg: -53V
Lp: 120Ma
В классе А 50вт не выжать, только А2. И второй вопрос - с какими искажениями?
Vp: 927V
Если питальник 950в, то на анодах как раз и получается 927в.
Вот я от этого и посчитал. От рабочей точки немца и питалова 950, заявленного на сайте.
6 часов назад, Victorsound сказал:
Предел измерения  ЛЮБЫМ тестером "постоянки" в 1000 вольт , еще не означает , что таким тестером нельзя проверять значительно БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ напряжения . Просто иногда требуется включение мОзгов и все проблемы с измерениями будут успешно решены :D
ВиктОр, даже мОзги включать не надо, набирается из таких 100 мегом в щуп и можно мерить уже до 10кВ только нолик к показаниям добавляй.
1 час назад, marconi сказал:
И даже в А2 не выжать 50 ватт, но мы папуасы нам веры ноль.
13 минут назад, александр шумилов сказал:
Вижу , все никак не угомонитесь :( . Набрать 100 мегом в щуп может и школьник в кружке "Умелые руки" .  Речь же  шла о обычном  тестере , БЕЗ (!) каких то наборов чего то в щупы . У меня получаются измерения  значительно более высоких напряжений , чем обозначено и предусмотрено  его предельными режимами . Если у Вас для таких целей надо набирать мегомы в щупы , то это не ко мне , а  исключительно Ваши заботы .
7 минут назад, Victorsound сказал:
А почему 100 мегом не школьник может ответить?^_^
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
Может , но не  хочет .  Взрослым  дядям  иногда  надоедают чьи-то школьные  "ужимки и прыжки" :( .
Даже не сомневался.
Однако, у GakuOn не так уж и плохо с оными..
откуда график? Не выглядит реалистично.
На хи-хи.ру какой-то перец толкает свои Гакуоны по космоденьгам вообще (в 2 раза дороже Кагур))))), там скан статьи Гакуоновской по-английски, от кондовцев, судя по изложению. Еще по первому Гакуону, не II. Оттуда вырезал картинку.
Типа менее 5 процентов искажений при 60Вт? Ну чтож, можно только поздравить.
Интересно, а в Сеть протекли схемы Гаку-он или Кагуры? Лично у меня не получалось нагуглить. А хотелось бы посмотреть. Пусть даже схемы такой же достоверности, как по Онгаку.
Судя по доступной информации, там просто вариации на тему Онгаку, ничего такого...
Нюансы и хотелось посмотреть. Копировать и "рвать" оригинал нет в планах :)
Насколько я сегодня чего-то понял, просто запараллелили 2го каскада лампу от Онгаку в Гакуонах, а в Кагурах ее же на 6SN7 заменили, ну и 1й каскад подрихтовали.
Почему же, я так понял, что по оси ординат логарифмический масштаб. Поэтому может заявленные кагурские 5% THD на 50 Вт и не вранье..
На 60 по графику конкретный рост идет.
Есть общеобразовательная статейка от "конкурирующей артели", Гроува
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/BY-BRAND/Audio-Note/Ankoru/sp12-ankoru.pdf
