Мусатов Костя Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 Емкости только у них не 100 пФ, а 100 мкФ (в миллион раз больше). Поскольку напряжение 25 В больше чем 16 В, то технической проблемы их применения нет. А по звуку решайте сами. Я бы выбрал Оскон. блин все ноги пообломал нах.... Если нет желания БГ найти, то поставь на выбор Panasonic FM, Nichicon KZ, Hitano EXR, Jamicon WG. 100 мкФ на 16-25 В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 Емкости только у них не 100 пФ, а 100 мкФ (в миллион раз больше). Поскольку напряжение 25 В больше чем 16 В, то технической проблемы их применения нет. А по звуку решайте сами. Я бы выбрал Оскон. Если нет желания БГ найти, то поставь на выбор Panasonic FM, Nichicon KZ, Hitano EXR, Jamicon WG. 100 мкФ на 16-25 В Спасибо Костя за содействие...В аудиомании вроде нет ничего..а больше я не знаю где эти дела доставать..Может подскажешь мне порядочного продаватара-что б прикупить кондёры нужные?Может у тебя есть излишки?Или всё это суета конечно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 http://www.audiomania.ru/kondensator/nichicon/nichicon_kz.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 Да, а с каким рабочим током лампа стоит. А то может по току не потянуть. Осконы то токонутые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 Да, а с каким рабочим током лампа стоит. А то может по току не потянуть. Осконы то токонутые... стоял оскон-100мпф на 16 вольт....А ток на лампе не знаю....надо у моего мастера спросить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 10 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2012 Ладно я спать..у нас в Хабаровске 4 утра блин...Пока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Виктор, на это место оскон поставили не зря, правильно поставили. Я тоже в такие места осконы ставлю. Оскон можно ставить большего номинала и большего вольтажа, например, Партсконнекшн продает 180 мкФ на 20 Вольт - это как раз хорошо, вдобавок они там еще и звуковые. Нашёл этот сайт...не проинструктируешь поподробнее как там делается заказ?Прям по пунктам-для барана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Вопрос к знатокам...внимание на экран! Озадачился разводкой в усилителе кнопки силовой включения.Я её родимую,я её голубушку,шибко... виноват песенку вспомнил старинную...хочу перенести с морды лица усилителя на заднюю часть корпуса.Можно и на морде оставить наверно,положительное будет влияние хорошего сетевого в экране..(пассивный фильтр),но наверно всё же грамотнее на задницу прилепить...вообще не будет лишнее болтаться в усе,только до транса. Что лучше?В смысле для звука.Удобство не интересует Олег ,таки всё же изъе.нулся и поставил Осконы назад ,правда стоят они на чужих ногах(греются собаки пока),ноги от винтажных,сейчас правильное название всё ж рожу---TOWA называются.Весь звук радостный вернулся! А то паника на бирже....вот так без прослушки денюжку выбрасывать...врагу не пожелаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Олово (а точнее - припой) как проводник имеет удельное сопротивление в несколько раз хуже меди. И как звуковой проводник далеко не сахар. Поэтому а) "лишнего" припоя быть не должно; б) между спаиваемыми деталями слой олова должен быть МИНИМАЛЬНЫМ. я вот уже понял что сопротивление и качество проводимых звуковых волн это не одно и то же... если олово не сахар, то почему например Ояйдэ делают бронзовые коннекторы? бронза это сплав меди с оловом... я думаю что как раз, по счастливому стечению обстоятельств, олово очень хорошо передает нюансы... это не объясняется "сопротивлением", а объясняется японцами и их многодесятилетним опытом прослушивания и изготовления товаров стремящихся к совершенству... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 я вот уже понял что сопротивление и качество проводимых звуковых волн это не одно и то же... если олово не сахар, то почему например Ояйдэ делают бронзовые коннекторы? бронза это сплав меди с оловом... я думаю что как раз, по счастливому стечению обстоятельств, олово очень хорошо передает нюансы... это не объясняется "сопротивлением", а объясняется японцами и их многодесятилетним опытом прослушивания и изготовления товаров стремящихся к совершенству... Я конечно вопрос досконально не знаю,но я думаю япошки без олова как то стараются делать.... http://delta-grup.ru/bibliot/12/17.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Попробуйте спросить в http://www.abnuniversal.ru/search/index.htm Парт намбер 20sp120m - это OSCON 120 мкФ 20 В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Попробуйте спросить в http://www.abnuniver...earch/index.htm Парт намбер 20sp120m - это OSCON 120 мкФ 20 В Спасибо,Константин! А пока назад я вернул свои порепаные осконы,поставил на винтажные обрубки ног от TOWA (вот грамотно списал щас с кондёра..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Попробуйте спросить в http://www.abnuniver...earch/index.htm Парт намбер 20sp120m - это OSCON 120 мкФ 20 В Спасибо,Константин! А пока назад я вернул свои порепаные осконы,поставил на винтажные обрубки ног от TOWA (вот грамотно списал щас с кондёра..) ...и звук вернулся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 я вот уже понял что сопротивление и качество проводимых звуковых волн это не одно и то же... если олово не сахар, то почему например Ояйдэ делают бронзовые коннекторы? бронза это сплав меди с оловом... я думаю что как раз, по счастливому стечению обстоятельств, олово очень хорошо передает нюансы... это не объясняется "сопротивлением", а объясняется японцами и их многодесятилетним опытом прослушивания и изготовления товаров стремящихся к совершенству... Вначале прочел вопрос, и хотел ответить. Потом прочел дальше и понял - ответ не нужен. Учёного учить - только портить... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 В этом контексте самые лучшие по звуку стальные в олове,дёшего и много нюансов,опять же жёсткость стальная....метал даже можно послухать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Так может кто выскажется? Лучше сетевую проводку подлиннее в усе,для дополнительной пассивной фильтрации(усь планируется без активных фильтров использовать)?... или убрать на зад корпуса кнопку силовую включения..?Что б минимум силового кабеля внутри уся шло?Надо что то делать...беру помощь клуба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 11 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2012 Да. Ясно! Завтра полезу мастырить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lizardro Опубликовано: 12 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2012 Господа! Как же все-таки облудить Аудионотовский лицендрат? Не хочется испоганить недешевый провод и попросить некого. Может есть какой-то волшебный рецепт для, грубо говоря, дилетанта? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 12 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2012 ... Не хочется испоганить недешевый провод и попросить некого. ... Это к Полковнику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lizardro Опубликовано: 12 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2012 Это к Полковнику. Спрашивал. Он сказал, что процесс сложный даже для профессионала, к коему и посоветовал обратиться. Только где ж его взять-то в нашей дыре. Вычитал, что можно лудить на таблетке аспирина, а вот насколько это эффективно-вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 12 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2012 Кислоту потом не вымоешь из массива проводников и она даст коррозию. Работа с литцем - не простое дело, полковник правильно сказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 Я перенёс регулятор громкости (TKD) с лица уся поближе к RCA и входной лампочке,что б убрать длинную китайскую плетёнку ,заменив её на расплетённый ТАРАЛАБС МАСТЕР,моножилки примерно сечением 0.4-0,5мм2 без экрана пока.Но получилось так что в этом новом месте находится сверху силовой тор китайский,который буду со временем менять на два силовых Хашимото.Вопрос такой-даёт ли он наводки на потенциометр?Может тогда повозиться и тор переместить к морде уся,есть такая возможность. И ещё ,что лучше на силовую разводку(из имеющегося у меня)-AR 5000 или Фурутек Альфа 3-?Или не спешить и поставить Оядовскую моножилу монокристаллическую 2.0-? Костя -подскажи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 О том, создает силовой трансформатор наводку на потенциометр или не создает, судить можно только по факту появления наводки. Поля рассеяния у всех трансов разные и направлены в разные стороны. На силу я бы монокристаллическую жилу не использовал бы, она лучше в сигнале. Но это ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 О том, создает силовой трансформатор наводку на потенциометр или не создает, судить можно только по факту появления наводки. Поля рассеяния у всех трансов разные и направлены в разные стороны. На силу я бы монокристаллическую жилу не использовал бы, она лучше в сигнале. Но это ИМХО. у меня есть ещё фурутек 762я-не монокристалл,правда сечение под 5 квадратов.может её поставить на силу?..и..фурутек 314-2мм2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 13 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2012 Короче,не дождавшись совета бывалых провёл на силовой транс Фурутек 314..только без её серебрёной жилы-а две другие. И того-вместо штатного китайского на силовой -фура 314я,с RCA на потенциометр-первый каскад-Таралабс мастер моножила(0.4мм2 где-то.) Осталось решить каким кабелем с выходных трансов-на аккустические клеммы-?Вот думаю может укоротить свои аккустические кимбер 8 AG сантимов на 30... Будут аккустические по 1.5метра....Не знаю ...выиграю в подводке к трансам,а потеряю может от укорочения аккустических...?Что делать.....Уже из имеющихся запасов ничего не осталось на проводку.... есть правда акротек межблочник (2050)...100 баксов стоил лет 15 назад....может его?Но это ведь межблок...надо б аккустический.....х.з.Не хочется нипоймичо китайское слухать... У меня усь на выделенке стоит ,на одном автомате АВВ, а если купить ABB на 8 ампер(как у меня на усе),а на усилителе не ставить? Где то по моему на сайте К.Мусатова я когда то читал,что он предпочитает пердохранители автоматные по звуку... Просто слуханул я фуру на подводке...и нах выдрал назад....шняга звук.Потом повесил фурутековскую аппаратную маму(под болты,родиевую) прямо на силовой транс и включил напрямую (она у меня без предохранителя), Оядовский силовик 2.6.....Мама дорогая! Не мог оторваться....какой пошёл звук ,открытый естественный....самые трудные фонограммы заиграли......Вот я и озадачился...разобрал ABB лишний на 25амп...там внутри можно заменить медную плетёнку на нужный диаметр-ампераж и ...? Никто до такого не доходил ешшо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
