Ламповый выход. - Страница 6 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ламповый выход.
Mamix
Андрей, повторюсь, АЧХ акустики и помещения- разные вещи.Слух более чувствителен к первичному излучению.Мне по барабану где в топах что стоит.Это приблуда для любителей ручки крутить, и для тех у кого система кривая.Надо правильно ставить акустику и желательно с помещением поработать.
Если человеку нужна АЧХ, то он ищет АЧХ, если другие параметры, то он добивается их. Эквалайзер, даже хороший, это обычный инструмент. Не стоит ему приписывать фантастические возможности, но в умелых руках он иногда полезен. Не помню кто сказал это первым, что общий уровень сетапа определяется качественной планкой его самого слабого звена. Если это слабое звено эквалайзер, либо используется неправильно и не к месту, то и результат его использования будет негативным, если наоборот, то я ничего против эквалайзера не имею, особенно параметрика с возможностью тонкой настройки, как в моём случае. В идеальных условиях эквалайзер тоже нужен, либо тон-компенсация, для корректировки АЧХ на малой громкости под особенности слуха человека. Но некоторые обходятся без него - дело вкуса. Многие слушают кривые сетапы и довольны, не заморачиваются вообще такими мелочами.
Примерно до 400Гц АЧХ акустики и акустика помещения как раз связаны между собой.
АЧХ акустики не имеет никакого отношения к влиянию помещения.Комнатные моды статичны.Прочтите теорию на сайте Смирнова.
Ачх АС в помещении есть сумма АЧХ АС и комнатных мод(ну и отражения естественно).
Петр, если у вас вылезет пичара или гребенка на НЧ, то я посмотрю что вы будете делать: перекраивать помещение или тихо и без свидетелей подрежете эту гадину высокодобротным, кх-кх, ... "улучшайзером" :D Иногда подрезать единственное правильное решение, особенно если часто переезжаешь. Большую контрольную комнату с её характеристиками тоже не из каждой жилой комнаты вылепишь, особенно маленькой. Прекращайте ваши эти ... барские замашки :huh:
Про слабое звено верно пишут.Подумайте сами, как влияет эквалайзеры в системе, в которой слышно смену 10см проводка в усилителе.
У вас колонки с фильтрами, в усилителях тоже куча деталей, которые не гут для звука. А у меня маленький программный эквалайзер, и столько возмущенных реплик в его адрес. Где справедливость? Про моды тоже не понял, они что, по вашему, не заводятся от АС? У меня в комнате от любого большого лопуха заводятся, от мини-мидбасовых вуферов нет, но там и "бас" иного качественного уровня. Я люблю, чтобы стены вздрагивали и пиянофорте в полный размер с контрабасами на заднем плане.
Андрей, вы не пробиваемый.Я кучу причин перечислил почему эквалайзер в хорошей системе нельзя использовать.И обратите внимание на название темы.
Да, прекращаем флудить, а то накличем ...
Надоело.Читайте теорию про моды.Вам лично никто не запрещает что угодно использовать в своей системе.
Эквалайзеры разрабатывали тоже не дилетанты, есть очень хорошие. Вы их просто неправильно готовите. Фильтры в АС и внешние кроссы вас так не раздражают - нонсенс. Давайте завязывать, поздно уже.
Фильтры-вынужденная мера.К тому же они пассивные.И в моей АС они стоят как динамики, т.е. неплохие.
Не слышал чтобы хоть на одной Энд-выставке присутствовал хоть один эквалайзеры.
Эквалайзер - зло :ph34r:
Меняю это зло :ph34r: на гибкую тяжелую стену и конструкцию "мягкий мешок" :D
ТС наверно в шоке от того куда "теплый ламповый звук" занесло.
Учитывая, что процентов 60 источников на выставках-компьютеры, навесить программный
эквалайзер дело минуты-другой :)
АС 50х с цифровым источником-изначально не тру )
Если при прослушивании есть горбы, это значит сочетание ас\помещение плохое
1) переставлять ас
2) менять ас
3) менять помещение
4) думать насчёт ак. обработки
5) ну и на последнем месте-эквалайзер, причём параметрический
Сейчас читаю http://www.3vuk.ru/showthread.php?t=249
Я не технар, поэтому объективно оценить ее не могу. На сколько объективна статья и на сколько она применима к ламповому выходу, да и вообще к ламповой аппаратуре?
Может нам всетаки нужны искажения?
Что конкретно?Там читать неделю.
Вероятно, да.
Еще школьником в 70-е изучал книгу по радиоэлектронике.
Там давались технические расчеты ламповых усилителей.
Высчитывалось по формулам, что один Ш-образный согласующий трансформатор в ламповом усилителе дает 2 (два!) процента искажений. Не 0,002, а 2,0.
Если усилитель из двух ламп и трех трансформаторов: один на входе, другой между лампами и третий на выходе, то такой усилитель дает 6 (шесть) процентов искажений.
Для стереоверсии умножайте на 2.
А ведь советские трансформаторы еще из качественного железа делали, не то что сейчас.
Вот и считайте.
Попробуйте еще перечитать.....
А там трансформатор есть?
Так там их три штуки, вас какой интересует?
Да скорее - никакой.
Если пол процента искажений даже на хайэнде... судя по всему в книге всё верно было написано.
Посмотрите сколько процентов у акустики и ничего, продается по 1000$ за килограмм.
