JRiver: обсуждение, настройки - Страница 10 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
а я вам могу оцифрованный фрагмент шума ленты выложить
Хорошо выложите ,послушаю .
  • Ответы 1.2k
ftp://databank.asuscomm.com
Папка MUSIC
Имя DSD pass DDD
Там файлик с оцифрованным собственным шумом катушечника таскам на 38 скорости.
Да есть такое дело ,хотелось бы и трек с катушек послушать .
  • 4 недели спустя...
В жейривере авторы по их словам сильно доработали вывод звука. Советую попробовать. На мой слух изменения заметны.
Парни из жейривера продолжают радовать. Теперь можно SACD ISO конвертировать во что угодно.
Сообщение от ривера:
"Jplay is a Hoax
JRiver recommends that you uninstall Jplay. It adds a layer of sound processing that can degrade sound quality, performance, and stability.
You will achieve the best sound quality with JRiver alone.
The author of the foobar player agrees.
Почему не понятно, пишут - " It adds a layer of sound processing that can degrade sound quality, performance, and stability."
Не нравиться мне просто jriver ну обычно он звучит и фообар такой же ,первым номером у меня стоит 64 семёрка расширенная поэтому настройки идут простые ривер по моему ,ультра только на 8ку встаёт ,на втором компе стоит 8ка про i3 проц,извук просто не передать сказочно красивый,слушал долго Шуберта рояль не как обычно упругий и глухой звук ,в нём проявляется звонкий оттенок который дают струны ,о другой музыке я просто молчу я просто начал всё слышать что раньше и сиди не всякий мог донести ,и всё это благодаря jplay .,и его стриму но если это слушать на одном компе даже на максимальных настройках магии уже нет ,звук сухой комповый обычный ,вот примерно и всё .
А ребятам из irivera просто жаба душит ,чтоб они раньше молчали а только сейчас начали пасквили писать ,а винда она такая и есть глючная всё ей может мешать .
Хочу добавить впечатления от имени моего сына. Он играет на классической гитаре и далек от всех аудиофильских заморочек. Так вот, по его мнению Jplaymini играет альбомы с классической гитарой НАМНОГО РЕАЛЬНЕЕ чем просто JRiver или CD плейер Marants СD6004. Я его специально переспросил, как насчет JRiver c выводом на драйвер JPlay или JRiver c выводом через KS или ASIO напрямик на внешний конвертер. Он категорически утверждает, JPlaymini играет почти как живая гитара. Я в этом вопросе не могу не доверять человеку с музыкальным слухом и образованием. Вот так  то!
Сравнил JRiver и  Jplaymini ось восьмая 64бит вывод на асинхронный цап по юсб формат аудио файла вав 24/48.
Итог JRiver (версия последняя и лишённая всякой возможности получения прибыли что не мало важно в отличии от  Jplaymini ) лидер абсолютный причём во всех отношениях!!!
Ну насчёт денюжек это не правда ,любят лишний раз попросить да было бы за что ,звук да улучшился но я думаю не настолько .Лидер Jriver это в чём по вашему, ну я о звуке спрашиваю ?
Ну насчёт денюжек это не правда-Да нет чистая правда может они и просят и это без спорно но таблетка исправляет все эти недостатки( да если надо не проблема работает после лечения стабильно) Что ещё сказать вывод в Jrive поскольку сигнал пошёл на асинхронный юсб цап выставлен васапи эвант ну конечно же воспроизводить файлы из памяти птица стоит. Запушен  фиделайзер версия последняя в режиме экстрим. По звуку вы просите описать скачайте этот файл в формате вав http://narod.ru/disk/18236087001.09b9e7445b94d2f442775443fe79e3e9/wav.wav.html продолжительность его 7мин то что нужно. Это импровизация на ударных много всяких деталей и очень мелких что   Jrive передаёт отменно также реальный звук при ударе по барабану бочке и что она обтянута кожей ну и т.д.  В общем слушайте сравнивайте. Да ещё есть записи редкие сделаны с помощью конденсаторных микрофонов что делает звук максимально приближенным к натуральному(если надо выложу)
Вы подключали вместе с jplay или по отдельности сравнивали ,да иривер подтянулся по звуку ,именно стал играть как jplay ашь смешно ,и наезжают ещё на другн на друга .Кто прав в правильности звука не разберёшь .
С азиогоо или на прямую и файлы брали с компа или с сетевого хранилища ?
На прямую.
Файлы брал с компа но с внешнего диска ( это не столь важно наверно а может и нет но вот такая деталь) Да очень существенно прибавил в звуке JRiver.
Сравнивал по отдельности каждый плеер. Что то внял совету авторов JRiver не мешать пиво с водкой.
Нет всё рано jplay лучше играет в режиме стрима вместе с jriver ,может дело вкуса но jriver как то не увлекает звуком как то всё пассивно у него да сушит он здорово и это при том что усилитель однотакт ,цап без фильтра это хорошо помогает при оценке плееров .
Тоже перешел на режим JPlay стрим. JRiver установлен в режиме сервера на управляющем компе с W7. Вывод через ASIO на JPlay. Jplay в режиме стрима с гипернацией на аудио-ноут с оптимизированной W8 на флешке. Управление JRiver при помощи JRemote на айфоне.
Абсолютно согласен, что JPlay в режиме стрима и JRiver без Jplay - небо и земля. Jplay - явный лидер, звук на JRiver обыкновенный компьютерный: динамический диапазон как бы зажатый (пропадает так называемая "воздушность" и прозрачность звучания).  Jplay можно сказать звучит очень по аналоговому, приближенно к пластинкам. И это не только мой вывод, многие на евро-форумах отметили этот момент.
На англо-язычных форумах пошла большая волна, люди возмущаются позицией JRiver. Если кто-то постит на форуме JRiver и просит разработчиков обосновать свое заявление, то эти посты просто напросто удаляются. Суммируя реакцию владельцев JPlay и JRiver, однозначно делается вывод что качество звука JPlay вне конкуренции.
Предлагаю послушать вот эту сборку http://rusfolder.com/36619539 и что называется найдите 10-ть отличий между JPlay. Слушаю действительно на оптимизированной вин7 на флешке размером 220мб с загрузкой системы полностью в оперативную память. Но не псевдо оптимизированные системы. Предлагаемый мной вариант для прослушивания превосходит в звуке  JPlay но и ось с которой он в тандеме дорогого стоит!
Мм да запамятовал дописать вариант плеера 32бит и только вав формат(конвертировать в вав ваших самых значимых композиций не составит труда)
Вас не затруднит послушать в стриме jriver +jplay может это вам и понравиться,по отдельности и на одном компе я их уже не слушаю .
Послушал в стриме. Коротко в рифму слово стрёмно звучит. Правы разработчики jriver не добавлять соль в сахар.
  • Созерцатель изменил заголовок на JRiver: обсуждение, настройки
