александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 39 минут назад, Crossfire сказал: А почему они там, обсуждая долговечность 211х, рассуждают, что в кагурах рабочее напряжение = 1250 ведь у кондовцев на сайте фигурирует 960 В в описании блоков питания.. Даташит просто путают в голове, вероятно Так напряжение саму схему не меняет, а мощность при этом можно снять больше причём значительно больше. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 Еще вот такой "смысловой" вопрос.. на аудиоэкзотиксах пиарят (как обычно у них) очередной мощный однотакт http://www.monoandstereo.com/2015/06/amati-engineering-electron-amplifier.html И вот этот перец очкастый рассуждает про драйвер: дескать, берется тоже высоковольтная в драйвер и обеспечивает voltage swing ажно в 800 вольт. Потом он это дело понижает межкаскадником 2:1 и в результате получает выходное сопротивление уся в 0.34 Ом без всяких разделительных кондеров или ООС. В чем он теряет ? http://audioexotics.vanillaforums.com/discussion/11776/amati-electron-tube-amplifier-from-switzerland ЗЫ. контора эта, Амати, развалилась, правда, в этом году Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 1 час назад, Crossfire сказал: Еще вот такой "смысловой" вопрос.. на аудиоэкзотиксах пиарят (как обычно у них) очередной мощный однотакт http://www.monoandstereo.com/2015/06/amati-engineering-electron-amplifier.html И вот этот перец очкастый рассуждает про драйвер: дескать, берется тоже высоковольтная в драйвер и обеспечивает voltage swing ажно в 800 вольт. Потом он это дело понижает межкаскадником 2:1 и в результате получает выходное сопротивление уся в 0.34 Ом без всяких разделительных кондеров или ООС. В чем он теряет ? http://audioexotics.vanillaforums.com/discussion/11776/amati-electron-tube-amplifier-from-switzerland ЗЫ. контора эта, Амати, развалилась, правда, в этом году При таком низком выходном сопротивлении можно потерять только в мощности, но про неё и про то какой применён драйвер почему-то не пишут((( Ну и совсем непонятно с чего прилетает напряжение для раскачки самого драйвера аж в 800 вольт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 2 hours ago, Crossfire said: Амати Судя по фото там какой то компактрон на раскачке. Так красиво начали и так бездарно всю идею угробили. Даже выпрямление анодного, судя по всему, полупроводниковое... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 Возможно, на входе еще какой-то транс, как у Аудионотов. Лампа драйвера - судя по фото сокета - с 12 пинами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 1 hour ago, александр шумилов said: При таком низком выходном сопротивлении можно потерять только в мощности, но про неё 50 Watt Class A1 Parallel Single Ended 845 Mono-Block Electron Tube Amplifier Input sensitivity: 2 volt for full output Официальный сайт "почившего" уся https://www.amatiengineering.ch Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 У того же швейцарца еще была вот такая вариация, в ней 300B-XLS драйвером с межкаскадником https://schalterhalle.com/en/portfolio/amati-audio-engineering-2/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 25 minutes ago, Crossfire said: Лампа драйвера - судя по фото сокета - с 12 пинами Бывают компактроны с усилением 300, а внутреннее сопр. у них около 5К. Итого с межкаскадником 2к1, при входном 2V можем получить амплитуду раскачки на сетках 845 300V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 3 часа назад, Crossfire сказал: 50 Watt Class A1 Parallel Single Ended 845 Mono-Block Electron Tube Amplifier Input sensitivity: 2 volt for full output Официальный сайт "почившего" уся https://www.amatiengineering.ch В принципе получается если подать на сетки 845-х двести вольт. Но блин, у них сперва находят где-то все 400 и уж потом ослабляют в два раза, а ламп больше нет и чутьё по входу всего два вольта т.е. где-то в подвалах спрятана неведомая зверушка с усилением в 46 дб, ну полный пи... если про него даже не обмолвились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 Ага, какая-то хрень у очкастого татуированного.. отбивает, зараза, ценник в 100k а красиво как завернул и про 50 Вт ажно в А1 волшебный усь по всем показателям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 42 minutes ago, александр шумилов said: В принципе получается если подать на сетки 845-х двести вольт. Но блин, у них сперва находят где-то все 400 и уж потом ослабляют в два раза, а ламп больше нет и чутьё по входу всего два вольта т.е. где-то в подвалах спрятана неведомая зверушка с усилением в 46 дб, ну полный пи... если про него даже не обмолвились. смотреть чуть выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 47 minutes ago, александр шумилов said: неведомая зверушка с усилением в 46 дб 3 hours ago, marconi said: Бывают компактроны с усилением 300, а внутреннее сопр. у них около 5К Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 3 часа назад, marconi сказал: смотреть чуть выше Ни одного на такие напряжения не видел, всё в основном в обычных пределах 160-400 вольт. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/191/6/6LU8.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 3 minutes ago, александр шумилов said: Ни одного на такие напряжения не видел, всё в основном в обычных пределах 160-330 вольт. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/191/6/6LU8.pdf 6HS5, 6HV5A 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 http://www.absolare.com/triodeAmplifier.html 52 Вт под контролем турка Kerem Kucukaslan поэтому бохато кожа, шанхайские барсы.. разработчик - небезызвестный Нори Комуро http://6moons.com/audioreviews/roadtour14/roadtour14.html На этот раз, однако "The all tube signal section is configured in pure Single Ended Triode architecture with capacitor coupling between stages. The driver section is a modified mu-follower design with a minimum number of components to preserve purity." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 36 минут назад, marconi сказал: 6HS5, 6HV5A 300 у них в теории, а на практике хорошо если половину удастся выжать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 38 minutes ago, marconi said: 6HS5, 6HV5A Точно, она и есть, RCA полуразличимое на фото Amati уся http://vinylsavor.blogspot.ru/2011/07/tube-of-month-6hs5.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 3 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2017 А швейцарец попросту почитал Майера http://vinylsavor.blogspot.ru/2011/03/making-of-211-amplifier-part-1-planning.html 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Очередной однотакт с Питером и его любимым, достаточно показательным тестовым винилом. Схемотехника почти как обсуждалась только что )) всего два каскада. А вот для сравнения "неоптимальный" усь, тот же диск, система конечно явно от источника более правильно построена, но у Питера вот так обычно диск звучит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 3 часа назад, Crossfire сказал: Очередной однотакт с Питером и его любимым, достаточно показательным тестовым винилом. Схемотехника почти как обсуждалась только что )) всего два каскада. А вот для сравнения "неоптимальный" усь, тот же диск, система конечно явно от источника более правильно построена, но у Питера вот так обычно диск звучит Лично мне звук системы на 2-ом видео более близок 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Ага, у безымянного усилка все в разговор и в дизайн ушло. Да и схемотехника у него странноватая. На ролик вышел с отзыва какого-то умельца на дуйаудио-ком, он его вживую слышал на выставке и ему очень понравилось. Не знаю бред конечно ролики, но все-таки в узком диапазоне представление дают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 18 минут назад, Crossfire сказал: ... Не знаю бред конечно ролики, но все-таки в узком диапазоне представление дают. Да, кое-какое поверхностное представление о звуке данных систем эти видео дают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Очень редкий однотактный УМ от Дэвида Мэнли на "ГМ-70" : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 2 часа назад, ДимON сказал: Очень редкий однотактный УМ от Дэвида Мэнли на "ГМ-70" : А шунгит для прикола? Сколько вижу фоток всегда с ним, похоже приклеен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
